Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Чего же здесь продвинутого - то? У продвинутого должно быть давление в магистрали не менее 4 очка и полноконусная форсунка факел.jpg
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Planerik, Это уже не продвинутость. Это ностальжи русских эмигрантов скучающих по отечеству.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я похож не русского эммигранта?
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Planerik, Судя по автоматизации вполне на такового смахиваете.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да? :nono: А где хоть намёк на автоматизацию? :faq:
  6. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    Сперва написал в соседней теме https://www.forumhouse.ru/posts/30425728/, но спрошу здесь автора печки.
    Итак, печь Скоропарка 2017 Inox. Протекает бак. Всего было, на момент обнаружения протечек, 14-15 топок.
    Вопрос: материал бака и каким электродом его можно подварить? Сварка TIG не получится.
    Ну или как можно отремонтировать по другому?
  7. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @K-PDN, такие электроды вполне подойдут. И сварщика надо толкового чтоб шов был красивым и без дефектов. В специализированных магазинах можно взять поштучно. Диаметр 2 мм. будет достаточно.
  8. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Если дело до сварки дошло, то кожух возвращать на место точно не надо. Года ещё не прошло, а нижняя часть облицовки основательно покрылась ржавчиной. Зачищать и красить занятие бестолковое. Раз попробовал, больше не поведусь. В принципе мой глаз на эту ржавчину замылился. А вот каждый новый гость тыкает в неё пальцем.
    Вопрос производителю: - а не начать ли выпуск допа в виде кожуха из нержы?
  9. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    Насколько я понял, материал бака-сталь 409. А для нее такой электрод не подходит. Рекомендуется электроды УОНИ-13/нж.
    В общем, хотел получить тут пояснения от автора этой печи.
  10. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Не стоит так заморачиваться с этим, ОК 61,30 вполне подходят для сварки данной марки стали. Мне не верите, спросите у сварщиков с большим стажем.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    видимо, спрос хиловат.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Народ делает кожух в виде рамок для плитки а-ля "Генерал".
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Очень симпатично получается:super:.Вариаций с плиткой множество-гуляй.фантазия:victory:.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Есть проверенное, как временное, а может и вечное решение протечки. Изнутри бака данное место зашкуриваете, обезжириваете и замазываете холодной сваркой по нержавейке. На практике опробовано - работает.
    У нас одна заказчика перекалила печь СП 2012. Лопнули швы бака. Печь вся текла. И текла давно, но она этого не замечала.
    Когда увидела, то решила поменять печь. Я ей сказал, что до зимы я не смогу это сделать силами своих монтажников. И посоветовал попробовать (вдруг, поможет) заделать холодной сваркой. Она сделана сама своими женскими руками. Результат - уже 2 месяца печь не течет.
  15. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    В следующий раз попробую этот метод (но надеюсь, что не придется :))
    В этот раз заварил. Изнутри бака. Варить было очень неудобно. Электрод ОК 61.30. В выходные буду проверять в работе.
    P. S. Кстати, спасибо за видео! Помогло при постройке бани и выборе печки.
