Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    где-то у тмф был даже комплект со стёклышком, для переделки. Очень захочется. Я тоже переделывал - ставил стекло.
    Интересно - а какая цена нынче у такой интересной вещи?
    Раритет. Но я б уже не брал такую - зачем? 2012 лучше.
  2. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    В 2019 видел сп2014 без стекла за 21тр, а сп2012 33 вроде стоила.
  3. SergKL
    SergKL
    SergKL
    Ярославль
    СП2014 26 тр., 2012 36 тр. Баня планируется на даче, а оставлять там дорогие вещи чревато. Был реальный случай в 90-х - человек поставил сруб, а зимой воры вырезали угол бензопилой. Когда он это увидел, настолько разволновался, что случился инфаркт, и всё, нет человека. В прошлую зиму кто-то снял несколько стальных дверей с домиков, наверное в металлолом.
  4. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    А вы не хвастайтесь печкой, скажите из говна и палок сварили на пробу)
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ты это кому адресуешь? :)]
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ворам, кто красть решит печь. Соответственно, сообщение должно дойти через соседей).
  7. SergKL
    SergKL
    SergKL
    Ярославль
    А вот это уже делал - в деревне есть старая баня, в ней самодельная стальная печь с баком для воды. Печь большая, обложена кирпичом, но малополезная - попариться с ней было проблематично, а зимой вообще нереально, т. к. сруб старый и дырявый. Несколько лет назад набрёл в сети на сайт Василия Куценко, где он пропагандировал прогрев парной паром, пропущенным через камни в каменке. Вварил в бак патрубок, о него провёл трубу к каменке. Из каменки камни вынул, чтобы не мешали процессу. С тех пор оно так и живёт) Коряво, некрасиво, но зато быстро и кондиции выдаёт правильные.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Есть тема интересная. Была она теоретическая, а теперь у меня есть статистика и стала она сугубо практической.
    Электрохимическая коррозия.
    Если бак печи для долива воды подсоединен не к Цеппелину или ему подобному баку, а к общему водопроводу, к которому, в свою очередь, присоединены незаземленные энергопотребляющие устройства типа стиралки или посудомойки - есть реальный риск разрушения печи.
    Явление беспощадно к любым видам сталей, в том числе и нержавеющим, даже AISI 304.
    Не буду пересказывать все, что написано в сети на эту тему, сами читайте.
    Как минимум, рекомендую тщательно проверить заземление присоединенных к водопроводу печи электрических устройств и заземление водопровода.
    Желательно правильно заземлить и саму печь. Газовые банные печи я давно рекомендую заземлять в РЭ:
    Теперь рекомендую заземлять и Скоропарки. Лишним не будет.
    Разница до и после - наглядна и очевидна.
    Только заземлять нужно не как попало, а по всем правилам, почитайте.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Пугаюсь спросить.
    А если печь подсоединена к общему водопроводу трубой ПВХ, причем, на ней стоит краник и он прерывает струю (фотонов) воды от общего водопровода. То есть контакт будет только при наличии струи, не по металлу.
    И даже за время банного процесса этот контакт по воде - тоже печь корродирует по самое небалуйся? :hello:
    Я всегда говорил, что водопровод в бане и электрические сети - это зло!
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Есть предложение - землить шайки! :hello:
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Хех! Всё вывернули наизнанку. Коррозия, вызванная электрическим током, называется, кажется, электрохимической. Но суть не в названии. Эл. ток протекает от одного полюса к другому только в замкнутой цепи. Если цепь разомкнута, тока нет, по-простому, лампочка не горит. Если печь не заземлена, то замкнутой цепи нет, и тока нет. А вот если заземлить печь, цепь замыкается, путь для тока организован и есть условия для электрохимической коррозии. Если уж заземлять, то противоположный от печи конец водопроводной трубы. Тогда печь окажется вне контура, по которому протекает ток утечки и условия для электрохимической коррозии отсутствуют.
    В противном случае и шайки нужно заземлять.
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Суть электрохимической коррозии немного иная. Советовали же, почитайте... Корпус корабля в море тоже не заземлен, а тем не менее ржавеет.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Причем:
    Электрохимическая коррозия — разрушение металла, который находится в контакте с другим металлом в присутствии электролита. При контакте двух металлов в процессе электрохимической коррозии разрушается более активный металл.
    Два вида металла. Например, медь и железо.
    А труба водопровода и металл Скоропарки - один вид металла.
    Знаете, что кричали псы-рыцари на льду Чудского озера?
    - Хэви металл!
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я же написал "кажется", то есть не уверен, что это именно эл.-хим. коррозия. Но это не важно, важно то, что изложено далее.
    Корректнее это ваше замечание адресовать Конструктору, он первый использовал этот термин. Но вы же не всё читаете. :aga:
    А по сути то есть что сказать?
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Такие заявления простительно делать слушательнице хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, предполагающей, что творог добывается из вареников, но никак не заслуженному монстру прикладных банных наук.
