Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Надо сделать голосовалку и спросить у народа. У меня такого нет, но я в парной мало нахожусь, однократно, без предварительного прогрева. Небольшие растяжки, попарился, массаж, попарился, всего наверное 15 минут, а тут постоянно пар идёт.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А я долго нахожусь. Все мы РАЗНЫЕ.
    В любой парной, если перепариться.
    Кстати, вспомнил еще одну популярную причину - пыль с камней. Когда камни старые или плохие, рассыпаются и с паром вылетает пыль. А также сгорание органики, если поддавать на камни чем-то, кроме чистой воды (пиво, настойки, масла...).
  3. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Была такая мысля (я воду с ароматизатором всегда на камни лью). Попробовал один раз не подливать - всё равно глаза закисают.
    По времени я обычно часа 3-4 парюсь. Жена не больше 1,5-2-х часов. Киснут глаза и у нее и у меня. Шапочку никогда не одеваем за ненадобностью (в лежачем положении перегрев головы не чувствуется).
    Проветриваем обычно после каждого захода. Ну, либо через раз.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Помнится это обсуждение. Сам активно участвовал, потому как такая же беда была.
    И со Скоропаркой и с Аквой. С печью Денисова такое не наблюдаю. Выводы?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вывод: с Печь Денисова не смогла тебя прогреть до перегрева.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Но есть и ещё один вывод -не течёт пот со лба.
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Только со лба?
    Очень точная настройка печи! Денисов рулит! :aga:
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ты невнимателен...
    Читай пункт 2. ;):aga:
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Тем не менее, вопрос "как производитель печи добился локального отсутствия пота со лба" остается открытым :faq:
  10. timonino
    timonino
    timonino
    если честно, то этот тезис можно применять где угодно, только на что он указывает? Когда ем кашу, не течет пот со лба, значит? когда лежу на диване ... и тд. У меня в парной пот тоже не течет ни со лба ни с ...в общем ни откуда. А конденсата бывает много... Это плохо или хорошо?
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Э, Э, Э, ребята...Это не я сказал ...Вы чего накинулись?...
    Ещё раз-читайте пункт 2.
    Есть предположения от лица активного участника Форума..Вполне обоснованные по результатам предыдущих (давным-давно) прений.
    Есть возражения или дополнения-милости просим.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не-а...Вопрос даже не присутствует. О производителе и о его печи разговаривать надо в другой теме. А здесь, если стали муссировать вопрос о некой "аномалии" глаз, то нужно участие медиков, не менее.
    То, что я сказал о том, с печью Денисова у меня прекратилась эта беда, довольно интересный вопрос. Я, если честно, сам не понимаю изменения...И не буду утверждать, что изменения произошли только лишь связанные с заменой печи. Самому интересно разобраться.
  13. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Для хорошего настроения рассмотрите такой вариант - организм очищается и глаза из себя выдавливают всякую каку. У самого тоже после бани проблемы с глазами. Кратковременные, на 1 час. Промываю дома, закапываю капли.
  14. timonino
    timonino
    timonino
    если следовать такой логике, то после горячей ванны, тоже должен быть подобный эффект, но почему то не возникает? Наверное, в теории пробел. На себе испытывал несколько раз, наутро после бани глаза слипались. Опять таки, если придерживаться очищающей теории, то из десятков раз парения, организм очистился только разок другой? Мне ближе пылевая теория. Специально не заморачивался на исследования, но вспоминая прошлую баню с суховоздушкой, при набрасывания на камни воды, ощущался запах пыли и ржавчины. Иногда даже на глазах ощущалось при парении. Со скоропакорй все иначе, но объяснить почему иногда глаза залипают, довольно трудно. Возможно от лейдена, а может от веника. В любом случае, это не собачий принцип очищения глаз, в этом я точно уверен.
  15. timonino
    timonino
    timonino
    В этой теории тоже не все волшебно. Пот попадая в глаза может давать раздражение слизистой, это же концентрированный солевой раствор. Однако, пот в глаза попадает не только в бане. летом легко можно им залить глаза, если на жаре интенсивно поработать, только я не припомню, чтобы глаза при этом слипались. Максимум, легкое кратковременное жжение и все. А если в глаза при этом занести грязь, то получим приличный коньюктевит, который простой промывкой не убрать. В общем, меня история с пОтом не убеждает. Тем более со скоропаркой. То, что обильно образуется на теле, процентов на 80 вообще конденсат, который сам по себе безвреден. Я думаю, надо пытаться связывать всю эту байду с использованием каменки или веников. Наверное, стоит попробовать выстроить статистику, когда глаза чаще липнут, когда просто парение или с использованием веника и каменки.
