Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Что-то для модели 2017 очень сухо. Либо пар тикает куда-то, либо приборы сильно-сильно врут.
    СП-2017 самая "мокрая" из всех Скоропарок, обычно с ней идет борьба с переувлажнением, а у вас наоборот, очень сухо.
  2. timonino
    timonino
    timonino
    у меня 2012
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Поэтому у вас все в конденсате.
    Первый этап прогрева парной - это ИК излучение от топки. В наших банях в морозы это примерно первые 30 минут топки при полном бане. Температура в парной по термометру поднимается до 40 градусов. Стены скорее прогреваются до 10-15 градусов. далее уже все прогревается большим количеством перегретого пара. У нас бак всегда залит под завязку.
    В вашем случае вы начинаете греть промороженные стены перегретым паром. Он конденсирует на поверхностях, поэтому они ручьями текут. И ничего в этом хорошего нет, т. к. поверхности сильно переувлажняются. А влажное дерево не может быть носителем ИК-излучения для вас. Т. к. сначала ему необходимо высохнуть. Посмотрите, как себя ведут сырые и сухие дрова в костре. От каких сразу жар идет?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Гости волновались по поводу своего самочувствия в бане. Не будет ли проблем с дыханием? Как это отразится на их здоровье. В других банях им не нравилось и было тяжело.
    Небольшой видо ответ на поставленные вопросы дают сами.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На неделе прошла выставка Акватерм, на которой ТМФ представил новинки и популярные изделия.
    Мне удалось выпытать более точно об изменениях, которые произошли с модельным рядом Скоропарок.
    Этим изменениям уже несколько лет, поэтому, шанс того, что вы купите печь с данными изменениями высок.
    Скоропарка 2012/2012 Баррель: дымовая труба внутри бака стала из 439 стали. Из всех Скоропарок эта печь самая не ремонтопригодная, но и самая малая по числу рекламаций. Проблема с програнием (а точнее, с термодеструкцией при термоударах заливания воды в полупустой бак) решена заменой стали трубы.
    Скоропарка 2017. Рекламаций на эту печь было больше. Исправлено: разнесены швы (нижней стороны бака у топки и вертикальной стенки бака) на расстояние. Теперь по одному месту (сверху и снизу) не варится, из-за этого хром выгорает меньше и не ослабевает коррозионная стойкость. А сам бак выполнен полностью из 304 стали.
    Скоропарка 2019. Самая ремонтопригодная печь, разбирается на 3 части, которые можно починить раздельно, в случае чего. Бак выполнен теперь из 304 стали, дымовая труба внутри бака из 439 стали.
    В печах ТМФ стараются применить принцип равнопрочности, что позволяет удержаться внутри сегмента бюджетных массовых печей.
    IMG20230216105717.jpg IMG_20230216_111129.jpg IMG20230216154945.jpg IMG_20230216_111131.jpg IMG_20230216_111050.jpg
  7. vasy
    vasy
    vasy
    как замену, отделено купить можно?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    я же не представитель завода и не дилер.
    Для 2019, вероятно, - да.
    Для 2017 вряд ли.
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Здравствуйте! Хочу посоветоваться.
    Сейчас имею небольшую каркасную баню. Парилка с мойкой 3,8х1,8 м. Высота 2,5 м. Стоит Гейзер 2017 + НИП (натрубный испаритель Петрова). Паримся в "пляжном режиме" - до 50-55 градусов с влажностью 60-80%. Нам с женой так нравится. Кстати, НИП очень нравится своей работой.
    Данной системе 4,5 года. Начал задумываться - не пора ли сменить печку. В плане качества ТМФ конечно сильно огорчает. Декоративный кожух начал ржаветь практически сразу. Из видимых повреждений на топливном канале приличный слой ржи. В общем, не знаю - сколько еще печь прослужит.
    В принципе я человек среднего достатка. Считаю, что раз в 5 лет потратиться на банную печь - нормально.
    Так вот. К вопросам. Как я понимаю, для меня лучшим вариантом будет одна из Скоропарок.
    Вопрос № 1 - Как оценить насколько ушатана старая печь? Пытаться исследовать эндоскопом швы?
    Вопрос № 2 - Будет ли Скоропарка интересней по атмосфере, чем моя нынешняя система?
    Вопрос № 3 - подойдет ли мне Скоропарка 3? Формально она до 16 кубов (у меня 17 получается). Но с учетом моих потребностей в невысокой температуре может хватит её? Тройка мне внешне больше понравилась. Она и компактней и дешевле. Да и "модульность" вроде бы тоже неплохо. Или лучше брать 2017-ю версию?
    Заранее благодарен за советы.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @sokol323, парилка мойка раздельные?
    Печь откуда топиться? Баня отапливаемая, круглогодичная ? Какие элементы вентиляции в наличии в бане?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это свидетельствует о том, что ваша баня в межбанный период стоит переувлажненная, и ржавеет именно в это время. Надо сушить парную лучше. Раз вы паритесь в мягком режиме, то запасенного тепла парной не хватает для дальнейшего побуждения движения воздуха в системе вентиляции.
    Низ притока и низ вытяжки должны быть открыты всегда, и при парении и при просушке. Верхнюю вытяжку открываете для просушки только при плюсовой температуре на улице.
    Признаками сырой парной являются:
    - цвет дерева темнее, чем у сухого;
    -запах, пахнет деревом;
    -ржа на металлических предметах в парной (на черном металле);
    - вагонка встала елочкой;
    -деревянные двери закрываются плохо;
    - наличие плесени, грибка, почернение, позеленение, побеление на дереве, тряпках... (это уже крайний случай).
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не стоит в вашу парную брать ее (2019). Смотрите на СП-2012. Она вытянет, и просушит парную при выполнении правил эксплуатации. СП-2017 не рекомендую для вас, только если при условии отапливаемой парной и очень строгом соблюдении правил просушки, что у вас хромает на обе ноги.
    Попробуйте, у вас Скоропарщиков в регионе полно. Но надо задуматься о том, что сейчас вы гноите свою баню с Гейзером, с СП вы ускорите этот процесс. Надо изменить свой подход по уходу за баней. С СП можно высушить парную до звона, если делать все верно, а если не делать - то сгноите за сезон, тем более, что она у вас уже подготовлена к этому, только вы видите лишь первые признаки.
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Парилка и мойка в одном флаконе. Печь топится из парилки. Баня неотапливаемая, круглогодичная (примерно 1-2 раза в неделю).
    Вентиляция. Приток - снизу (каркас на сваях) - труба 160 мм с шибером (но всегда открыта). С нее же идет воздух для печки.
    С противоположной стены сделан короб – примерно с 20-30 см дыра, выход из короба на улицу на высоте около 2 метров.
    По узким сторонам на высоте около 1,8 м – 2 окошка 50х50 из металлопластика. Используются для оперативного проветривания бани.
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ничего, кроме ржавчины в явном виде не присутствует.
    Вагонка (хвоя) немного потемнела. Но это больше похоже не на влагу, а потемнение от эксплуатации.
    Сушку произвожу так. Слил воду с НИПа, накидал в топку дровишек (примерно пол топки). Зольник прилично открыл, дабы увеличить тягу. Обе форточки закрыты. Приток и отток открыты (всегда). Дверь в КО и ПО закрыта. В КО отрываю окно и дверь напротив.
    Через 1-1,5 часа открываю одну форточку и дверь в КО. Оставляю окно в КО (напротив форточки в ПО) открытым. Дверь на улицу закрываю. И так обычно держу до утра.
    Затем всё закрываю.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Чертеж от руки, если не сложно, пожалуйста добавьте. Продолжения вверх на улице есть E45081E6-617F-4878-8A80-615A0FC93E0B.jpeg ?
    В принципе ни каких противопоказаний для Скоропарки в вашей бане нет.
    Но я считаю, что пока ваш дуэт работает и радует вас своей атмосферой (на ржавчину не обращайте внимание) то не отвлекайтесь и парьтесь на здоровье:hndshk:.
