Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. timonino
    timonino
    timonino
    Я бы не был столь категоричным. Особенно, после признания Бессоновым данной проблемы. Да, как он сообщал, вроде все исправили, но это не значит, что не осталось лейденов, которые "неправильные". Есть желание ознакомиться КАК штатная каменка не подошла к печи, пожалуйста https://www.forumhouse.ru/posts/28712895/
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Штатная каменка на моей печи никак не мешает крышке бака печи.
    Печь и каменка приобретены в фирменном магазине ТМФ (тогда еще Термофор) на 17км МКАД 5 лет назад.
  3. timonino
    timonino
    timonino
    Рад за вас. Вы из тех, кто однажды поверив, не хочет ничего слышать, дабы не усомниться? Вроде я дал ссылку, где подробно все описано. Если читать дальше, вы сможете убедиться, что сам г-н Бессонов признал свой косяк. Но вас ничто не смущает и не может сдвинуть с занятой позиции! Не вижу смысла дальше спорить. Все, что хотел донести, это возможность напороться на лейден, который не позволит открываться крышке. Наверняка, где-то еще такие в продаже
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вера здесь не при чём, здесь просто маленький гешефт
  5. leopardovich
    leopardovich
    leopardovich
    Хотелось бы вставить и свои 5 копеек (или 30000 р.)За три года уработалась в хлам. Процесс начался через 2.5.Труба внутри полностью корродировала выше зоны воды. СП2012.Объём парной- 22-23м3
  6. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    Ого, и как справлялась?
  7. leopardovich
    leopardovich
    leopardovich
    Сначала -бинт с цементом. Вымачивал, затем наложил бандаж из разрезаной трубы и замотал. И так три раза за два месяца. Потом-замазывал силиконом по трещинам.
  8. leopardovich
    leopardovich
    leopardovich
    На сегодняшний день-вытащил,разрезал.Хотел поменять трубу, сварщик отсоветовал. Говорит -металл уже устал и теперь только новую. IMG_20221206_125524.jpg
  9. leopardovich
    leopardovich
    leopardovich
    Первый раз файлы отправляю, извените, пожалуйста)
  10. leopardovich
    leopardovich
    leopardovich
    Пока новая была - отлично! И влажность, и Температура:victory:
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Уже несколько лет в СП-2012 внутренняя труба делается не из 409 стали, а другой, лучше. Могу ошибаться из какой, ранее давал информацию 430, 439, даже проскакивала информация о 3ХХ.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это интересно. Скажите, какой у вас регион, и какая вода, которую использовали в печь? pH, есть ли накипь (судя по фото, вода мягкая без накипи, но, наверное, чуть кислая).
    Заметил, что если есть накипь, то у тех печи служат долго и внутри не ржавеют. А если вода мягкая, особенно, дождевая, то там быстро могут проржаветь.
    Если ту же воду используете в чайнике, есть ли там накипь?
    Чем-то чистили печь типа "антинакипина", лимонной или другими кислотами.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Имелось ввиду в вопросе, как печь справлялась с таким объемом парной.
  14. timonino
    timonino
    timonino
    Крылья, ноги, хвост... все это очень напоминает известный мультфильм. Да, не угадать срок. Каждая парная имеет свои особенности. Искать для всех общий алгоритм, дело не благодарное. Мой лейден прогорел за год, а у многих более 5-ти лет стоит. Кто тут прав? И не в воде или стали дело, а в совокупности обстоятельств. Поэтому, считаю выяснение, кто как эксплуатирует, это на уровне трепа, не имеющего практического смысла. Не беру в расчет безмозглые режимы. Тот же пример с
    leopardovich. Если по паспорту печь до 18 м3, а у него более 22, то... Кстати, объем парной, это тоже условная единица. Можно и в 10м3 сделать такую паротепло изоляцию, что печь на износ будет работать, а можно и в 25-ти создать термос. В общем, все разговоры на тему воды и режимов для увеличения срока службы, считаю столь же продуктивными, как советы типа женись на этой, будешь в шоколаде, а эта тебе не подойдет...
  15. leopardovich
    leopardovich
    leopardovich
    Спасибо за коментарии. А сейчас немного жести: IMG_20221206_114105.jpg IMG_20221206_114113.jpg IMG_20221206_114127.jpg IMG_20221206_114352.jpg IMG_20221206_114358.jpg IMG_20221206_121215.jpg IMG_20221206_121224.jpg IMG_20221206_121408.jpg кальциониты присутствуют
