Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Человек конечно может иметь свое мнение, если оно интересно другим. В его мнении интересного ничего нет, от слова совсем, хотя есть:aga: о чём подумать, про температуру именно 75 С:aga:.
    А когда от врача слышите слово "токсины" звук можно выключать. Так что просто лабуда, не стоит тратить 11 минут своего времени.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Владелец печи Атмосфера от ПРО-Металла попробовал Скоропарку, впечатления на видео.
    Более подробное сравнение можно будет посмотреть на канале Банного корреспондента.
  3. leopardovich
    leopardovich
    leopardovich
    Всех приветствую!
    Не знаю где переделки Скоропарки лежат, поэтому выложу здесь. Не ругайтесь (А то здесь какое-то затишье странное).Начинаю:
    Нержавейку искал по базам, где принимают металлолом.
    Изучив темы которые подсказал Горбатов, а именно Е. Мальцева (спасибо ему!);скрестил Соропарку с его разроботками IMG_20230118_103815.jpg IMG_20230118_120549.jpg
    Труба для дыма 106*6, IMG_20230123_133107.jpg IMG_20230123_133122.jpg .В отверстии видно край пароперегревателя IMG_20230123_133135.jpg .
    Готовое изделие IMG_20230131_090044.jpg .Печь-подовая,горение происходит в самой печи, дым только при розжиге IMG_20230131_094547.jpg .На колосники положил кусок нержавейки. Работает хорошо, мощность возросла.
    Объём парной около 23м3.
  4. leopardovich
    leopardovich
    leopardovich
  5. leopardovich
    leopardovich
    leopardovich
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Получилась Скоропарка-2019 но с прежней большой топкой. Или, даже, ближе к печи Паробомба-3 от Мобибы.
    А вопрос с каменкой как решили? Убрав пламя из трубы, а на самом деле из части СП-2012, называемой каменка Лейденфрост (просто разделенной на 2 товарные единицы), теперь натрубная каменка работать не будет. Надо тогда и каменку делать так же, как в СП-2019/Паробомбе, вокруг топки снаружи.
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @leopardovich, Можно было отдельную тему открыть.
  8. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Для чего? Думаете ещё у кого-нибудь возникнет идея сделать такой самовар? :aga:
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Сталкон, Ну а почему и нет? К примеру после трёх лет эксплуатации СП-17, у меня уже приходят мысли что либо в ней подкорректировать. А всё началось с идеи прозаичной замены кожуха с чернухи. ПО практически осталось как новое. А вот печь превратилась в кусок ржавого железа. На что указывает мне каждый неосведомлённый.
    Опять таки задолбал слив воды сбоку бака. Чтоб вытереть его насухо приходится постоянно промакивать и отжимать тряпкой оставшуюся воду. Воду беру с природного водоёма, и какой бы чистой она не казалась в ведре, после кипячения остаётся грязный осадок.
    Да и мощи печи хватает впритык. Вот и крутятся мысли как бы её добавить.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Стоит пристальней обратить внимание на просушку парной в межбанный период. Печь лишь быстрый индикатор плохой просушки, через несколько лет ждите грибок на дереве.
    Есть описаные на форуме аналогичные случаи, разбор полетов почему ржавела печь и что было сделано, чтобы высушить парную.
    Это лишнее, не разорвет и на ржу кипяченая вода не влияет.
    Это будет с любой бойлер-печью. Где не бак, а рубашка - будет еще хуже. Все решают по разному.
    Это в первую очередь, размер топки. Перепланировка 2017, кмк, особо ничего не добавит.
    А какой размер парной? Печь топите так, что каменка красная, и мощности при этом не хватает?
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Не пугает ржа в осадке. Напрягает осадочная биомуть, которая при последующем нагревании воды делает горячую воду грязной. Приходится бак освобождать от остатка воды после каждого посещения. В баке ни черта не видно, надо подсвечивать фонариком. Опять таки засовывать руку с тряпкой в бак и обратно несколько раз кряду то ещё удовольствие. Я чел непритязательный, но делать лишние, и как по мне глупые телодвижения, и мне не по нраву.
    Баня дачная. Когда работает водопровод, проблем с промывкой нет -засовываю шланг в бак, рано или поздно, но осадок вымывается. И даже при условии того что летом микроводорослей в воде больше, проблем не испытываю. Но в зимнее время это глупое занятие удручает вдвойне. Времени на помывку ПО в 9 кв. м. уходит пожалуй меньше, чем на зачистку бака.
    Не знаю насколько каменка раскаляется -завалена камнями, не видно. Каменка по размеру конечно только для проформы, но к ней претензий нет. Нужную мне порцию пара она выдаёт. Но хватает её только грамм на 200 воды. Если печь стоит на подогреве, то больше подливать воду смысла нет. Стенка топки к которой камни примыкают наверняка раскаляется достаточно.
    Насколько понимаю огонь не достигает натрубного ППГ, ну или поднимается только до его нижней части, потому ППГ работает не в полную мощность.
    И вдогонку... В принципе в демисезонье как то мощью печи не заморачивался. А раз мыслей не было, значит и недостатков я в ней не находил. Получается что в ТУ надо указывать не только отапливаемый объём, а соотносительно объёму ПО и сезон года.
    К примеру... печь до 20-24куб.м при пользовании осенью и весной.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Чем ниже температура пара из печи, тем он более жгучий. Повышение температуры пара до определенного значения снижает жгучесть пара. А в общей доле тепловой энергии, переданной в парную, доля энергии ПЕРЕГРЕВА пара весьма не велика, по сравнению с энергией парообразования/конденсации, ИКИ и конвективного нагрева. Если вам не хватает чуть-чуть, то проще использовать дрова, расколотые еще мельче и с более частым подкладыванием. Таким образом можно поднять мощность чуть ли не в 2 раза.
    Выше вы сказали, что
    Я подумал, что кожух стал совсем дырявый и вам видна стенка каменки и газовой щели между баком и каменкой. Нормальное рабочее состояние -слегка красное. Если поднять рамку верха кожуха, то, вроде бы, стенки становятся видны.
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @syslog, Был бы кожух дырявый, то у меня к нему вопросов не возникло - сделал бы другой. Меня ржавый "облик" печи не устраивает. А в ржавом состоянии без дыр, насколько понимаю, он может долго находиться.
    =Чем ниже температура пара из печи, тем он более жгучий.=
    Это ещё умудриться воспринять надо. Насколько понимаю перегретый пар способен и спичку зажечь. Но жгучести пара телом я точно не ощущаю. Если конечно руку к "выхлопу" ППГ не подносить. Скажу так - в какой то момент ПО начинает просыхать, переходя в состояние сауны. Но к тому времени париться как правило перестаю и открываю окна чтобы ПО остудить для помочалиться.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зажигает спичку пар обычно от 350С.
    А ощущается конечно не сам пар из печи, а то, что получается при смешивании в парной.
    Более заметно это в одинаковых условиях но с разной температурой перегрева пара.
    Например, парная - палатка. А в качестве печи выступают одинаковые печи, например пара Жига-2 и Жига-3 или пара Гравицапа КЦ-3 и КЦ-4. Топки и мощность печей одинаковые, но пароперегреватель разный. В первых печах каждой группы ППГ натрубный и дает пар около 200..250С. Вторые печи имеют радиационный ППГ и перегревают пар до 350...450С.
    С печами первого типа (Жига-2, КЦ-3) ощущения в парной более жгучие, обжигающие, пар "чешет" и "щекочет". С печами второго типа нет такого, но есть подъем общего "жара" в более "ласковом" воздействии пара. Есть любители как первого вида, так и второго.
    СП-2017 больше по органолептике подходит к печам первого типа, из того, что я описал. А СП-2012, 2019 и особенно 2014 к печам (пароперегревателям) второго типа. Усилить "перчик" в первом варианте (если не говорить про каменку) можно увеличив объем пара и снизить температуру ППГ. Это будет на полном баке воды с расположением дров глубоко в топке, а в качестве дров - РУФ брикеты или дубовые дрова (короткое пламя, больше ИКИ, меньше в дыме). Уменьшение количества воды в баке снижает перчик в такой печи сильнее, чем снижение уровня воды в баке с печью СП-2012.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я не спорю, но сам лично несколько раз принимал за ржавчину - налет от веников.
