Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. timonino
    timonino
    timonino
    Кто-то здесь, если не ошибаюсь, Роман Ефимов предлагал топить баню всяким мусором, типа досок от старых построек и прочего. Насколько это приемлемо для дымохода, когда в топку бросать всякий хлам, где-то крашенный, либо пропитанный всякой ерундой. Мне всегда казалось, что даже простые хвойные дрова не годятся для топки, сильно засаживают дымоход, а тут и вовсе получается, всякой химией топить. Так, все таки допустимо ли топить досками с разборок или это от безысходности предлагается?
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Давайте порассуждаем... Вот вы испорченную еду есть будете? Просрочку всякую, или подгнившее слегка?.. Зависит от обстоятельств и воспитания, правда ведь?
    Вот так и с хреновыми дровами - топить-то можно, только пользы мало. И печи, и бане, и экологии...
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Для прямоточной Скоропарки не актульно. 4.5 года топлю хвоей - ноль проблем.
    Одна четверть эксплуатации бани - такие дрова (родная деревня строится, обновляется). Но реально крашенные и пропитанные не использую. С этим "хламом" хомутни много (гвозди, сортировка, нарезка). Греет только их бесплатность (бесплатная доставка, наличие места для складирования).
  4. timonino
    timonino
    timonino
    Прямоточная печь более полно сжигает дрова? Как мне кажется, смола по определению продуцирует сажу, либо необходимо сжигать хвойные дрова при такой температуре, которая позволит сжечь тяжелые фракции. Но, такой уровень температур пагубно скажется на дымоходе. Наверное, если разогнать температуру сжигания до сверхвысоких значений, то и крашенная древесина сгорит без остатка. Ну, а если серьезно, то насколько критично использовать такие "дрова"? Кстати, в чем проблема с гвоздями? Гвозди не горят и вполне спокойно выгребаются с золой. Упрощая тему, на сколько сократится срок эксплуатации дымохода или печи, если топить таким хламом? Про кошерность дров и "витаминизации" бани если топить просушенной на южном склоне ольхой прошу не упоминать. Вопрос чисто утилитарный
  5. timonino
    timonino
    timonino
    Можно подробнее про мало пользы бане.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Конечно, это в некоторой степени образное выражение :). Но тем не менее, Скоропарки управляются изменением интенсивности горения, от которой зависит количество и температура пара. И топки у них не особо большие. А хлам горит так себе и жара дает меньше, чем нормальные дрова. Вот и может получиться, что в топке окажется много хлама, а печь не будет развивать нормальную мощность.
    Если и жечь хлам, то при прогреве бани, а во время процедур я бы все-таки получше дрова использовал.
  7. timonino
    timonino
    timonino
    Насколько я понимаю, скоропарке жар не нужен. Ведь ее задача не нагреть массив, а вскипятить воду. Собственно для этого и советовали жечь мусор. нужен простой костер, а не генератор жара. Или я что-то упустил?
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Нет. Интенсивность горения влияет на парообразование. Иногда надо посильнее, иногда приглушить.
    Гвозди не горят, но они застряют в зольнике, выгребать их проблематично, весь перемажешься. Да и пока дрова заготавливаешь, замучаешься цепь точить на пиле, обязательно гвоздь поймаешь.
    Под словом хлам каждый понимает свое. Если труха от старого дома, то помимо мусора еще и завести чего-нибудь можно. Я прошлый год муравьев огромных черных притащил, думал весь сруб сожрут, еле вывел. Если просто хорошая старая древесина, то горит она на ура. Смолы нет, жара хватает, но прогорает быстрее березы. Обычно ей растапливаю и жгу, когда огонь в трубе нужен для каменки или регистра для теплого пола. В этом году только березой топил, лень по сугробам было ходить. Три куба заборной доски ждет, когда распилю. Она вообще быстро прогарает, но в буржуйку ее хорошо, тлеет долго.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В этом вопросе не компетентен)
    Пилой не попасть на них. На бревнах проще, на "ломе" крыш и сараев 100% поймаешь металл потому как и резни и гвоздей очень много. DSC03912.JPG IMG_20170605_105658 — копия.jpg IMG_20170605_145418 — копия.jpg Для сбора гвоздей из золы использую сильный магнит.
    имхо. Если и будет разница, то очень незначительная.
    Для отдельных ПО - дельный совет.
    У меня немного другая схема - "хламом" топлю когда температура на улице плюсовая (с мая по октябрь) - на минуса припасаю бревнышки потолще и по лучше.
  10. vasy
    vasy
    vasy
    Не ну понимаю плохо сжигать резину, пластик
    Но обрезки, тогда договоримся что, например вв ближайшем подмосковье, все дерево отравлено)
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я со Скоропаркой делал в точности до наоборот.
    Потому, что
    А как его изменить во время горения хороших дров, да ещё с почти полной топкой?
    Увеличить интенсивность с помощью зольника или пятака легко. А как уменьшить?
    Да никак. Вот для этой задачи и существует бачок Петрова. Просто изменить кипение воды в баке печи
    и, соответственно, уменьшить парообразование.
    При прогреве хорошие дрова уменьшают время подготовки парной, а уж хламом можно легко регулировать горение. Я часто во время процедур держал в топке одно толстое полено. Горит равномерно, а как нужно увеличить, так подкидывал именно хлам. Очень быстро менялся климат в парной. Попарился, в это время хлам прогорел, но тебе уже не нужно интенсивное горение. А полено продолжает поддерживать горение и парообразование.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @timonino, я топлю тем, что под руку попадется: хлам, гнилушки, ветки деревьев, хворост малины.
    Дымоход в этом году разбирал, т. к. тестил скоропарку СП 3. Он чистый.
  13. timonino
    timonino
    timonino
    хворост малины... Прям, поэзия! Это ж сколько малины надо иметь, чтобы получить товарную массу для печки! :) Значит, скоропарка спокойно потребляет старые доски...
    Еще вопрос, считается неправильным разогревать трубу до красного свечения, но как этот момент ловить, если стартовый участок лейденфрост и он заполнен камнем? Ведь саму трубу разглядеть трудно, как тогда понять, что она перегревается? И в догонку, как нагреть камни в лейденфросте, если топить на щадящем режиме? При таком режиме, камни точно не нагреются до нормальной температуры, когда пар горячий и сухой, а не как от кипящего чайника. Дилемма...:mad:
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @timonino, заинтриговали. В чём смысл ваших теоретических скоропарочных изысканий? Тысячи владельцев Скоропарок парятся в своё удовольствие, не обращая внимания на качество топлива и цвет дымохода, просто получают банный кайф. Каменка в СП второстепенна. Задать паровые акценты с СП очень просто размером дров. Кидаете одну треть топки мелких щепок и "тонны" сухого и горячего пара вас накроют с головой, на весь сеанс парения.(Это всё о СП2012).
    Если же всё-таки хочется более производительную каменку, то берите СП 3 (Отец у меня доволен) .
  15. vasy
    vasy
    vasy
    @AlexanderGorbatov, значит можете реально сравнивать сп2012 и сп3
    И как?
