Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Подозревал что керамика потянет на себя часть КПД печи. Но как то на этом внимание не акцентировал. Её у меня на стенах метров 8 кв. По ней визуально отслеживаю степень прогрева ПО. Как только появился конденсат, значит вода закипела. и можно вытаскивать веники из проруби. Конденсат пропадает, значит ПО ушло в суховоздушный режим - пора мочалиться и начинать водные процедуры. С парением стараюсь уложиться до исчезновения конденсата.
    Но то что повёлся на керамогранит не жалею. Следующую баню тоже делал бы с ним. Прислониться к нагретой стене спиной очень даже приятно. Опять таки есть возможность мыть полоки водой из шланга и деревянную облицовку не мочить.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не верно делаете, отсюда и скачет влажность. Вы не прогрели парную как надо. Когда у вас на плитке конденсат, то пар работает на нагрев плитки и для человека его остается мало. Идти париться и вообще посещать парную надо как раз тогда, когда все поверхности стен высохли. А вы ходите в технологическом режиме подготовки парной.
    Надо разогреть парную выше "рабочей температуры" и заходить в парную на 2х..3х малюсеньких палочках в топке, которые будут давать пар для парения, и он НЕ БУДЕТ конденсироваться ни на стенах, ни на полке, потому что их температура выше Ттр, а конденсат будет только на теле человека. Т. е. идем париться когда ваша парная и плитка стала сухой. А до этого момента топим печь на все деньги, до дури. После высыхания стен и плитки даем догореть дровам до состояния углей (а парная настаивается). Перед заходом на парения подбрасываем в топку 2-3 "барабанные палочки" или 2-3 кусочка вагонки размером с ладошку. Если РУФы, то колотые части (2 куска по 1/3. 1/4 брикета), но лучше при парении использовать мелкие-мелкие дровишки. А РУФами готовить парную.
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Благодарю за наставления. Следующий раз последую совету.
  4. timonino
    timonino
    timonino
    то, что парная должна просохнуть, полностью поддерживаю. относительно пары палочек... по мне самое парение, это когда вода в котле кипит, а не просто шевелится. Это я к тому, что не всегда можно поддержать кипение палочкой. Но то, что печь сильно разгонять при парении не имеет смысла, это верно. А когда вода в котле не кипит, а шумит, это время пляжного режима. Единственно, я разгоняю печь когда веник беру. перед этим парную проветриваю основательно. Когда в парной не жарко и сухо, а печь на максимуме, тогда хорошо накидать на каменку воды. получается отличный сухой пар под потолком.
  5. timonino
    timonino
    timonino
    кстати, как ускорить процесс прогрева парной. Налить в бак воды, примерно треть. Разогнать печь и греть парную градусов до 40-50. Когда начнет образовываться интенсивно конденсат, долить котел водой до максимума и продолжить топить. Пока вода будет доходить до кипения, за это время парная просохнет и к моменту закипания воды, парная будет прогрета.
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @timonino, Пробовал так. Но видать я тогда сути подготовки ПО не понимал.
    Благодарю за скрупулезность пояснения. Теперь вроде как пазл в голове сложился. Проблема в том, что в этом году у нас морозно и времени на протопку надо больше. А я как то зациклен на демисезонье, Ю потому не готов лишний час-другой на протопку тратить.
    Есть ещё один зацикливающий меня критерий - воды в баке после парения мне должно хватить на мытьё. Сначала по мере опускания уличной тем-ры, я стал заливать воды бак больше, т. к. на пар её больше уходить стало.
    Когда тем-ра упала ещё ниже, я и стал заливать бак до полной. И приступал к парению после того как воды в баке оставалось достаточное мне кол-во.
    Теперь все свои критерии похерю. И постараюсь держаться полученных рекомендаций.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Прогрев фазовым переходом (конденсацией пара) происходит более эффективно, чем конвекцией. Поэтому в сухом прогреве парной смысла особого нет.
    Досочка, палочка или нормальная дровишка - уже смотрите по месту. У меня две парных работают так, как я описал (одна была с 2017, потом стала с 2019 - фестивальная) и Ефимовская с 2012. Третья - палатка там прогревать нечего, там сразу на пару.
    Возвращайтесь с Чичику и перечитывайте, все азы подготовки парной до адского ада и дальнейшего настаивания (проветривания) им описаны много лет назад. Потом повторялись в советах многими. Совсем недавно - Романом Ефимовым.
    Долить воды в момент настаивания парной или между заходами никто не запрещает, и вам хватит не только помыться, но и останется как теплоаккумулятор в баке для улучшения просушки после банного дня.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Прогрев парной ИК излучением долго и неэффективно. Основной прогрев от перегретого пара. То есть, когда вода закипела - это не сигнал, что уже можно идти париться. С этого момента только начинается прогрев парной. Прогрейте полчаса, выйдите на 65/55, проветривание сквозняком на 20 секунд и можно делать первый заход.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Попробуйте вместо тряпки использовать кусок поролона толщиной 3 см 10*30.
    Чем ни будь фильтруете горячую воду из бака?
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Трындец на букву "П":aga:. Новая физика ... от скоропарщиков. Спасибо БОЛЬШОЕ, а то мы тут институтов не кончали и в школе не учились:aga:.
  11. leopardovich
    leopardovich
    leopardovich
    Ну ладненько, тема ожила)
  12. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Нет. Если бак чистый то смысла нет. Ну и не подвешивать же под вентиль сито.
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    На здоровье :hello:
    Физика, как правило, основывается на опыте. Моя парная от пара прогревается быстрее, чем от инфракрасного излучения от печки.
    Как- то так. :)]
    Если у вас не печка а домна, тогда да.
  14. leopardovich
    leopardovich
    leopardovich
    @syslog, Я всё таки склоняюсь, что у меня печь ближе к разработкам Мальцева. Большая топочная камера, подовое горение.
    каменка как бы есть, только ещё нержавейки не набил. Блестящий бочонок поверх бака с водой, там у меня зазор в 3см,чтобы тепло на крышку не передавать.
    Эксплуатация показала-пара под потолком, лично мне, хватает с избытком.
    Цепелин создаёт своеобразные качели по смягчению выброса пара. Без него-клапан сброса пара начинает срабатывать.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А если рассматривать С2012 в барреле, то там вообще ИК излучение незначительное, особенно, если на первый метр дым трубы нахлобучен дизель, лейденфрост или ещё что-нибудь.
    Учите матчасть и не слушайте теоретиков.
