IQ котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Arnoldovih, 10.01.19.
  1. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    Специально для вас тест-драйв
  2. rusyE
    rusyE
    rusyE
    он меня опередил :aga::aga::aga::super::super::super:
  3. rusyE
    rusyE
    rusyE
    Доброго всем времени суток! Докладываю, приобрел на гортопе мешок брикетов и благополучно спалил с04,03,2019 (с19.30) до 0,5,03,2019 (13.30).
    1) время горения как у обычного угля +3часа! стало-быть не особо горячее, но к полуночи сработала тревога шнека и пришлось немного погонять систему, чтоб чаще прогонял уголь, уменьшил подачу воздуха с30% до 20%. возможно надо поиграть настройками но сомневаюсь, что можно увеличить горение в два раза.
    2) золы 2кг300гр, опять без изменений, но зола ровнее, спекшейся не было.
    Мой вывод, что хорошо калиброванный орех в фасовке, что брикеты одинаковы как в цене, так и в качестве.
  4. rusyE
    rusyE
    rusyE
    Следующей зимой хочу минимум бункер на пробу или биг-бэг один
  5. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Как сработала?...какой у Вас контроллер?...по СМС ?
  6. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    А зачем брикеты через горелку пропускать, они же для ручной топки, вместо сотового угля, что бы через колосники не просыпалось? Или котел с такой фишкой уже есть?
  7. rusyE
    rusyE
    rusyE
    посмотрите пред идущее сообщение там на фото все есть:), плюс подготовка под орех IQ котел:cool:
  8. rusyE
    rusyE
    rusyE
    KG elektronik 18z у него датчик температуры шнека, а сам пищит при перегреве, мне делать нефиг было и не спалось да не на работу утром вот и следил ходил пол ночи
  9. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Брикеты должны иметь более длительное горение чем уголь, так задумывалось - отходы плюс клей. Т. е. подходят для простых печей, простых и полуавтоматических котлов и ручной топки в автоматических котлах (на колосниках).
    Вот и спросил зачем их и через горелку автомата пропускать, когда надо контроллер перенастраивать (хватит ли диапазона), да и целесообразно ли это делать если они не дешевле ореха. Я так понимаю эксперимент чисто из любопытства, все равно не спалось;)
  10. rusyE
    rusyE
    rusyE
    да чисто эксперимент! да надо подстраивать горелку и эксперимент это доказал;), но при не отстроенной горелке с тонны +150 часов или 6 суток 6часов. если брать фасованный уголь в биг-беге 3340р/т то час горения у моего котла получился бы 3руб 92 коп, а брикет в биг-беге стоит 4000р/т и час горения получился 4руб:). Вот и говорю что горение в два раза как заявил производитель не получить. Да производитель сам заявляет уголь балахта-орех 4300-ккал, а брикет типа 7000-ккал, уже не в два раза при идеальных условиях (изначально врут), а мой эксперимент начался из-за спекания золы и наличия камней в угле орех -навалом с ГОРтопа и в этой номинации брикет победил. но ценник навала 2300, а это час горения 2р70 коп, как-то так. :)
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Почему 4300
  12. rusyE
    rusyE
    rusyE
    Н
    не суть я где-то такую цифру видел, а при вашей цифре так их обман еще больше
  13. rusyE
    rusyE
    rusyE
    А на другом сайте только, что встретил 5300 ккал. кому верить? вот самому маленькому показанию и верю:)
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Эта цифра с упаковки балахтинского мешка, была лабораторно подтверждена, поэтому верить можно.
  15. rusyE
    rusyE
    rusyE
    Да все верно. по сертификату 4600-5300, на мешке что-то среднее можно указать. сертификат необязателен, дается на три года, а если купить бу мешок насыпать туда чего-нибудь и"я тут не причем" кто проверять будет:)
