Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. timonino
    timonino
    timonino
    Я дико извиняюсь, но по крышке заливного бака и верхней поверхности, о режимах эксплуатации печи даже сам г-н Бессонов не сможет ничего сказать! Если у вас такая же печь, то попробуйте померить температуру этих поверхностей. А вид моей печи вполне рабочий! Краска с крышки потихоньку слазит, как и с верха. В районе клапана, приличный очаг коррозии. Можно долго обсуждать качество окраски, но меня это не сильно напрягает. Кстати, сверху я клал камни, от них и появились разводы. Это все фигня. Куда смешнее ржавая пыль на тоннеле и на потолочной проходке. Так и не пойму, то ли от испарителя, то ли от лейденфроста. А краска... Это ерунда
  2. timonino
    timonino
    timonino
    А как быть с водой в баке? или и там надо все насухо вытирать и вентилировать? Ну, если следовать вашей логике о хорошей вентиляции и коррозии, первым должен сгнить сам бак, причем изнутри. У меня никогда бак не остается пустым, как залил, так и доливаю по мере расхода. Ну, раз в два-три месяца сливаю для выгребания осадка, и тут же заливаю снова. Как тут быть с вентиляцией-то?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Откуда вы знаете мою логику? Я говорю о рже на поверхности печи, на стыках и швах снаружи. Внутри бака всё хорошо, только накипь от воды. Внутри топки только зола.
    Бак с водой все теплое время года. Сливается только перед заморозками. Вода, которая кипела не содержит растворенного кислорода, нет компонента для окисления (ржи). Зимой вода сливается после каждой бани. И замерзает остаток воды на дне бака печи. Этот остаток потом, при заливе новой воды, в виде льдинки с мусором и хлопьями накипи, выбрасывается, как только всплывет.
    Все вокруг сухое до звона. Ничего не ржавеет, не преет и не гниет. А где в банях внутри не так сухо, ржавеют даже "медные" провода...и пол воняет тухляком.
  4. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Привет, земляк!
    Прям совсем "ГЭ"? А то я камин взял Аляску 2 и банную. Вроде по отзывам хорошая была. В домогрее у нас на Яковлева (думаю знаешь где примерно).
    А тут тему эту скинули. Что-то как-то не очень).
    Ставить камин в сентябре-октябре край буду. А банную в ноябре-декабре.
    Что-то я очкую...)
    Сразу скажу, вентиляция будет и в парной, и в моечной. В гостевой смысла нет, ибо будет поддув к печке самой.
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Как источник пара печь - очень неплоха.
    Была Ангара 2012 - верой и правдой отслужила три года и была продана вместе с баней и дачей в рабочем состоянии.
    По претензии завтра займусь таки.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Спасибо за критику, исправили то, что недоглядели ранее.
  7. timonino
    timonino
    timonino
    приятно удивлен оперативностью исправления. Для тех, кто уже купил проблемный лейден, сообщаю, как я решил эту задачу. Я установил на трубу печи хомут от сендвича в качестве проставки и на него опер каменку. Проблема открывания крышки решилась.
  8. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Всем ДВС.
    Скоропарка 2012, прогорела труба внутри бака, у самого верха. Ну либо это коррозия...
    Кто-нибудь сталкивался? Лечить или менять печь?
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Максим1987Т, @Сергей_Сироткин вырезал этот участок и вваривал новый отрезок трубы. Поищите по веткам фильтром или стукнитесь ему в личку.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    И я где-то писал, как лечить - обмазка трубы в баке с хомутом, внутрь трубы гильза на глине для снижения температуры трубы. Правда, сам придумал, но не делал.
  11. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Отсоединил сегодня печь от дымохода, пальцем ковырнул, нормальная такая дыра получается. И лейденфрост подустал.
  12. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Подробнее можно? Думаю. что всем пригодится.
  14. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Стык дымохода и Лейдена тоже прогнил. Видимо, остатки невыпаренной воды сделали своё дело. Хотя в бане всегда тепло и окна+ вентиляция в парной открыты. Жизнь в этом году сложилась так, что баней не пользовались последние полгода. Вот скоропарка обиделась и приболела) Нарост из накипи на верхней части трубы давно уже скапливался и, видимо под ним я не замечал дырку. И не заметил бы, если бы не товарищ, который ниже меня ростом. Чтобы увидеть неисправность мне нужно нагибаться, а товарищ во время дозаправки бака замечательно увидел искры.
    Вообще печку эту ни на что менять не хочу, лучше её не пробовал. Да и у всех наверное сейчас такой срок службы. Причем именно срок, а не количество банячасов.
    Но ещё меня смущает коррозия на задней стенке, на месте выходе пара, как бы это не было предвестником полной замены сердца бани. IMG_20210817_002708.jpg IMG_20210817_002703.jpg
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если трубу загильзовать то как вода будеть кипеть в баке?
