IQ котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Arnoldovih, 10.01.19.
  1. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Дом дому рознь! Всё зависит от укладки бруса, проконопачены ли швы, утеплены углы, нет ли глубоких трещин, как утеплён потолок, какие окна стоят по размеру и профилю! Возможно у вас есть ГВС, который запитан от котла, а это +2 ведра на нагрев воды!
  2. Denis-024
    Denis-024
    Denis-024
    Видимо для начала надо котельную утеплить, затем еще раз дом проконопатить и еще не один час в котельной провести, благодарю за ответы- буду постепенно утеплятся и настраивать!
  3. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Я же правильно понимаю, что если с горелки не прогоревший уголь улетает в зольник то не хватает поддува вентилятора. Котел 110 кв. 20 подачи 120 простоя вентилятор 80% уголь падает в зольник. В зольнике уголь вперемешку с пеплом.
  4. Antonio_corp
    Antonio_corp
    Antonio_corp
    Тут скорее всего уголь просто сгореть не успевает, как его выталкивает новый уголь. За 120 секунд должен сгореть уголь, который подаётся 20 секунд. Наверное это перебор, хоть сколько воздуха подавай. Это ж не промышленная котельная, где тележка угля и тут же на выходе тележка шлака.
  5. Denis-024
    Denis-024
    Denis-024
    Мои Настройки разогрев шнек 6 сек подача, перерыв 120 сек, вентилятор 20%, поддержка шнек работа 7сек, перерыв 5, мин, вентилятор работа 40 сек, перерыв 4 мин. на улице -16, в котле Цо - 62 градуса, дома Тепло, при 70 градусах - жарко, обратка 45 градусов гистерезис 2, все отлично, но расход уже 11 вёдер на двое суток, было 15 - 180 литров. Это не многовато, бункера на 2,5 суток, у кого как, поделитесь?
  6. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Котел 110 квт. Он температуру не набирает нифига. В паспорте вообще ниписано что на 55 киловат 22 секунды подачи 1.40 перерыв. А тут котел на 110 по идее топлива нужно еще больше, а оно в бункер недогорая сыпится. На моей 17шке что 4-60 что 12-120 уголь никогда в зольник не падает. А тут какая то ерунда. Сыпешь угля больше он ссыпается в бункер, увеличиваешь время температура на котле падает. В общем 49 на подаче 30 на обратке. 8 тон угля за месяц.
    Мне бункера на 200 литров а может и на 180 хватает на 5 дней. В воскресенье вечером засыпал, в пятницу вечером бункер пустой.
  7. Denis-024
    Denis-024
    Denis-024
  8. Denis-024
    Denis-024
    Denis-024
    Это очень хороший расход, у меня тоже 17 кВт, а какие у Вас настройки?
  9. zhood
    zhood
    zhood
    Но расход уже 11 вёдер на двое суток, было 15 - 180 литров. Это не многовато, бункера на 2,5 суток, у кого как, поделитесь?[/QUOTE]
    11 в 2 дня расход не большой... тоже маюсь с расходом. но уже плюнул. думаю чтото с горелкой так как плохой факел. как вариант можно как и в обычном котле жарить утром и вечером на ночь и день выключать. если такой режим устроит то и экономия будет сразу видна. но приятности с постояннной температурой автоматически исчезнут.
  10. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    4-60. На этих настройках с котла снимаю 7квт, что примерно соответствует теплопотерям моего дома.
  11. Denis-024
    Denis-024
    Denis-024
    11 в 2 дня расход не большой... тоже маюсь с расходом. но уже плюнул. думаю чтото с горелкой так как плохой факел. как вариант можно как и в обычном котле жарить утром и вечером на ночь и день выключать. если такой режим устроит то и экономия будет сразу видна. но приятности с постояннной температурой автоматически исчезнут.[/QUOTE]
    У меня расписание можно выставить, наверно надо попробовать
  12. Denis-024
    Denis-024
    Denis-024
    У Вас 4-60-на 5 суток, а при моих 6-120 должно примерно тоже на пять хватать должно, не может же так дом терять. У Вас котельная теплая?
  13. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Сейчас +9 в -20 было +2. Топится только от трубы котла.
  14. tip1975
    tip1975
    tip1975
    На промышленных котлах топлива подается в разы больше, соответственно и воздуха надо в разы больше. Поэтому критичным становится достаточная ли тяга. Если нет разряжения на выходе из котла (в паспорте должно быть написано), то никакой наддув не создаст нормальное горение. Все таки, пром котлам нужен обычно дымосос, либо гигантская труба.
  15. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Мне просто интересно вообще KG Elektronik DP-140 достаточный вентилятор для 110кв котла. В паспотрте вообще такое ощущение что ничего нет. Дымохода у людей наверное метров 6, я точно не знаю. Диаметром 200.
    У меня у самого 200 но всего 4.5 и при этом котел 17ка.
