IQ котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Arnoldovih, 10.01.19.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В котельной обязательно тепло должно быть. Всех своих клиентов всегда об этом предупреждаем и заостряем на этом внимание, но все равно кто нибудь на эти грабли наступает.
  2. Arnoldovih
    Arnoldovih
    Arnoldovih
    Дивногорск
    А я и не говорю что у меня проблемы. Но если Вы "накидаете схему", я думаю, многие Вам будут благодарны. У меня мозгов для этого не хватает. Я Вам скажу "Спасибо".
    Честно Вам скажу, я рад что тема вызвала такой живой отклик. Когда собирался покупать, про IQ ничего не мог найти.
    А вот отношение производителя...
    Цитата от
    gandgubas
    Моя тех служба и я в том числе - ездим менять редуктора не то чтобы шнек не подаёт... А просто при подтекании масла. И нет разницы на какое расстояние - гарантия она на то и гарантия чтобы человек наслаждался приобретением.
    Вот к чему надо стремиться.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Когда в котельной тепло, это хорошо, но в жизни всякое встречается, к примеру вот такое... ЛысовКрасноярск1.jpg
  4. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    @georgnsk, сдаётся мне, что это его в наказание за провинность в угол поставили...и от трубы отлучили... И предали анафеме.
    По поводу схемы...будет время нарисую, может кому и поможет
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Сфотайте клеммы с двигателя редуктора, нарисую вам, там абсолютно все просто, но если есть возможность лучше взять контроллер с реверсом, ибо реверс решает.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Георгий, он разве в работе? Даж снег не стаял)
  7. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    @Arnoldovih, Я сделал реверс так. Берете такой двухпозиционный переключатель IMG_20190114_204612.jpg
    В автозапчастях полно таких, у меня со средним положением (не обязательно) и кусок провода одножильного гибкого. Откручиваете крышку двигателя. IMG_20180703_203934.jpg
    Снимаете перемычки с клемм (на обратной стороне крышки схема) Выпиливаете в крышке квадратное отверстие для переключателя и устанавливаете в крышку. Собираем схему Схема.jpg
    В аварийных случаях можно сделать реверс переключением выключателя в ручном режиме шнека.
    Как то так.
    За 5 месяцев эксплуатации мне не понадобился ни разу, хотя использовал уголь балахтинский вручную колотый (оставался с прошлого года сортовой 0-300 где то 1,5 тонны) скормил весь...даже ни разу не подавился котел, перемолол влегкую.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да вроде не похоже чтобы на него обиделись... Скорее отношение к нему как к лошади у хозяина - пашет..., да и ладно!..
    Работает, что удивительно. На фото ниже стрелкой слева показано подколосниковое пространство, там виден свет от горения угля, по стрелке справа видно, что снег вокруг растаял. У этого хозяина из-за попавшей воды в двигатель привод накрылся вот я его попросил сделать фото чтобы выяснить какого года котел, получилось 2012-13г. выпуска.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Хорошее испытание)
  10. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @georgnsk, @Romann77,
    2ва года под открытым небом, потом ещё и запустился :) А гарантия начинается с момента ввода в эксплуатацию :) А там уже и ломаться нечему :) Всё сгнило...
  11. kalendyla
    kalendyla
    kalendyla
    Всем доброго дня! кто пользуется данным котлом подскажите как часто приходится его чистить? горелка коржи не печет?
  12. kalendyla
    kalendyla
    kalendyla
    Подскажите подготовка у них только в конденсаторе заключилась или шток усиленный ставили?
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Горелка своеобразная, для балахты или пеллет, на кузбасском будут проблемы.
  14. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    Если правильно обвязку сделать, то чистка заключается в том чтобы смести продукты уноса с теплообменника (сухая сажа или пыль). Я чищу раз в неделю, занимает времени 10 мин. По коржам... как настроить контроллер и от фракции угля зависит. У меня чем больше фракция там больше коржей.
    Подготовка заключается в измененном кожухе шнека, он не просто труба круглая, а сверху швеллер... Говорят запатентована конструкция, но вроде молотит орех без проблем. Я купил с подготовкой, но я считаю что не стоит она 12 тыс.
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Балахту молотить вообще ничего не надо, мягкий хрупкий уголь.
