IQ котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Arnoldovih, 10.01.19.
  1. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    С низу болт выкрутил масло слил. Сапун выкрутил новое масло залил. В инструкции на редуктор все есть, и сколько грамм масла и какого лить. Главный вопрос где взять редукторное масло рекомендованное производителем.
  2. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Масло такое в маленьких обьемах 0.5 или 1 литр нигде не найдете, а в больших брать совсем не выгодно. Все заливают обычное редукторное масло.
    К сливной пробке прилепите самые маленькие неодимовые магниты (0.5см) - при следующей замене масла увидите интересную картину - столбик металлической стружки следом за пробкой...
  3. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Из того что можно купить из аналогов это Gazpromneft Reductor CLP-320 в 20 литровой канистре. https://gazpromneft-oil.ru/ru/products/plastic/gazpromneft-reductor-clp-320. Я бы кстати купил с кем-нибудь на пополам. Все что в этой таблице только бочками можно купить. И даже бочкой купить проблемно. Табличка эта от редукторов vemper? В iq другие мотор редукторы ставят. На них я вообще инструкцию не видел.
  4. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @vorlok, средняя цена 1 литра Gazpromneft Reductor CLP-320 равна 250-280 рублей, но минимальный обьем в продаже 20 литров за 5450 рублей и 205 литров за 47000 рублей - чем не бизнес ? Что нужно ? Хорошая реклама по владельцам котлов, помещение под разлив и емкости 1 литр. С 20 литровой получится 20 штук по 500 руб= 10000 руб а с бочки 200 шт по 500 руб = 100000 руб .
  5. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Ну вот и пушу что можно купить 20 литровку в складчину и по братски разделить пополам. На всю жизнь хватит ;)
  6. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @vorlok, не нужно столько масла .. за одну замену нужно всего 380 грамм. Максимум сколько нужно это 3 литра которых хватит на 7 лет, а через семь лет уже будут другие масла и технологии. Купите 20 литров и киньте клич, что продаю редукторное масло для котлов и люди сами со своей тарой выкупят у Вас ненужные остатки - много желающих купить. но не могут найти .
  7. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Не. В купи продай не играю. Как дохнут редуктора так вообще смысл масло менять?
  8. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Действительно на IQ- котлах не совсем надежные редуктора и часто поступают жалобы. Советуют иметь всегда запасной .
  9. frol124
    frol124
    frol124
    У меня редуктор именно vemper и замена масла проблема, если с большим все понятно, а маленький надо снимать переворачивать и сливать
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @frol124, зачем такие сложности ? Возьми (купи) большой шприц, подбери трубочку на носок и откачаешь до самого дна ...
  11. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    А что у других производителей редукторы какие то особые, не ломаются? Не ну расскажите нам у кого редуктора не дохнут и котел может лет пять проработать без замены. Или есть широкий выбор редукторов? Я их на пальце одной руки пересчитать могу. И вемпер это единственный редуктор который всегда есть в наличии и можно просто пойти и купить в вираже. Редуктор это расходка. Жалобы не поступают только при одном варианте - если топятся семечкой.
  12. rusyE
    rusyE
    rusyE
    Я вот читаю за редуктора и боюсь. с 2019 года чешет, а как масло заменить я не знаю
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @rusyE, не Вы один такой... У многих даже сапуны не стоят (если их нету то выкрутите пробки и закрутите от руки), течь масла из под сальников, а ведь в инструкции четко написано, что через 100 часов обкатки редуктора нужно заменить масло - иначе гарантия на редуктор сгорает. Никто не читает эти инструкции, ведь "для чего за ним смотреть то - это ведь автомат стоимостью 200 тыс. и он должен работать не ломаясь". И почему то забывают, что котел все равно, что машина, которую нужно и заправлять, масло менять, ремонтировать и следить что бы как можно дольше она Вам послужила.
    Котел точно также - нужно как можно скорее научиться на нем "ЕЗДИТЬ" и вовремя обслуживать и тогда он с благодарностью будет служить Вам долго .
  14. rusyE
    rusyE
    rusyE
  15. rusyE
    rusyE
    rusyE
    Все правильно сказали. я после первого сезона обратился в офис (были Петр и Андрей) меня заверели, что в моем редукторе масло заменили когда забирали податчик для проверки (было дело). дык много времени прошло, хосеса поменять. ;)
