Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    А как такую сделать? Поподробнее бы)
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Из бруса например, 50х40 мм, делается рамка по размеру дверного проёма с поперечиной и двумя укосинами, с каждой стороны закрывается пароизоляционной мембраной и вагонкой. Внутрь по желанию можно положить утеплитель. Дверь навешивается на петли как обычно.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Со стороны ПО пароизоляцией, а с внешней ветрозащита, это если вата, с пенопластом можно без мембран.
  4. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    А соединения как делали?
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не помню, рамки привезла фирма, которая ставила баню, обшивали вагонкой на месте. Одна рамка осталась от входной двери (поставил металлическую), надо будет в выходные посмотреть.
  6. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    У меня стекло стоит уже 6 лет. Никаких проблем. 1 раз поменял уплотнитель на косяке. Полет нормальный. Усилил магнит неодимовым для четкой фиксации двери.
    С уважением, Д-р Борменталь.
  7. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    В общем все-таки заказал пластиковую дверь и окна. Входную дверь в баню решил сделать сам из дерева. На этой недели печка должна прийти уже. Вот нужно определиться над конструктивом входной двери в баню)
  8. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Входную дверь можно делать из стали, главное закрыть все металлические части изнутри помещения.
    Опыт использования такой схемы положительный, конденсирует только фурнитура.
  9. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Входную дверь в баню сделал пластиковую со стеклопакетом. Только положительные отзывы! Влажность и низкие температуры нипочем. Не нужно ставить отдельно окно (потенциальный первый претендент на очаг гниения). Тепло, светло, нет конденсата, дверь как новая!
  10. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :hello:У меня печаль..напомню имею печь двенажку ..так вот наливаю воду в лейденфрост получаю противопожарную систему в топке :)]..течёт на прямую..сейчас освободил агрегат от камушков..визуально всё вроде бы хорошо..но плеснув немного воды в бачёк лейдена при не горящей печи увидел явный дождь из дымохода в топке ..по видимому при тепловой нагрузке и в добавок весовой камнями..а в моём случае два полных ведра..имеет место негативном интенсивном воздействии на нижние швы..у кого такое было :faq: какие нужны оптимальные действия :faq: стоит ли морочиться или купить новый лейден :faq: ..ещё вопрос..стоит ли менять срочно или можно дождаться тепла :faq:всем неравнодушным Респект и Уважуха :hndshk: хочу добавить..генерации пара печи мне всё таки не хватает ...скорее по причине отапливаемой бани..приточно-вытяжная вентиляция постоянно прикрыта..по этому возможно кто то может посоветовать какой то дополнительный современный девайс добавляющий влажности..как бы улучшающий этот момент...и возможно он даже встанет на место лейдена...:)
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @ф и г а р о, я на своей 2014 ремонтировал встроенную каменку, разошлась по шву длиной 4 см. Обошёлся без сварки. Поставил пластырь из согнутого углом листика нержи на герметик для дымовых труб, термостойкий. Полагаю, подойдет для твоего случая. Можно использовать технологию ремонта глушителей. Со стороны топки поставить пластырь из стеклоткани на герметик для ремонта глушителей. А печь надо разгрузить от нагрузки трубой - то есть, трубу обезвесить.
    Насчет низкой влажности - ищи щели в конструкции парной, куда уходит пар.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @ф и г а р о, если из топки поставить пластырь не получится, можно попробовать изнутри бака. В этом случае пластырь проживет дольше, такая как вода охлаждает.
    Как вариант проложить валик герметика в стык бака и трубы и примять как следует.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @ф и г а р о, в каком плюсе стоит баня? Попробуй ее держать при +5. Какими дровами топишь? Попробуй топить только крупными.
    Не получится, ставь Сп 2017. Есть человек, у которого в парной 55 и влажность 60-70% без поддачи. Но он сделал вентиляцию басту через помывочное отделение.
    Лейденфрост завари. Видать много в лейден лил. Этот эффект, когда каменку рвет, наблюдается у печей с закрытой каменкой.
  14. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    :hello:Да Роман..Спасибо..обязательно когда нибудь поставлю семнажку :super:..но пока ещё покайфую с имеющейся :)]...сейчас лазил на чердак и приподнял сендвич дымоход..кстати при моём интенсивном использовании..оговорюсь использую хоть и часто но в щадяще-бережливом режиме..сильно не газую..так вот приподнял дымоход и маленько проверил состояние..идеальное состояние ни какого негатива и сажи нет..топлю дубовыми дровами..радостно когда всё чистенько и целое..а лейден как ты правильно сказал внутри отвалился..а визуально идеальный..снять сейчас у меня его не получилось..так сильно прикипел к печи собака что молотком плиточным с низу стучу и не выбью..завтра сниму по любому..но какой ценой пока неизвестно сколько придётся с такой мелочью повыёживаться...короче с горя заказал новый ..а этот если получится наладить то теперь положу про запас. удачи и здоровья :hndshk:
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Скоропарщики, кто эксплуатирует стеклянную дверь в промораживаемой бане отзовитесь:hello:.
    Есть какие нибудь нюансы, доработки?
    Толщина стекла, количество петель?
    Замучился свой хвойный "массив" редактировать каждый сезон:close:
