Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Что мысль бредовая в голову пришла. С2012 уже 7 лет и скоро в утиль, наверняка. Интересно, если вместо воды в бак камней заложить, что получится :) ? По идее закрытая каменка и, если дно в топку не провалится, то баня по серому с натяжкой может получиться, если дым в бак пойдет. Хотя, думаю, что наоборот, подсос воздуха будет. Или, как отопительную использовать в сарае. Какие варианты утилизации могут быть? Она как черняшка идет или дороже?
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Сейчас вступили в силу жёсткие правила о сжигании мусора на участке: необходима специальная печь:
    Я думаю, из 2012 можно нечто подобное сделать.
    ЗЫ. То что на фото сделано из 200 л бочки собственноручно.
    Сэкономите 20-26 тр.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Первое, что приходит на ум, это прогорание дымовой трубы внутри бака.
    Тогда внутри бака получается огромная емкость- духовка для готовки на дыму).
    В фольге или в горшочках...
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Слово то какое-то обидное утилизировать. Дать вторую жизнь. :super::)]
    засыпать ы водяную полость песок огне5упорую самую дешевую кладочную смесь. пролить ее.
    И использовать для обогрева парника в межсезонье. :super:
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Просто заранее отрезать участок трубы внутри бака:)].
    Вернее. коптильня;),это если без камней.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Эко фантазия разыгралась! Вот бы Чичик пришёл - он бы нам схемы нарисовал)
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    "Нам бы схемку, аль чертёж
    Мы б затеяли вертёж".
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Вторую жизнь делать вряд ли буду. Две буржуйки, три банных печи и три электрических. Хочу просто сударушку поставить, а пока придет, использовать прогоревшую. Можно, заменить на имеющуюся, дымоход тоже 115 мм. Возможно, что и не прогорит она еще лет 5, ибо выглядит пока хорошо.
  9. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Сударушка вместо скоропарки? И если да то по каким причинам?
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Последние два года курс на проф парение у меня. В принципе, приспособился и все устраивает, правда только зимой, летом не пробовал. Но скоропарка не вечна, а качество новых лотерея, судя по отзывам. Хотя замена на аналогичную печь самый простой вариант. С коротким топливным каналом их нет, а хочется эстетики, а не шайтан ведро в парной. Скажем так, я могу себе позволить печь до полумиллиона. Сюда суббота просится от ВВД, но у них тоже нет с ктк вариантов. При профпарении каменка необходима, для вкусняшек, а Лейденфрост просядает. Чтобы его восстановить, надо во время отдыха печь на полную, парная в перегрев, залповое проветривание, топим улицу, получается, да и пармастер вместо отдыха между парениями, помимо основной подготовки к следующему парению, еще и эти танцы с бубнами должен делать. В принципе, это не критично, не вот что, хватит, надоело, просто неудобно. Главная причина - автономность бани. Сейчас она у меня в плюсе круглый год и это охеренный плюс с печью скоропарка, но оказалось, что накладно. В коммерции это закладывается в расходы, но я парильщик альтруист, хотя от пожертвований не отказываюсь, уже тыщу заработал за все время :). От регистра на трубе у меня греется пол через насос, а там разбодяженная незамерзайка. В сильные морозы грею встроенным тэном в эту систему. Тут загвоздка, если не греть долго, то может прихватить, ибо бодяжный теплоноситель. Экспериментировать может выйти очень дорого, не в плане денег, а по работе потом. Если заменить теплоноситель на чистый, то тэн не дружит с ним. Мне вообще пророчили, что тэн сгорит вскоре, но уже четвертый год живет. Хотя накипь своеобразая на нем появилась уже через неделю, когда косяки установки устранял, вскрывал. Значит, отказ от электричества. А у меня от этой системы еще и предбанник греется батареей, где скважина с насосом, гидробаком и электрообогревателем. Сливать все это хлопотно. В скоропарку вода добавляется через бачок поплавочного типа. Выход: убирать весь долив автоматический и доливать вручную, как заводом предусмотрено. Еще один бубен к танцам. Тогда гидробак будет не нужен, открыл кран, насос качает, закрыл - отключился. После бани открыл все кранья, слил воду везде, отдал американку на насосе, слил воду с насоса, можно в дом занести его. Дело в том, что в доме у меня сейчас дочь с семьей живет и следить за баней у них нет ни желания, ни времени, хотя там буржуйка стоит в предбаннике и ее не сложно протопить, как это делал я раньше. Поэтому пришло решение делать русскую вымерзаемую баню. Сударушка позволяет париться с потухшим огнем в топке, производитель даже рекомендует так проводить процедуры. Конвекции ноль и ощущения как от кирпичной печи. Еще не решил варианты с обогревом пола и воды для процедур, возможно на трубе теплоноситель останется, а вместо одной из сторон топки будет теплообменник для нагрева воды для мытья. Может все наоборот, надо с заводом консультироваться по мощности. Чтобы и стяжка не дриснула от перегрева и нагрев был. Ну, излишки тепла я могу на ледяную купель пустить, если что, или еще батарей наставить в предбаннике. Зато все хлопоты сведутся к сливу воды отовсюду и снятию насоса. Да, баню надо будет готовить часа три, но и затрат не будет по 5 тыщ на электричество в месяц. В принципе, это тоже не критично, но счетчик один на дом и баню, а оплачивать все мне не хочется, также как и детям. Не хотим баловать друг друга. Ставить отдельно счетчик на баню не хочу, религия не позволяет :). Ну, это уже внутрисемейные разборки, летом 2 тыщи за свет платят, а зимой баня во всем виновата.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот из-за этого я тоже поменял печь.
    @Сергей_Сироткин, посмотри личку.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Есть же старая добрая сп2014.
    Правда, у неё каменка прогорела)
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Моя живая ещё.И с какменкой порядок. Кстати, одна из первых этой модели.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    не потянет она твое парение без огня в топке
  15. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Сергей, можно подробней о вкусняшках от каменки?)
