Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если закипело за час, значит вы печку топите слабо. СП-2012 при нормальном горении, бак закипает за 45 минут. При таком огне держите и далее парилку. Думаю, что ее готовность после закипания сократится раза в два.
    Далее, для парения делаете так. Горят толстые 1-2 полешка как фон и для поддержания огня. Перед заходом кидаете в топку несколько "барабанных палочек" и открываете приточку печи сильнее. Эти мелко колотые полешки быстро дадут очень много жара. И прогорят как раз за время парения. Так вы и дрова будете экономить, и получать отличнейшие режимы в парной, меняя их быстро и "по заказу" нужной интенсивностью пара/жара.
    СП-2012 моя самая любима печь, поздравляю, хороший выбор.
    ЗЫ Принято говорить не о площади пола парной, а об ее объеме.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    То есть высота парной 2 метра. Не низковато?
  3. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Спасибо, завтра попробую. Да, тоже считаю что повезло с наличием и вслепую купил самый оптимальный вариант цена/тепло. :)
    Для того и хотел в одно лицо разок-другой протопить, чтобы оценить новую ситуацию. Топил "по ощущениям", опасался перегреть железо и всё такое. Первый раз себе поставил железную печку и железный дымоход (точнее я первый раз её топил).
    На счёт "слабо топил" - заложил до верхней границы топливного канала, прогорело до головёшек минут за 40-45 и докинул ещё дров.
    Пока пришёл к тому что зольник и поддувало (клапан в дверке зольника) закрыты полностью. Тяга и так чудовищная, если на 1/2 приоткрываю поддувало, то словно под дровами газовую плиту включили на максималку. Натуральная картинка из крематория.
    Высота дымохода около 3,5м от печки. Во время разгона из трубы немного летят искры, буду менять дефлектор дымохода на более "глухой", чтобы искры задерживал.
    Даже чуть меньше, это был апгрейд старой бани. Думаю там 2м высоты будет от земли, с учётом проливного пола. :)
    Дойду до компьютера и скину план, что из чего делалось)
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Непонятно. Уточнить можете?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Время прогрева парной от момента закипания бака. И до закипания бака.
    В обоих случаях, при более интенсивном парообразовании, и более сильном ИК излучении, парная будет прогреваться (нагрев ограждающих конструкций бани=стен и полка) быстрее.
    Идти приятнее в парную, когда нет холодных стен.
    Если у вас палатка, то там долго греться нечему и можно идти париться сразу при закипании воды в баке.
    Если у вас большой массив дерева или керамики, то ему нужно время, чтобы прогреться.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Тяга избыточна, лечится шибером или конфузором. Оптимально, когда заслонкой (пятаком) на зольнике регулируется от "еле горит" до "весëлый огонь", зольник при этом закрыт.
    Конфузор ставится на оголовок трубы, регулируется подгибом лепестков.
    ЗЫ. Я просто положил на тубу железку, перекрыв на 30℅, вполне хватило.
  7. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Мне хочется поставить искрогаситель, крыша шиферная и так будет спокойнее. Особенно, учитывая что в дальнейшем не только я буду топить печь.
    Была срубовая баня и холодный предбанник. С учётом окружающего пространства получилось добавить ещё одно помещение. Получилось баня-предбанник-топочная. Обе пристройки утеплены 5-10см пенопласта по стенам, полу и потолку.
    Предполагал, что всегда кроме морозов -20 дверь между предбанником и топочной будет открыта. Но, после первого раза, понял что надо прорезать вентиляцию из предбанника в топочную.
  8. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @Аптеки_Саранска, " выждал ещё минут 20 и пошёл" маловато, особенно для вашей кубатуры. У меня каркас, обшивка вагонкой, 13 кубов. Летом - полчаса минимум после закипания и то, это я люблю влажно-пляжные режимы.
    А вот потом уже на догорающих углях толстых полешек или (если их не осталось) - по несколько тонких "щепок" периодически.
    ЗЫ: После закипания воды топка 12ки начинает охлаждаться проходящим по змеевику паром - топить можно даже более интенсивно, чем до закипания.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Искрогаситель тягу существенно не уменьшит. А в данном случае еë надо придушить для всех режимов.
  10. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Да, понимаю. Но меня больше беспокоят искры. На счёт тяги надо пока ещё попрактиковаться, там видно будет. Не хочется после одной топки разбирать дымоход ради шибера. :)
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Зачем разбирать, а месте установки шибера монотрубу расстыковать и приподнять. После установки шибера опустить и состыковать. Главное, чтобы стык дымохода не попал в ППУ. Дымоход лëгкий и он должен скользить по крепежу.
  12. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Вот здесь подскажите, кто знает: насколько сильно кронштейны крепёжные надо затягивать, чтобы дымоход закрепить? Оставлять возможность на температурное расширение вверх-вниз, т. е. не сильно затягивать?
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Именно так и ставил себе шибер. Не жалею. Нужная вещь.
  14. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    У меня очень плотно напиханы печь-натрубная каменка-переход на сэндвич. Счёт шёл реально на сантиметры, поэтому лезть туда пока не хочу. А от искр всё равно надо что-то на крышу поставить.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Интересно, а что поставите.
    Правильно. Туда не надо. Н-да.
