IQ котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Arnoldovih, 10.01.19.
  1. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Отопительный сезон близится к концу. Обдумываю как усовершенствовать котел. Надоело мне его чистить раз в 2 дня. Хочу увеличить размер зольного ящика. Какие есть идеи.
    1. Сделать отдельный отсек под золу по размеру котла высотой 40 см. На него установить котел. В теории чистить можно раз в неделю с таким объемом.
    2. Спилить дно, увеличить высоту зольника на 30 см. Сделать новую увеличенную дверку взамен стандартной.
    3. Экзотический вариант. Вынести котел. Выкопать яму 1х1х1 метр. На бетонное основание поставить сварной куб. закопать. с верху поставить котел, предусмотреть люк для чистки. Можно чистить раз в год.
    4. Вариант с отдельно стоящей емкостью либо в кочегарке либо на улице, уголь транспортировать гибким шнеком.
    В принципе самый легкий вариант - №1. Сварил, привез прорезал дно котла, поставил. Вариант №2 муторнее, нужно будет увозить котел.
    Вариант №3, в идеале котел чистить раз в год, но нужно копать яму внутри кочегарки.
    Вариант №4 тоже могу сделать, но это мотор, автоматика включения, механические варианты мне нравятся больше.
    Может еще есть какие то идеи по золоудалению которые я не рассмотрел?
  2. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Я кстати просто просверлил газлифт и вставляю в него гвоздь. Газлифта хватает на 2 месяца.
    Сейчас если летом переделаю бункер от зоты под посадочное горелки, проблема уйдет. Там нормальный газлифт стоит.
  3. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Если ниже котла есть помещение, всегда можно придумать. У меня ниже котла бак на колёсах на 150 литров. В сезон, с 5 тон Балахтинского вывожу примерно 5 баков. Снизу лючок открываю и растягиваю тонкой струйкой по дороге.
  4. rusyE
    rusyE
    rusyE
  5. rusyE
    rusyE
    rusyE
    Думаю вариант 1 самый простой. только думаю удлинить три стенки и с низу притормозить полозья и сдвижной ящик тока плотненько должен садится ну или эксцентриками какими прижиматься. и вариант с шнеком тоже нравиться
  6. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    В котле главный минус маленький зольный ящик, и не возможность его как то расширить. Ящика "хватает" на бункер в 200 литров при условии что вы вытащите ящик и еще столько же просыпанного вычистите кочергой. А так по факту ящика хватает на 100 (просто вытаскиваете ящик) - 150 (часть просыплется) литров. 10 дней автономности вообще сказки. По факту если с 200 литрового бункера протянете неделю в межсезонье то очень хорошо. У меня бункера как то хватило на 2 недели в межсезонье, но котел большее время был выключен термостатом.
    По факту золу нужно чистить раз в 2 дня, зато без особой пыли и быстро.
    Хотите большей автономности смотрите другие котлы. В iq единственный плюс это компактность. Кому то это актуально.
    Ну а зимой если сдохнет мотор редуктор, то только замена целиком. В таком случае котел затопить обычным углем даже на колосниках которые допом продаются или самодельных просто не реально. В такие моменты хочешь поставить обратно обычный котел который без электричества работает :(
    Говорят что сделать не могут. углеудаление потому что котел маленький, вроде делают на котлы от 50 и выше. Угольный бункер просто не продают. Все на 210.
  7. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Решил перед сезоном поменять в редукторе масло. В старом вемпере масло менялось без проблем. Но вемпер мне поменяли по гаранти на спаркс. Редуктор отработал сезон. И решил я сегодня поменять масло. Отопительный сезон начнется через пару недель, пора. На большом редукторе nmrv-s050 масло залил без проблем. А вот на маленьком nmrv-s030. меня ждал сюрприз. Нижней пробки нет. Есть только верхняя с сапуном.
    Как производитель предполагал замену масла. Скидывать весь мотор редуктор, снимать nmrv-s030, переворачивать, сливать масло через верхнюю пробку, и заливать по новой?
  8. tip1975
    tip1975
    tip1975
    У iQ новый модельный ряд: и зольники, и бункеры ощутимо увеличены в размерах.
  9. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Как вариант: открутить 4 болта на переходнике между редукторами и повернуть маленький редуктор на 180 градусов сливным отверстием вниз (возможно, придется скинуть мотор).
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Сегодня запускал котел IQ-ECO 32 Квт. Контроллер DM-320
    Уголь Балахта горошек.
    Вызвали по поводу заклинивания шнека - сброс ошибок, увеличение тока нагрузки и перенастройка параметров привели в нормальное состояние.
    .Ретортная квадратная горелка. Жалоба на коржи, шапки и неравномерное горение.
    .Отработала 1 сезон. Открутил 2 фиксирующих болта и снял горелку. Прочистил саморезом все отверстия- половину были забиты. Внутри герметик как карандаши и грамм 200 золы. Все вычистил и удалил. В самой горелке отверстия просверлены по 3-м плоскостям, на 4-м вообще воздушных отверстий нет. Вот поэтому и нет равномерности горения по всему периметру.
    Крышка бункера это вообще ТРЕШ.
    IMG_20220928_131514.jpg IMG_20220928_131521.jpg IMG_20220928_131543.jpg .
    Крепеж шарниров на длинных саморезах, которые при закрытии отжимают резинку и пропускают воздух, этим нарушая герметичность и в последствии порвут резину. Куда смотрят производитель и монтажники ?
    Сама резинка по периметру и в месте стыка пропускает воздух. Короче дым со всех щелей. Пришлось обламывать саморезы и герметизировать резинки.
  11. rusyE
    rusyE
    rusyE
    ну я так и зделал. сразу после ряда поломок (некоторые по моей вине) я добавил в систему обыкновенный котел
  12. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    В теории если изменить конструкцию котла можно было бы автономно топиться углем. Но не на этом котле. У меня кочегарка по размерам не позволяет поставить второй котел. В этом году только от старого избавился. 3 года двигал его с места на место. Мне больно интересно у Вас 2 котла и 2 дымохода или 1 общий?
  13. v2mbkru
    v2mbkru
    v2mbkru
    Друзья! У кого контроллер sp18z можете сфотографировать деталюшку что на фото? Скакануло напряжение, выгорела эта деталь. Может схема есть у кого?
  14. slawa2791q
    slawa2791q
    slawa2791q
  15. slawa2791q
    slawa2791q
    slawa2791q
    Нуи как вам смарт котёл.
