IQ котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Arnoldovih, 10.01.19.
  1. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Он у меня он работал с сентября нормально, а тут ни с того ни с чего :(
    В системе незамерзайка, дом за день думаю не вымерзнет. Сейчас +19 температура поползла вниз.
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @vorlok, 100% причина в движке - с конденсатором.
  3. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Замена конденсатора похоже помогла. Был на 15 uf поставил на 16 с движки насоса попробовать. Вроде заработало. Но я с утра котел не включал со старым кондером просто сразу поменял. Оставлю на обкатку на день, заодно заеду куплю кондер типоразмера как был. В кочегарке было +3 посмотрю как будет работать в тепле.
    Прошло пол часа шнек опять заклиинил. Измерил ток шнека. Сейчас при работе значение 2200-2500. При этом шнек крутится. Поставил реверс 2600 оставил. Эти значения в норме? Выключаешь реверс вроде тоже работает. Но почему то не мерит ток.
  4. zhood
    zhood
    zhood
    Приветствую уважаемый. Тоже котел купил как у вас ... вопросы есть по обьему сжигаемого ... я устал 8 ведер таскать а он ест и ест. у вас как с этим?
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А какой район, какая площадь, что за помещение отваливается?
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    :super:
  7. Antonio_corp
    Antonio_corp
    Antonio_corp
    У меня 2 жилых этажа по 70 кв. м. и цоколь 48кв.м., в котором стоит сам котел на 22кВт. Расход получается в среднем 4 ведра в день. Методом проб и ошибок более менее отрегулировал подачу 10 секунд с задержкой 1м 45 сек. в режиме розжига. 7сек. через 5 минут в режиме поддержки. Мощность продува 26%. На данный момент на улице -18 градусов. У меня включен теплый пол на первом этаже и в цоколе 4 батареи. Батареи на первом и втором этаже выключены. В доме сейчас +23 градуса. Получается в бункер у меня входит 21 ведро угля 12 литрового. Хватает бункера на 5-6 суток. И зольник вмещает как раз бункер угля +-.
  8. Antonio_corp
    Antonio_corp
    Antonio_corp
    Кстати топлю ЭКО горошком 2700 за тонну. За полтора месяца ещё тьфу-тьфу ни чего не клинило.
  9. zhood
    zhood
    zhood
    Площадь 180 кв но 2 этажа. простой домик для проживания + гараж (в доме). Уголь Балахтинский орех сам тоже в Балахтинском районе живу. Такое чувство что не хватает ему огня себя нагреть не то чтоб дом. Может чего с горелкой ... сопла забились поддувальные .. 8 ведер +39 на котле это жесть.
  10. zhood
    zhood
    zhood
    Спасибо за настройки и ответ. ппробую как у вас. вот еще есть понятие ГИСТЕРЕЗИС - не пойму зачем он
  11. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Может я что не так делаю. Мне на мой 200 литровый бункер нужно 3 раза вынести золу. Т. е. бункера хватает на +-5 дней но золу я стабильно выношу раз в 2 дня.
    А что у Вас с теплопотерями? Обычным котлом раньше топились? Мощности хватало? Попробуйте увеличить время подачи топлива. Подберите то при котором начнет подниматься температура. Еще нужно подобрать режим работы вентилятора, большие обороты не всегда хорошо.
    Можно прикрыть все батареи оставить открытыми на 1 стояке догнать температуру до 70 и постепенно отрывать батареи. Вариантов почему не греет много. Вот например если у меня 12 подачи 120 работы вентилятора то температура ползет вверх, 10 подачи 120 работы температура ползет вверх медленно, 8 подачи 120 работы, температура будет падать. А если 4 подачи и 60 работы температура растет. Тут только эксперементы. Ну либо автоматический режим, но у нас разные контроллеры, не знаю есть ли он в кг электрик.
    гистерезис - вилка температур которые будет поддерживать контроллер когда наберет заданную температуру.
  12. zhood
    zhood
    zhood
    гистерезис - вилка температур которые будет поддерживать контроллер когда наберет заданную температуру.[/QUOTE]
    - Вилка слово знакомое а вот - вилка температур это слишком... проще есть обьяснение? за варианты спасибо. Я не топил такую площадь у меня старый домик 35 квадратов пятистенок бревно, хватало 2 ведра с утра и с вечера по ведерку и то не полному... а тут такой шок. 8 ведер. минусы больших площадей сразу вылезают. немного пожалел о содеянном. теплопотери это не к нам 45 см стена в толщину потолок конечно тонковат но в целом норма. Буду пробовать эксперемены думаю все из-за этого. Спасибо Антонио предложил свои настройки.
  13. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Гистерезис котла — это опция, в которой устанавливается разница между температурой перехода котла из режима Отопление (Розжиг) в режим Поддержка, на выбор можно установить от 1 до 5°С, например, если установить гистерезис котла 2°С, а установленная температура котла будет 50°С, то переход котла в режим поддержки произойдет при 52°С, а включение в режим Отопление (Розжиг) при 48°С.
    11 страница в инструкции на Ваш контроллер.
    На 6 странице темы есть таблица попробуйте настроить по ней. У меня теплопотери дома 7-9квтч по таблице подобрал 5 подачи 60 работы вентилятора гистерезис 1, и все равно температура вылетает. Вы сначала подберите режим что бы у вас теплоноситель нагрелся до приемлемой температуры.
    Увеличивайте время подачи пока температура не пойдет вверх. У Вас обратки температура при +39 какая?
  14. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Обычно, претензии по высокому расходу топлива надо предъявлять не к котлу, а к дому: система отопления всего-лишь компенсирует теплопотери здания. Понятно, что есть разные КПД, но он несущественно отличается у разных автоматов.
    8 ведер - это примерно 8х8=64 кг /24 часа = 2,6 кг/час - а это ПРИМЕРНО 12 кВт/час. Нормально это для дома 180+гараж? Вопрос к строителям и теплотехникам. На первый взгляд нормально.
  15. pav627
    pav627
    pav627
    Хорошее топливо, цена вообще - подарок...
    В мешках или навалом ?
