Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не топите такими брикетами!
    Только из березовой пыли. Хвойные дают то, о чем вы написали. 4 брикета в топку 2012, больше почти никогда не надо, даже в минус 30 в моей палатке. Обычно один, остальное - палочки.
  2. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Когда очень жарко, лежишь - вспотел и почти разу высохло на коже. Потом потеешь долго, что-то даже успевает скатиться вниз. Потом совсем перестаёшь потеть, ополаскиваешься и уходишь в предбанник пить водичку. :)
    Расход дров трудно сказать точно, я бы сказал что плюс-минус соответствует расходу кирпичной печи в это же время года. Разница в том что быстрее готовится баня, нет риска залить камни, безлимитный кипяток для мытья и т. д.
    Оооочень хорошо, что позавчера тестовый протоп делал я один. Сегодня была первая баня всей семьёй:
    • в 11 зажёг, следил чтобы всегда было весёлое пламя (в прошлый раз подкладывал только когда оставались унылые головёшки).
    • в 13 часов было около 50 влажности и 45-50 температура воздуха. Пошёл первый человек - верхние полатья (1м высота) были тёплые, атмосфера не хуже привычной от кирпичной печи.
    • в 14 часов было 50+/55+ и дальше так держалось часа два, постепенно поднялось до 55+/60.
    • всего в печь было залито около 100-120 литров. Из них около 40-50 ушло на помывку, остальное в пар. Ну и сколько-то осталось потом в баке, но это уже завтра узнаю при сливе остатков.
    Измерения очень условные, всякими "банными штучками" и "невским банщиком". Есть ощущение, что размеры бани и теплоёмкость всех поверхностей (сруб, все лежаки из доски 5см) накладывают свой отпечаток на время приготовления бани. Ну или надо топить ещё агрессивней, только пока такой потребности нет. По части работы печи мы все в восторге.
    Около 17 часов дня (через 6 часов от поджига) закончили, кинул дровишек и через полчаса наконец-то увидел описываемое в инструкции "поверхности нагрелись и высохли". Хотя, скорее всего это из-за того что перестали лить воду на пол. :)
    Стены и всё остальное очень хорошо прогрелись часа через три после старта, потом я ленился и несколько раз допускал прекращение кипения, когда в топке оставались еле светящиеся угли. Всё равно было жарко в бане. :)
    Пол плохо прогревается, он не холодный, но и не тёплый. Просто нейтральный, никакой. Хотя сделал забор воздуха из под пола, из дальнего от печки угла. Наверное, что-то не так понял.
    Очень доволен печью. Действительно всё сама делает, только надо считать в уме сколько воды в баке.
    С этим пока проблема, приходилось между разными людьми заходить чтобы пополнять бак через трубу от внешнего доп. бака. Опять же на глаз, из расчёта что секунд за 30 перетекает около ведра холодной воды.
    Пожалуй, это единственное неудобно для которого не вижу решения.
    "На доделку" остаётся вопрос вентиляции предбанника, потому что на потолке (осб) примерно через часа три от поджига - офигенное количество конденсата. При том что он утеплён пенопластом и поверх ещё засыпка земля/шлак/опилки.
    Летом этот вопрос не критичен, можно открыть дверь на улицу и проветривать оба помещения (предбанник-КО, тамбур-топочная). А вот зимой, боюсь, это усилит сбор влаги на потолке. Ну и в следующий тёплый сезон как следует пройдусь лаком по потолку, для пущей влагоустойчивости.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это хорошо. Не замерзнут ноги и есть зона безопасности, которая может спсти жизнб в случае перегрева и потери сознания с падением на пол.
    Сообщающиеся сосуды спасают ситуацию. не бак сверху, а по уровню. Чем он шире, тем меньше падает уровень. См., например, Цеппелин.
  4. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    У меня вертикальный доп. бак, нижний уровень которого на 5-7 см выше дна бака печи. Компромиссное решение с учётом расположения всего и вся в том углу.
    У кого из парной выход сразу в комнату отдыха, как обеспечиваете вентиляцию и отсутствие конденсата зимой? :)
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Только постоянный нагрев КО дополнительным источником тепла (лучше, конвектором) и постоянно октрытое верхнее вент. отверстие в КО. Но не вентилятором на выброс! - им спровоцируете втягивание пара из ПО в КО. Альтернативное решение - подогреваемый приток воздуха в КО (тепловая пушка или тепловентилятор, вмонтированный в приточное отверстие).
  6. timonino
    timonino
    timonino
    Я дико извиняюсь, прочитав это, сильно засомневался в том, что мы пользуемся одинаковыми печами. Понятие очень жарко безусловно субъективное, но применительно к скоропарке, сужу по себе, это режимы более 60 градусов. Теперь по потению, вообще говоря, в бане со скоропаркой, определить когда начинаешь потеть, очень трудно. То, что обычно, незнакомые со скоропаркой люди называют интенсивным потением, является простым конденсированием пара на теле. Кстати, именно по этой причине, я просто не пойму, как в жарко натопленной парной, можно высохнуть, да, еще через минуту-другую! Чем дольше находишься, тем больше конденсата образуется на теле! С ужасом представляю свое состояние, когда тело приобретет температуру равную той, что в парной, чтобы начать просыхать... Может быть вы подскажете, какие режимы у вас в парной, что позволяют без ущерба для здоровья, спокойно просыхать в парной при интенсивной топке?
    Касаемо моего опыта парения со скоропаркой, предпочитаемые режимы, температура около 60 градусов при влажности 60-70%. При этом, ни разу не удалось не то, что высохнуть, но обойтись без полотенца, когда лежишь на спине, постоянно приходится промокаться чтобы уши не заливало.
  7. timonino
    timonino
    timonino
    Дело не в брикетах. И не в хвойных. Дело в тяге! Удивительно, дымоход по высоте, соответствует рекомендациям, примерно пять с небольшим метров. Более того, есть одно колено, что должно понизить тягу. Пусть колено и не самое КОЛЕНО, а 130 градусов, но все же! Тем не менее, топить печь с нормальным пламенем, значит раскалять до малинового цвета шибер и старт сендвича! Особенно, пока не закипел котел. Приходится закрывать полностью шибер и добиваться горения, когда пламя в топке приобретает кирпичный цвет и тянется как масло. Качество топлива, будь то дрова или брикеты, не оказывает существенного влияния. Дилемма, с одной стороны, понимая, что печь прямоточная, а посему, пламя по определению будет улетать в трубу и раскалять ее, а значит проще с этим смириться, но с другой стороны, есть ощущение. что раскаливание трубы до свечения не самый лучший вариант, и поэтому, рука тянется душить пламя. А главный вопрос в том, что при рекомендованных размерах дымохода, наличие такой тяги, заставляет задуматься, где подвох?
  8. timonino
    timonino
    timonino
    Лак и прочая шняга, не решит проблему. Конденсат на потолке, это прежде всего от разности температур и, естественно, плохой вентиляции. Решение, это хорошая вытяжка и прогрев помещения. Иначе никак. Парная у вас по такому же принципу работает. пар оседает конденсатом нагревая поверхности, и только потом сохнет.
  9. timonino
    timonino
    timonino
    Вентиляция обеспечивается так же как и в парной, трубой. А чтобы не образовывался в КО конденсат, температура в ней должна быть выше, чем в парной, либо влажность, кратно меньше. Проще организовать вытяжную. вентиляцию над выходом из парилки, чтобы при открывании двери, влажный пар сразу эвакуировался в вытяжку.
  10. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Это в дополнение, хуже не станет и стоит недорого. :)
    Оказалось и так есть небольшой подсос пара через притолку. Смотрю и офигеваю, если честно. Раньше так пар не пёр через паклю. :)
    Пока хочу поставить канальный вентилятор в комнату отдыха и держать постоянно включенным от поджига до полного высыхания бани.
    Зачем всему телу "приобретать температуру равную парной"? Всё же это излишнее для высыхания пота. :)
    До этой недели я не пользовался скоропаркой, поэтому сравниваю с прошлой печью (обычная кирпичная). Там было как раз как я описал. По температуре примерно то на то, градусов 55-65 было. Только влажность поменьше, но больше чем у суховоздушных саун - в печи у меня был котёл с горячей водой.
    Со скоропарой, кстати, тоже так было через часа три после поджига. Сначала на тебе конденсируется влага, потом подсыхает, через несколько минут начинаешь подтекать.
    В обоих случаях речь про лежание на верхнем уровне, где воздух горячий и сильно фонит теплом от стен/полатьев.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    В 13-14 годах эта тема обсуждалась. Для Скоропарки Конструктором был выбран диаметр дымохода 115 мм с целью ожидаемой/предлагаемой унификации, хотя было тогда же отмечено, что этот размер избыточен. (излагаю, что запомнилось, но память может подвести, прошу сильно не осуждать).
    Что касается рекомендованной снипом высоты дымохода - не менее 5 м, это относится к отопительным печам, у которых интенсивность горения существенно меньше (иначе дров не напасешься, да и кпд низкий при этом), поэтому диаметр дымохода тоже меньше, чем у банных печей. Следовательно, постулат, что дымоход не может быть ниже 5 м применительно к банным печам, тем более с бешеной тягой, не совсем подходит.
  12. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    В смысле зачем? Чтобы высох конденсат, телу надо придать температуру равной или выше точки росы, что крайне проблематично.
    За три года ни разу не высох в парной
  13. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Когда дома пол моют - тоже надо дополнительно прогреть чтобы высох? :)
    Если это смущает в контексте именно скоропарки, то сходите в любую сауну с электропечью и полежите там насухую (без поддаваний).
  14. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Что именно греть? Пол, воздух, или воду которой моют?
    Чтобы понять о чем речь, в википедию, хотя бы загляните
  15. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Поверхность, испарение с которой волнует.
    Мне больше нравится заглядывать в баню, чего и остальным желаю. Кто бы как не парился. :)
