IQ котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Arnoldovih, 10.01.19.
  1. bkholuyev
    bkholuyev
    bkholuyev
    Ну это понятно, так-то и бездымным углем можно топить, у производителя это тоже заявлено. Вопрос был по большей части потому, что не слетит ли котел с гарантии, в случае если использовать фракцию орех? Ну и сможет ли горелка с такой фракцией справиться, то есть эффективно ее дожигать?
  2. kysne4ik
    kysne4ik
    kysne4ik
    С автоматикой проблем не будет, если что есть защита от застревания, то есть шнек сможет с этим справиться, если что. По поводу горелки, я пользовался углем с достаточно высокой зольностью, смерзшимся углем. Все проходило. Там достаточно высокий запас прочности у котла.
  3. Бекташев
    Бекташев
    Бекташев
    Смотрите еще, тут же от размера зольника многое зависит, чем больше зольность у угля, тем чаще вам чистить зольник, тем меньше его автономность будет. Про золоудаление тут много уже писали, прочитайте тему, все нюансы тут обсуждались. А что кроме ореха ничем топить не хотите?
  4. bkholuyev
    bkholuyev
    bkholuyev
    Это просто самый легкодоступный для меня вариант по углю, да, можно купить и семечку и горошек, но это будет подороже. А раз производитель пишет, что можно топить орехом, значит будем топить орехом. Тут, как бы, действует правило: не работает не пиши.
  5. kysne4ik
    kysne4ik
    kysne4ik
    Котел будет работать, не переживайте, все плюсы и минусы описаны выше. Берите увеличенный бункер. Автоматическое золоудаление считаю лишним. Т. к. все таки денег стоит это прилично, плюс место под внешний бункер нажо иметь в котельной. Но в целом вариант весьма хороший.
  6. bkholuyev
    bkholuyev
    bkholuyev
    Да я и не переживаю, если буду брать то не не домой, а на обогрев производственного помещения, сейчас стоит тоже твердотопливный котел, но он практически прогорел. Ценник за автоматический, конечно не маленький, но условная автономность, все-таки радует.
  7. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Большой объем бункера подразумевает сложность его загрузки под завязку, подвисания угля на краях, большого давления на шнек (многие котлы на полной загрузке клинит шнек, на половине бункера работают нормально).
    Золоудаление так же имеет свойства иногда заклинивать. Плюс к этому спецконтроллер для золоудаления... либо спецплата в контроллер с возможностью регулировки 1\10, 1\20, 1\30 в зависимости от зольности угля - требует так же регулярной корректировки.
    По фракции угля - ретортная горелка даже с увеличенным шнеком максимум уголь 50 мм - это ОРЕШЕК, СЕМЕЧКА и проблемы фактически отсутствуют. Более крупная фракция подразумевает попадания крупной породы и камней и как факт жесткое заклинивание - бывает не часто, но все-таки иногда это происходит.
    Холодный уголь с улицы сразу в бункер, со льдом и снегом, мокрый создает проблемы из за разницы температур и становится иногда колом в бункере... при подходе в горелку выпаривается сначала влага, а потом уже возгорается. Испарение влаги смешиваясь с золой уноса осаждается на стенках котла, что приводит к черноте на стенках и дымоходе...со всеми вытекающими...
  8. bkholuyev
    bkholuyev
    bkholuyev
    Да, но котлами они занимаются давно, поэтому каких-то проблем с зависаниями мы не заметили. То есть чистится все просто, и каких-то проблем даже со смерзшимся углем не было.
  9. Kansk888
    Kansk888
    Kansk888
    Всем привет, извиняюсь что сразу не ответил по решению нагрева двигателя. Дело было в неправильном подключении. То есть вместо подачи включался реверс. От этого более шумная работа и нагрев двигателя. Перекинул провода и всë работает как положено. Двигатель не греется вообще и при подаче работает очень тихо. Но вот проблемма с коржами это да... Топлю балахтой семечкой, коржи просто достали. Перешол на бородинский, коржей меньше, но всë равно есть. Наверное нужно курить настройки, хотя перепробовал уже всë что можно. Дом 60кв котëл 10квт Контройлер эко 200 ДомАвтоматика. В нем функции поддержка нет вообще. Расход в -5' -8'градусов 160 кг на 10 суток. В -20'-25' Уже 160кг то есть полный бункер на 6.5 - 7 суток. Но думаю для 60 квадрат это много. Или норм? какие у кого мнения?
  10. Kansk888
    Kansk888
    Kansk888
    Не то, что бы я перепутал штекера при подключении, а в распред коробке двигателя было перепутано, напряжение при реверсе даëтся более сильное а при подаче слабее вот и было перепутано, на реверс шло обычное напряжение а на подачу усиленное. От сюда и разный звук двигателя и нагрев. Как мне объяснили специалисты техпомощи что при реверсе двигатель должен работать несколько секунд из за мощного тока.
