Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @konstruktor, Это вряд ли. Кому как не вам знать, что "народный" продукт при капитализме это параллельный бренд-копия с другим названием продвинутой модели (как пример Бош/Сименс или Аристон/Индезит). И капиталист делает свой гешефт на компенсации стоимостной разницы между оригиналом и его копией.
    Иначе говоря удешевление СП12 возможно только за счёт удорожания раскрученной СП17
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Евгеньевич, ларчик просто открывается. На основании многих наблюдений за четырьмя печами в Челнах составил своё мнение. Всё зависит от парной. И только. Её размеры. Конструктив. Топливо. Отношение к протопке. С одной и той-же печью получаются разные результаты. Может, стоит обратить внимание именно на саму парную? :nono:
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ничего не понял, но очень интересно, спасибо.
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @konstruktor, Я под "народный" в самом упрощённом варианте понимаю "общедоступный". А вы?
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Совершенно верно. Давайте попробуем что-нибудь убрать из статей прямых расходов себестоимости двенашки без потери ее функционала.
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @konstruktor, Пока вижу один вариант. - уменьшая конструктивные габариты перевод СП12 в состояние мини. Т. е. сделать её по мощности меньше чем СП19. Тем самым давая возможность потребителю устанавливать её в суховоздушные мини-парилки как альтернативу эл. нагревателям.
  7. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    вот только не надо раскачивать лодку, ща он успокоится и все останется как прежде, и мысля прикупить про запас не будет преследовать:).
  8. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Уважаемый konstruktor..помогите пожалуйста мне увеличить влажность до 50-60 ...хочется наслаждаться именно при таких значениях..вся баня в постоянно комнатной температуре..пар никуда не уходит..кубатура парной и приточно - вентиляционные каналы в соответствии с инструкцией..предполагаю что это из за отопления (теплый пол)..я пробовал регулировать по разному..и пробовал бесполезным шибером баловаться..результатов нет..в чем может быть проблема.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    отрежьте клапан на крышке бака. Мне помогло это отверстие поднять влажность. Ну и топить нужно сухими мелкими дровами.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Чудес ведь не бывает. Чем больше источников тепла в парной, тем выше температура воздуха в парной, тем выше его влагоемкость, тем ниже относительная влажность при том же влагосодержании воздуха.
    Уменьшите мощность всех дополнительных источников тепла в парной.
  11. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Уважаемый @konstruktor, как понимаю, у @ф и г а р о и @MIV раньше были СП2012 / СП2014 в тех же банях... и там чудеса случались :). А сейчас см. выше про "отрежьте клапан на крышкзе бака" с тройкой.
    PS: у MIV точно старая баня, а Фигаро поправит, если ошибаюсь.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Виктор, сначала перед лицом общественности (корифеи, присутствующие здесь не первый год) хочу принести тебе публичные извинения за мое поведение по отношению к тебе. Прости засранца. Молод я еще. Ну, а по существу вопроса, я не отмечал фломастером, а просто запомнил, что 52/75 это хорошо, а 55/78 это писец.
  14. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    у меня все та же печь (12) и та же баня.
    да дверь стекло но плотно прилегающая..без щелей..стекание конденсата только если открыть форточку..что я в принципе не практикую.
    попробую если получится краником убавить подачу к теплому полу именно в контур отвечающий за парную..благо что делал два контура..но сразу как то сомневаюсь в успехе.
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Веники в парной остаются. Высыхать не успевают между заходами. Если надолго оставить, то высохнут. Вчера специально наблюдал, влажность ниже 55% не опускалась, хотя начинал с 40%.
