IQ котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Arnoldovih, 10.01.19.
  1. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Тема мертвая. Интересно ее как то можно перепрофилировать в личную. Я бы может писал про доработки котла.
    В этом сезоне устраиваю жесткий эксперимент "в поисках конденсата". Термостат выключается только при -25 на улице. Котел не разу ни чистил с начала сезона. В кочегарке +5+10. За день качели от +20 до +55 на обратке пару тройку раз. И так конденсат и не увидел. Может потому что уголь сухой?
    В конце сезона, как раз кончится гарантия. Распилю тело котла, буду либо второй зольник делать либо шнековое золоудаление сделаю. Ну и скрещу iq с зотой. поставлю на него бункер от стаханова.
  2. v2mbkru
    v2mbkru
    v2mbkru
    Мужики, у кого контроллер sp18z? Откликнитесь!...
  3. kysne4ik
    kysne4ik
    kysne4ik
    Если еще актуально, то у нас как раз такой. Какие-то проблемы? Просто да сталкивался с этим блочком, там вроде производителю колтла позвонить можно, они проконсультируют, и даже могут заменить, если с ним какие-то серьезные проблемы будут. Тут есть пользователь с ником vorlok, он опыт имеет по этому котлу.
  4. Бекташев
    Бекташев
    Бекташев
    Меня больше интересует, как вопрос золоудаления решаете? Имеет ли смысл, как тут несколькими страницами ранее мутить укрупненный бункер под золу? Про то, что они отдельный шнек под это продают знаю, цена вопроса останавливает, я лучше сам раз в 4 дня чистить буду.
  5. kysne4ik
    kysne4ik
    kysne4ik
    Ну тут описано, как это решается, посмотрите еще темы по IQкотлам, вроде модернизировали сами зольник под больший объем. Я просто смысла не вижу, т. к. все равно зольника хватает на бункер угля и сделать все можно одновременно, почистить зольник, досыпать уголь. Если только вы бункер увеличенный покупать не хотите.
  6. Бекташев
    Бекташев
    Бекташев
    В том-то и дело, что хочу, и если увеличенные бункеры производитель продает, то увеличенных зольников у них нет. Соответственно смысл мне в автономности, если все равно, как вы верно написали, зольник чистить придется.
  7. kysne4ik
    kysne4ik
    kysne4ik
    Ну тут либо самому, что-то колхозить, либо покупать официальную фичу в виде системы золоудаления, я с такой проблемой не сталкивался, поэтому тут ничем помочь не смогу.
  8. Бекташев
    Бекташев
    Бекташев
    Решил обойтись без автоматического золоудаления, т. к. ценник за шнек 53к, за такие деньги, пожалуй лучше все-таки в ручную очищать. По сути там к этому шнеку еще и внешний бак под золу брать придется, так что пока от идеи отказался.
  9. Kansk888
    Kansk888
    Kansk888
    Всём доброго времени. подскажите кто нибудь вобщем купил я котëл летом 10 кВт установил только сейчас решил проверить работу шнека на ручном режиме подключил включил реверс работает не громко. Включил шнек подача двигатель работает шумно поработал минуты полторы и очень нагрелся. Что это может быть? думаю что этого не должно быть. Должен ли он так работать? Я имею в виду шум и греться?
  10. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    При непрерывной работе двигателя в течение 10-15 минут он может греться, но будет не сильно горячим (около 50-60 градусов). Греться на 1.5 минуты точно не должен. Может там пусковой конденсатор не отключается или рабочий конденсатор сильно большой емкости стоит? Двигатель начинает очень сильно греться при повышенном напряжении в сети и при большой емкости рабочего конденсатора, а также при неисправности обмоток. Насчет шумности - китайские моторы моторы могут сильно шуметь. Какой мотор у вас стоит (марка, мощность)?
  11. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Kansk888, шум идет от двигателя или редукторов ? Или в стороне шнековой системы подачи- хруст перемалывания угля ? От двигателя врят ли услышите, с редукторов - проверьте наличие масла в них, синие редуктора имеют повышенную шумность при работе, в шнековой системе - ничего страшного, если Вы только не используете уголь фракции ОРЕХ на ретортных горелках.
    Перегрев двигателя с отключением "тепловухи" (кнопка в коробке двигателя) означает, что идет перегруз двигателя... такое часто бывает на 0.18 Квт двигателях когда пороговый ток реверса выставлен не верно, то есть он выше (ниже) положенного и в реверс не уходит (или часто уходит)..
    Вполне возможно что пусковой конденсатор (обычно на 75 МКф) потерял емкость и не дает нормально запуститься шнек-подаче.
  12. kysne4ik
    kysne4ik
    kysne4ik
    Обратиться по гарантии, благо она у вас еще действует. Скорее всего, просто пришют замену, и это будет куда проще чем лезть туда самому. Котлу полугода нет, так что набрать производителю и сообщить о гарантийном случае - это лучший выход.
  13. bkholuyev
    bkholuyev
    bkholuyev
    Ну то есть орехом его топить не стоит, правильно я понимаю? Хотя в описании у них там эта фракция заявлена, как подходящее для котла топливо. А если еще и уголь будет смерзшийся, то вообще застрянет наверное.
  14. kysne4ik
    kysne4ik
    kysne4ik
    Из разговоров с менеджером iQkotel наиболее подходящее топливо семечка + горошек. Или любая из этих фракций. По поводу зависания угля в бункере, нет, такого ни разу не было, там в любом случае все в шнек попадает и в камеру сгорания в итоге. Да и редуктор там на шнеке хороший, то есть, если нет другого выбора, то орех можно.
  15. Бекташев
    Бекташев
    Бекташев
    Он работает с фракцией орех, там нет никаких с этим проблем. Видимо действительно нужно заменить, отремонтировать горелку по гарантии. Потому что я лично знаю людей, которые топят смесью горошек+орех, или даже чистым орехом. Что касается нагрева двигателя, то он ощутимо греется сам по себе, то есть 70-80 градусов может греться при работе.
