Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    С принудительной можно и 100
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Понял. Значит 150. Все-таки хочу перейти на Скоропарку.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Задушить широкое можно всегда, а расширить узкое вряд-ли.
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Почти закончил вентиляшку.
    Сделал пластиковой вентиляционной трубой 150 мм. Сверху натянул трубный утеплитель на 160 мм (подрезал и стянул чтобы было плотнее). Осталось сверху водрузить зонтик - жду доставки.
    Внутри сделал сверху отверстие в коробе и поставил задвижку.
    Пробовал тягу. Анемометр не шевелится. Зажигалку снизу подношу - пламя чуток отклоняется. В верхнее отверстие вроде поактивней. Правда я не проверял тягу до начала заморочек.
    Кстати, а НИП при просушке надо опустошать? Обычно сливаю.
    И еще подкину одну темку "послебанную". У меня периодически (значительно реже, чем глаза) после бани голос сильно садится (говорю тихо и хрипло). Наверняка я в этом тоже не одинок?
  5. timonino
    timonino
    timonino
    а не результат это переохлаждения? сквозняки или выход на мороз не утепленным, такое бывает? либо отдых в прохладном помещении без укрывания... нет?
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Да вроде бы нет. Порядок действий стандартный. КО теплая как всегда (около 20 градусов). На улице около 0. Пару раз прошелся по улице от дома к бани (10 метров).
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А тягу что-то побуждало? Парная была горячая и приток работал?
    Обратите внимание, чтобы зонтик не уменьшил сечение в 200кв.см вытяжного канала.
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Да горячая. Приток вообще никогда не перекрываю
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тогда во время парения верхняя должна быть закрыта, и
    в верхнее отверстие ничего не пойдет, т. к. оно закрыто.
    ЗЫ Со Скоропаркой очень хорошо видно, как из трубы басту выходит пар, входящий через нижнее отверстие вытяжки и во время парения и потом при просушке.
    https://www.youtube.com/shorts/wm55ThWBL4E
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Так и делал. Во время парения верхнее закрыто. Между сессиями проветривал двумя окошками (друг напротив друга - отлично сбивает температуру). Верхнее отверстие открыл в режиме просушки.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Верх открывать лучше, когда температура в парной снизится. Зимой вообще можно не открывать и сушить через нижнее. Тогда температура в парной падает медленнее, чем влажность. Если в мороз сушить через верхнее, то может быть такое, когда парная остынет и побуждение работы вентиляции остановится, а парная еще не успела высохнуть.
    Летом, при температурах выше +5..+10 можно сушить через верхнее отверстие вытяжки сразу.
    Можно сушить и чуть приоткрывая верх, а потом открыть его полностью.
  12. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Добрый всем день. Не так давно обнаружил течь бака. Печь сп2012. Течет по шву на видимой плоскости бака. Капля набирается постепенно с четырех сантиметров шва. Посоветуйте чем и как лучше произвести ремонт, желательно без сварки).
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вылить воду, высушить хорошо (феном), обезжирить, и использовать автомобильный герметик для радиаторов ("пластилин"). Можно попробовать силиконовый автомобильный (красный).
    Ранее, кто-то использовал, на форуме было.
    ЗЗЫ в этом месте температура не выше 100С изнутри, и не шибко больше снаружи.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не знаю, лучший ли вариант:
    Шов зачистить снаружи и изнутри, снаружи промазать герметиком для автомобильных глушителей, наложить пластырь из стеклоткани, сверху ещё промазать. Изнутри заполнить щель, удалить излишки герметика. Всë.
  15. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Добрый день. А сколь печка проработала? и какая примерно была интенсивность ?
