Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. timonino
    timonino
    timonino
    в чем идея? Экономика или просто хотелка?
  2. leopardovich
    leopardovich
    leopardovich
  3. leopardovich
    leopardovich
    leopardovich
    Хочется надёжности,даже если руки кривые. По экономике будет дороже.
    ЕСЛИ ОПЯТЬ КУПИТЬ-не факт что отработает дольше.
  4. leopardovich
    leopardovich
    leopardovich
    @Игарян, Посмотрел тему: есть: почти один в один.
    Рубашка к направляющим не крепиться. Отделилась легко. По жёсткости воды-думаю у нас похоже.
    Вода когда закипает, кальций ещё растворён,за стенкой рубашки превращается в мелкую пыль. Я ещё думал, полему в глазах как пыли насыпали (после бани).Ну и отсюда конденсат в этой пыли никогда не просыхает. Вот и ржавеет всё.
    Думаю надо модернизировать.
  5. leopardovich
    leopardovich
    leopardovich
    Моё мнение. Дело не в забросе, а в жесткости воды.
  6. leopardovich
    leopardovich
    leopardovich
    @Игарян, Если будешь ещё переделывать-есть пара идей)
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Жуть какая!
    Главное - в ППГ-то дистиллят должен быть, откуда там такие отложения...
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Радиационный ППГ лучше, чем натрубный (как у Сп-2017). Делайте примерно как у СП-2019, СП-2012, Паромбомбы (от Мобибы).
    ЗЫ хотя а бы купил готовую СП-2012.
    Не должно быть в ППГ ничего, никаких солей. Вы точно заливаете в бак по верхнюю риску, или выше?
    С водой полюбасу надо что-то делать, фильтровать или возить другую для печи. Может быть, просто дать отстояться воде несколько дней до заливания в печь... А осадок или хлопья выпадают, если подержать воду в ОТКРЫТОЙ емкости несколько дней (в бочке, ведре, тазу)?
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Спасибо, но наверное теперь до конца буду этой пользоваться. А там если что новую брать. Вот сейчас понимаю, что всегда заливал по ватерлинию. Может тоже заброс? Буду лить меньше. Хотя нигде не указано что в ППГ не может попадать вода, будь она мягкой или жесткой.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Соли жёсткости теряют растворимость при 60 гр С, ну может какая остаточная растворимость остаётся. Но зато пар более агрессивен чем вода.
    Быстрее всего это ожёг от пара
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    С паровой печью перегреть голову очень легко. Сразу не замечаешь, оно "приходит" позже. Особенно глаза страдают вплоть до ожега (ну и давление может скакануть при перегреве).
    При перегреве головы у многих есть ощущения пыли в глазах, у других обильное течение слизи ("гноя"), склеиваются веки. Могут открываться гайморовы (?) пазухи в слезные протоки. Еще пот со лба может затекать в глаза и раздражать их. От этого немного спасет банная шапка, которая плотно сидит на лбу ниже бровей (типа Мобибовской или Спиридоновки, натянутой низко на лоб). Надо чаще умываться чистой водой, обливать голову холодной водой и стараться не перегревать голову.
  12. timonino
    timonino
    timonino
    Очень смелое высказывание. Обливание перегретой головы холодной водой, может привести к спазмированию сосудов. Ну, просто далеко не каждому вообще можно обливаться холодной водой после парной. Особенно если имеются грыжи в шейном отделе. А голову резко охлаждать, я бы в любом случае поостерегся. Слегка прохладный душ, умывание, это хорошо, но не резкое охлаждение головы. Даже при пользовании обливным ведром, лучше голову защищать.
  13. timonino
    timonino
    timonino
    Знаете, у меня почему-то опыт иной. В суховоздушной парной намного чаще ловлю головную боль. Со скоропаркой такого ни разу не было. Наоборот, неоднократно заметил на себе и проверил на близких, при высоком давлении, после посещения парной, оно как правило, выравнивается. Бывает, скаканет до 170, казалось бы не до бани, но полежав в парилке в мягком режиме 55\60, померишь, а давление упало до 150 и ниже. Ну, тут тоже нужна мера, естественно.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если нет перегрева, давление в паровой бане падает. А вот если перегреться, то очень даже взлетает. Проверено на собственном опыте несколько раз и на опыте знакомых.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Бубновский (сын) считает что это не так.
    А по поводу "спазма сосудов головы при обливании холодной водой и нырянии в ледяную воду, у меня тоже были такие опасения сначала. Но знающие доктора говорят, что такое для внутренних органов не возможно при кратковременном воздействии холода. А при грыжах, протрузиях, артритах, это наоборот, имеет даже лечебный противовоспалительный эффект (Бубновский отец).
    Смотреть удобнее на 1,75
    ЗЫ но это явный уход от темы про Скоропарку и больше дискутировать на тему перегрева или криопроцедур в этой теме не буду.
    ЗЗЫ Профпарильщики только и делают, что умываются, кунают голову или целиком с головой обливаются холодной водоой между подходами к модели. Посмотрите видео с чемпионатов по парению.
