Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Давайте что бы не гонять Вас по ссылкам я её коротенько изложу
    В сентябре 2020 я купил и установил Скоропарку 2017.
    Наслаждался паром аж целых 10 месяцев.
    После очередного парения в июле я заметил мокрое пятно под печкой.
    Позвонил фирме продавцу. Они, по их заявлению, связались с TMF и по просьбе производителя попросили предоставить фото течи.
    После снятия кожуха оказалось что печь течёт не по одному а по трём швам. Было сделано видео и фото и посланы фирме продавцу.
    В августе фирма продавец отказала мне в гарантийном обслуживании печи ссылаясь на ответ от ТМФ. И прислали мне скрин их ответа.
    (Ответ стандартный - ваша вода не подходит нашей " инновационной печи ", естественно никто никаких анализов воды не делал)
    Всё незатейливо и просто - "Пошёл нафиг, с Новым годом!"
  2. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Ваша фраза намекает на то что ТМФ и продавцы её печей имеют право уклоняться от выполнения гарантийных обязательств перед менее значимыми клиентами ?
    Вы, Роман, полностью правы, только безосновательность претензии заказчика должна быть доказана, иначе на ваш вопрос -
    "А что такое НЕПРАВДА?"
    ответом будет -
    - Отказ от выполнения гарантийных обязательств, под выдуманным предлогом.
    С уважением, Александр:hello:
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    В данном случае писать официальное письмо продавцу. Потом в суд.
  4. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Всё верно. И с продавцом ведутся переговоры, и всё как-нить решится.
    Вопрос в другом -
    Почему гарантия от компании TMF это пустой звук ?
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Это вопрос не ко мне. У нас все работает, т. к. берем печи напрямую с завода. 2 года назад брали через дилера. Вот по ним немного подвис вопрос... почти на 1 год. Я уже заказчикам свои печи со склада отгрузил, а по рекламации все никак их не получу от представителей ТМФ.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @syslog, а где можно ознакомиться со списком хороших и плохих дилеров? :)
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Прошу пардону, а при чём здесь @syslog,:faq:
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Потёрли его сообщение и его цитату в моем посте. Так что уже получается, что как бы и не при чём :)
  9. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    А кто потер и почему? :no:
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это имеет отношение к теме "
    Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5" ?
  11. bender-00
    bender-00
    bender-00
    В свете недавних, уже двух, случаях прогара (или коррозии) трубы внутри бака, тоже полез смотреть состояние своей двенашки. Не сказать что всё плохо, но и идеальным состояние внутренней трубы не назовешь. Нижняя часть гладкая и покрыта накипью, а вот верхняя, выше уровня воды, ржавенькая и бугристая. Простучал, прощупал - вроде крепкая пока. Печка работает три года.
    Я люблю разные ароматы в бане, но не люблю заморачиваться с травами. Не разбираюсь я в них, да и собирать/сушить лень. Я, как и многие, иду простым путём - маслА. Пробывал разные варианты их использования. Разные чаши и ёмкости из разных камней (змеевик, талькохлорид итд) ставил на печь (на бак) и на лейден и наливал разное количество в разных пропорциях разбавленных водой. Пробовал даже капать чистое масло. Результат так себе. Запах очень слабый и быстро уходит. Связывал это с вентиляцией. Но в итоге пришёл к простому и, по-моему, очевидному решению - три капли масла в бак печи и отличный, стойкий аромат на 20-30 мин.
    Но вот теперь возник вопрос: не ускоряю ли я этим кончину своей печки ? Кто-нибудь знает как эфирные масла могут повлиять на нержавейку ? А то чего-то сыкотно стало.
    Р. S. чаши для масел не покупал, гости надарили :|:
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Со скоропаркой не пробал, я с неё чай завариваю и моюсь ей, а вот на электрическом парогенераторе пробовал нержавейке ничего не было. Иногда масло горит. Сначала море запаха, потом появляется привкус, как с камней, когда масло горит. Перестал добавлять. Продаются масла на спирту, а масла растворяются спиртом и молоком. Ну молоко не наш случай, а вот спирт подходит. Мяту на спирту добавляю в тазик с холодной водой и веники на голову после неё. Всем нравится, только не перелить мяты. Также и в печь заливаю. Запах будет стоять очень долго. Другое дело, а надо, чтобы постоянно пахло маслом? Натуральный запах свежего веники или травы какой все же лучше. Заливая в печь, трудно дозировать, а все хорошо в меру. Проще все же на стены побрызгать или просто пшикнуть в воздух. Нос запах учует и в мозг сигнал пойдет, этого достаточно. Просто не верится, что у вас настоящее масло по тысяче за 5-10мл, а аптечное не настоящее. Поэтому пользы, кроме как эмоциональной, от него нет. Есть масла, которые можно употреблять внутрь. Капелька под язык и на всю процедуру запах вам обеспечен. На масле должно быть написано, что можно внутрь. Иначе не известно, что будет.
  13. bender-00
    bender-00
    bender-00
    Пробовал. 2-3 мин. и всё, запах улетучивается.
    Вобще ни каких проблем. Три капли в бак и 20 минут приятно устойчивого аромата. Единственное, в первую минуту запах излишне силный, но потом всё приходит норму.
    Да мне другого и не надо, чисто для удовольствия.
    Да и в "лечебность" запаха от трав я не особо верю. (без обид).
    Вобще меня в бане всё устраивает, я только за печку стал переживать. Если масло вредно для печи, придется что-то другое придумывать.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не думаю, что масло в баке СП испортит его.
    Но, стоит подумать о том, что эфирные масла проходят путь ППГ и перегреваются так же до 400 градусов. Насколько они сохраняются там? Не вызывает ли это их разложение, которое, обычно бывает с канцерогенами?
    Про эфирные масла.
    Самый простой способ определить, что масло действительно эфирное, а не разбодяжено с базовым, это нанести несколько капель на бумажку. Если масло за несколько минут высыхает, не оставив после себя жирового следа, то оно эфирное (получено перегонкой). Если есть жировой след, то это "просто масло".
    Добавление масла в воду для веников - очень хороший вариант.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    я тоже не заморачиваюсь. Вышел на участок, срезал ветку полыни и повесил в углу парной. Пахнет шикарно и стоит долго.
