Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @vasy, Проблема не в запахе, а в том насколько этот запах стОек. Где то вычитал про опыт обжига прям по месту. Якобы парилка ничего в себя не впила и "ароматы" за пару дней ушли.
  2. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Извиняюсь за офтоп, пирог стены не подскажите?
  3. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Я после перекраски обжигал в бане - за пару протопок и пару дней все выветрилось
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    В одном из видео видел вариант СП17 с коробом для перенаправления конвекции на фасад портала топливника. Не озвучите причину почему от такого короба отказались? При этом в ассортименте канал с заслонкой размером в кирпич присутствует. Как его предлагается использовать?
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Это обсуждалось достаточно подробно в теме про С2017. Печь не дала должной конвекционной мощности в упомянутый короб. Поэтому отказался от него.
    А эта коробка хорошо греет КО с высококонвекционными печами.
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Благодарю. А то мысль сгондобить короб для перевода конвекции в смежное помещение меня не покидала.
    Надо ли полагать в таком случае, что штатный фронтальный экран с конвекционными отверстиями и установленный совместно с СП17 не даст ожидаемого эффекта обогрева?
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нет.
  8. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Снаружи 100 мм пенополистирол; газобетон 400 плотности 200 мм; зашпаклевал плиточным клеем; плитка.
  9. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :hello: попробовал я в течении несколько бань метод обливания стен..как советовал Роман .. для обильного орошения парилки в моём случае достаточно три стандартных :aga: тазика с помощью кружки на стены и потолок перед протопкой..соответственно влажность сразу же поднимается до 60 :super:..и практически до конца процедур не падает ниже 50..так что при совершенно не сложной манипуляции я добился идеальных результатов :victory:..всё остальное делаю как и раньше...ещё раз Спасибо Ефимову Роману за дельный совет..теперь у меня баня когда надо мокрая и в состоянии покоя идеально сухая ..без какой либо возможности образования каких то там вредных грибков..два в одном :)] у кого нехватка влажности способ верный :super:
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Основное правило утепления — паропрозрачность слоев должна увеличиваться по направлению наружу. Тогда в холодное время года, с большей вероятностью, не произойдет накопление воды в слоях, когда конденсация будет происходить в точке росы.
    Обычно у ППС паропроницаемость ниже чем у газобетона, как у вас с этим?
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А после обливания не проветриваете?
  12. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Во-первых: паропроницаемость кафельной плитки представляется мне крайне малой. Во-вторых: точка росы находится в утеплителе. Так что, думаю, проблем возникнуть не должно
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну тогда другое дело - вы всегда сможете через суд получить компенсацию за нарушение места точки росы:)]. Главное найти столь же компетентного судью:ogo:
  14. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Какое нарушение места точки росы, какой судья? Ударился головой, бочок потёк?
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
