IQ котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Arnoldovih, 10.01.19.
  1. rusyE
    rusyE
    rusyE
    ага, а 20,02 +2, а 22,02 -30 :). Наш красноярск! И на 9 МАЯ снег
  2. rusyE
    rusyE
    rusyE
    А может один биг-бэг и взять? :/
  3. rusyE
    rusyE
    rusyE
    Сварил 10,02,2019 вот такую штуку. Температура на поверхности трубы дымохода была 70гр стала 40 IMG_20190210_151022.jpg IMG_20190210_151435.jpg
  4. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    Красавчик...тоже думал про турбулизаторы, но пока руки не дошли... На следующий сезон тоже попробую сварганить что нибудь подобное.
  5. rusyE
    rusyE
    rusyE
    На самом деле минут 20 ушло на нарезку и сварка и еще 10 на подгонку. Формула такая:
    L полки= 2/3 ширины теплообменника-1см можно 2см. отверстие в полках = 1/2ширины теплообменника. пруток какой под руку попадется, можно даже шпилькой замарочится, не тоньше 6мм. но гладкая на мой взгляд лучше.
  6. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    У меня на 28 кв, вентилятор 20, а у вас на 17 от 30, попробуйте 10-14. Ну и коржи ещё появляются если тяга плохая, я как то два месяца со спеканием промучался, а оказалось прямой участок трубы забился почти в ноль, почистил и о чудо, уголь в пыль сгорать начал. Думаю если труба короткая, то же может быть проблема в этом! Ну а вообще, у меня параметры, подача 4 сек через 10, вентилятор 20, но котёл 28 кВт. Для 17 кВт думаю примерно 10 секунд, через 40-45 и вентилятор примерно 12-14, хотя смотря какой вентилятор, если алюминиевый, то догда примерно 18-20 воздух, да и с адюминиевого, одину гайку с заслонки можно скрутить
  7. rusyE
    rusyE
    rusyE
    все так тяга хороша труба 9м, а вентилятор у вас WPN120,а у меня WPN117, он на свои 100% как ваш 80%, контроллер позволяет регулировку только десятками 10;20;30 и тд%. Все-таки качество угля, другой засыпал коржики меньше стали, плохого ведер пять осталось, по новой загрузил и все повторилось вновь
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    WPA120 (117) правильнее будет
  9. rusyE
    rusyE
    rusyE
    ага подзабыл
  10. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Думаю для 117-го, надо попробовать процентов 20 и подачу 10 сек, через 40-50, потом ещё посмотреть по температуре уходящих, если больше 160, то заслонкой на вентиляторе отрегулировать, но вот ещё есть проблема с датчиками, у меня датчик уходящих, завышает температуру на 30 гр, а датчик котла на 7
  11. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    Смотрите какая штука... Когда котел покупал мне спецы сказали для котла 12-17 кВт максимальный расход шнека 26 кг/час это с учетом средней теплотворной способности балахтинского угля около 130 кВт/час. Я сделал таблицу по этим показателям с учетом КПД 85%. Можете попробовать поставить настройки котла в зависимости от теплопотерь дома.
  12. rusyE
    rusyE
    rusyE
    не могу рассмотреть название столбцов: 1) время подачи при розжиге
    2) время перерыва при розжиге
    3) мощность горелки
    с остальными вроде понятно
    "а че мне таку таблицу недали:("
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Так таблицу эту @raketaKR сам составил
  14. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    Да, время подачи розжига, время перерыва и выходная мощность горелки. Но необходимо учесть поддув, тягу в дымоходе, и т. д. Ребята эта таблица не догма... чисто расчетная для того, чтобы было от чего отталкиваться... так сказать поиграть с настройками горелки... мне очень упростило при моих теплопотерях около 8кВт
  15. rusyE
    rusyE
    rusyE
    ага я чет рассеяный стал, все на бегу:(
