Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я, конечно, понимаю, что все бани строят, как душе угодно. Но сам хозяин подтверждает, что хреново ему после бани всегда. Просто без слов.
    У вас у всех показатель теплового удара. Примерно так же на юге в Турции, когда люди перегреваются. Сутки просто никакие.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Конечно, все эти телодвижения с дровами, трубами, должны давать куда более хороший эффект, нежели тепловой удар. Я ждал большего и интересного.
  3. timonino
    timonino
    timonino
    @syslog, @syslog,
    видимо с этой баней тот случай как в анекдоте, когда нехватка воздуха и кашель, воспринимаемый долгие годы как оргазм, оказался банальной астмой;);););)
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Возможно, наши ожидания изначально были не такие, как есть реальность.
    К тому же баня изначально строилась как ИК сауна, в которой надо ЛЕЖАТЬ и томиться. А мы пошли туда стоять и вениками махать). Алексей (владелец бани) говорит, что пошли слишком рано, не дали теплу впитаться в тело кирпича, снизив температуру, светящих внутри камней. (мало настоялась баня)
    Возможно, что здесь чуть, там чуть и набежит много для изменения ощущений.
    Но скоропарщики и такие бпч находятся по разные стороны широкого спектра банных кондиций, и я не жалею о таком опыте. Можно сказать, края знаем, теперь пойдем посмотрим середину...
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вот с этого бы и начинал. Как обычно, хочется по-быстрее. Яж тебя про эффект русской печи не зря сразу спросил.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    я про то, что поспешили, узнал только сегодня (.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Андрей, заметь. Никто из скоропарщиков на форумхаусе не накинулся на хозяина бани со злорадостными восклицаниями: хреновая, плохая баня! Как другие, не разобравшись, начинают в сторону скоропарки высказываться. Здесь же все просто удивились тому, что вам почему-то не зашло, хотя баня должна зачетной быть. А ларьчик то просто открывался - не дали бане настояться.
  8. timonino
    timonino
    timonino
    А вот теперь, разобравшись... давайте начнем кидать в хозяина бани. а баня-то, не настоящщща! ;););););););););););)
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Там тоже не так все просто. Автор бани и печи считает, что пар в бане - лишнее, это сектанство, должно быть только ИКИ. " Вся эта хрень с паром - сектанство - новодел который пришел с промышленным паром. К традиционным практикам не имеет никакого отношения". Но владельцу бани хочется и пар тоже иметь в бане.
  10. timonino
    timonino
    timonino
    не собираюсь спорить с точкой зрения аскета от бани, но в те времена, когда бани появились, основная и единственная функция была - мытное помещение! Это уже много позже, когда появилась целая прослойка бездельников, начались "искания" особого смысла в банных процедурах. Никак не умаляя точку зрения автора, видимо не надо во всем стремиться к полной аутентичности с древними. А то получится пародия. Где-то уже были попытки припасть к истокам и все нарядились в вышиванки. Вышло, мягко говоря, не очень. Лично мне пар в бане не вредит, даже наоборот. Скажу больше, я просто нашел комфортное соотношение влажность\температура, и не заморачиваюсь на то, а насколько ортодоксален этот способ и не нарушаю ли я концепцию самой процедуры. Баня, она для удовольствия, а не воинский устав
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Что-то не понятно. Пар - это секстанство, но хочется...
  12. timonino
    timonino
    timonino
    кстати хорошее название для темы Пар - это сектантство. Тут тихо точно не будет.
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Возвращаясь к своей теме https://www.forumhouse.ru/posts/31197066/
    Вот такая хрень стояла на выходе из стены на улицу. Диаметр 160 мм. Причем, что интересно - внутри есть ламели. Так вот эти ламели были максимально прижаты к плоскости - то есть прилично перекрывали выходное отверстие. На фото я их уже отогнул.
    Решил пойти дальше. Демонтировал данную приблуду с целью вывести за уровень конька вытяжную трубу. Решил трубу 150-ю тянуть (пластик вентиляционный). Уже прикупил трубы и утеплитель. И узрел какая это будет здоровая дура.
    Вопрос- не большой ли диаметр выхлопа. На входе рядом с печкой труба 160 мм диаметр.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Со Скоропаркой надо д150...160
    Если другая печь с НИП, ППШ, и тд, то можно д100...110.
    Не забудьте утеплить все, что вне парной.
  15. timonino
    timonino
    timonino
    сечение как приточной так и вытяжной трубы должно соответствовать 200мм2.
