IQ котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Arnoldovih, 10.01.19.
  1. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Сначала пройдите квест по покупке масла :) Поменять не проблема, а вот купить подходящее масло...
  2. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Вот видео как работает котел IQ с прогоревшей горелкой. Выдержала всего один сезон.
    Почему прогорела и как избежать этого - в описании под видео.
  3. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Ну серьезно?
    Лотковая горелка? Металлическая? Горелка прогорела из за температуры обратки ниже 45? И на видео нифига не видать. Вы бы хоть выключили котел да сняли нормально дыры. Вот я читаю какой год про эти 45\50\55 на обратке и диву даюсь. Столько лет топились обычными котлами который растапливался и тух минимум 2 раза в день и котлы работали годами на самом дерьмовом топливе. Но как сейчас послушать температура упала ниже 45 и все, котел на свалку.
  4. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    А крышка с отверстиями для воздуха не снимается отдельно от остальной горелки? У меня на пеллетной горелке АПГ25 был самопальный колосник согнутый из неизвестной стали, но толще раза в три штатного колосника. Тоже хватило только на один сезон. Истончился и прогорел. Может и ваша деталька - расходник?
  5. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Человек настраивает котлы. Реклама даже такая сойдет. А вот на наших пластиковых\каменных\хрен знает еще каких горелках ничего не прогорает :)
    По факту прожечь чугун. Ну круто же. Ну можно заварить. Потечет котел - можно заварить он стальной не чугунный. Хотя и чугунный можно заварить но...
    Народ обленился уже на столько что вызывает электрика поменять лампочку.
  6. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    После заваривания не прогорит что ли? Судя по видео, горелка фигачит на полную, а обратка остается холодная.
  7. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Прогорит конечно. Хотя чугун обычно не прогарает. Но раз в год можно и позаваривать, или новую у производителя купить. Хотя на видео не понятно где она прогорела и прогорела ли. Может брак. Горелка и должна фигачить на полную. Ну а то что обратка холодная, значит и подача холодная. Да вы замучали уже с холодной подачей. Я видел котел у которого обратка 30 была и в +10 и в -40, и ничего у людей не прогорает. Там совсем другие факторы образования кислоты. От одной низкой температуры кислота не образуется.
  8. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    А кто утверждает, что горелка кислотой разъедена?
  9. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    А какая связь низкой температуры подачи и прогара горелки? Причем тут вообще низкая температура? И да я хотел бы увидеть дырку.
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @vorlok, читайте внимательно (я под видео сделал извинился за ошибку) - не лотковая. а ретортная горелка и где написано что прогорела из-за обратки ? Вы извращаете мои комментарии в свою негативно -обсераемую пользу...для чего Вам это не пойму. Умный Ваши выпады пропустит (и почитает все Ваши выпады ко всем на форуме), дурак не поймет...
    Это видео мне сбросил владелец котла и жаловался что не может понять причину образования коржей по левой стороне горелки. Я ему написал, что горелка работает не правильно и что нет пламени по левой стороне. Через сутки он обнаружил этот прогар и заказал новую горелку. Фото прогоревшей горелки мне не присылал. Через месяц он поменял горелку и мы настроили правильную работу этой новой горелки, научил как правильно держать уровень угля на горелке и силу вентилятора, а так же причины образования коржей -вот и все. Именно этим я в видео и поделился с Вами.
    А про 40-45 градусов на обратке - только "диванный специалист " может утверждать обратное истинной аксиоме, ваше право держите ниже и мучайтесь с коржами и уменьшайте срок эксплуатации Вашего котла...
    @vitКрасноярск, - Фигачит -так как не правильно настроен вентилятор и где Вы увидели что на обратке что вода холодная ?... Я над Вами ..уею... В межсезонье при понижении ЦО в котле у всех начинаются проблемы с образованием коржей, так как у всех температура близко к точке росы... и как следствие, что нужно сделать ?...
  11. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Предполагаю две версии. Первая "левый" материал этой детали. Вторая маленькая мощность котла для выбранного помещения, горелка работает на пределе своих возможностей. Вот и низкая температура обратки, не подачи.
    А дырка может образоваться за счет перегорания перемычки металла между отверстиями
  12. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    А уголь то какой был, если коржи? Вот и гадаем кроме картинки ничего нет:)]
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @vitКрасноярск, А дырка может образоваться за счет перегорания перемычки металла между отверстиями
    и именно это и произошло ... уголь наш Балахта-он тут ни при чем, а вот уровень топлива в горелке и увеличенный воздух как раз и есть причина прогара. У него изначально верхний уровень угля в горелке постоянно находился не выше зоны розжига (нижние отверстия), а воздушные отверстия зоны горения и дожига всегда были голые и работали в увеличенном температурном режиме и поэтому прогорели. Если же держать уровень топлива в горелке в зоне горения с небольшой оптимальной горкой, то процесс горения будет эффективнее и полный, а уже в зоне дожига (горизонтальная плоскость горелки) будет как раз образовываться шлак и последующей подачей сталкиваться в зольник. .
  14. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Спорное утверждение. Откуда на поверхности металла между отверстиями охлаждаемыми холодным воздухом взялась высокая температура? Она может быть только выше пламени (в нашем случае). Я еще больше склоняюсь к версии о плохом металле или локальном дефекте. Ну или если антрацитом попробовать протопить. Вот вам и коржики и дырка. Балахтинский же не спекается. Даже если и не так, от коржа высокой температуры не бывает.
  15. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Просто надоела Ваша самореклама. Вы во всех ветках про котлы которые есть в Красноярске пытаетесь что то писать. Зачем сюда втыкать видео с горящей горелкой из которого ничего важного подчерпнуть нельзя? Скажите только что Вы можете про него написать если не эксплуатируете? Спрашивали про масло. Ну снимите видео как его менять именно на iq с их редукторами. Это хотя бы полезно будет. Есть что писать по делу про iq котел пишите. Нет проходите мимо этой ветки. Ветка засоряется непонятно чем.
