Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да, это интересно.
    И еще, какой регион и какая вода? Мягкая или жесткая, есть ли осадок накипи? Если знаете pH, вообще, замечательно. Вода из водопровода, колодца, скважины или дождевая... Короче, чем больше подробностей, тем ценнее информация.
    Промерзала ли печь с водой? Установлен ли в ней магниевый анод, как в Ефимовских Банях?
    Сделайте, пожалуйста, фото изнутри дна и стенок бака и трубы внутри бака.
  2. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    На память, с 2016 года. Последние два года топлю раз в неделю. Предыдущие года топил два раза в неделю.
  3. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Я скидывал анализ воды где-то в первых темах, когда шёл разбор полетов с прожигом внутреннего шва на сп2012. Если помните, человеку печь меняли раза два наверно. Вот у меня по этим прожигам ничего дальше не пошло, почернели швы и все. Для стольких лет и такой интенсивности использования, считаю что бак у меня в хорошем состоянии. Вода из скважины, питьевая, ph 6, баня отапливаемая, анода нет.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ага, спасибо.
    Это я для себя сделал ранее небольшое наблюдение, что проблемы с баком чаще встречаются, когда вода имеет pH < 7, поэтому каждый раз накапливаю "статистику" при возможности.
    ЗЫ а так, нормально, 7 лет эксплуатации...
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @SergeiSt, а почему без сварки? Один раз сделал и паримся далее (имхо. не доверяю я герметику в таких местах).
    Но судя по фото бак не лопнул, а сгнил "проржавел"(
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    7 лет - ненормально. В коммерческой бане у Стеллы Касаткиной печь работает с 2017 года.
    Надо другие причины искать.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Что искать, когда вот она, причина: pH=6. Я так думаю, хотя, возможно, есть и другая причина.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Здесь участок не термонагруженный, в коммерции быстрее прогорит, чем проржавеет. Т. к. в кипяченой воде нет растворенного кислорода, а именно это в коммерции при ежедневном использовании происходит, вода не вызывает коррозию без кислорода. А в домашней эксплуатации, при низком pH и частой смены воды на свежую, мы добавляем окислителя, чем активируем процесс ржавления сильнее.
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    А этот прогар случайно не в районе где трубка пароперегревателя в рубашку уходит? У меня так было. Лечили сваркой. У меня в теме все описано.
  10. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Как бы хуже не сделать сваркой, сварщики пугают). Хотя может не те
    Нет, примерно в десяти сантиметрах правее. Изнутри визуально не видно никакой коррозии, снаружи как будто трещина, вода появляется не в одной точке, а на 3-4 сантиметрах по длине шва.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Yалет - это известь?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не знаю как ферритная, но 300 серии нержавейку по трещине хрен заваришь
  13. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Я бы назвал это накипью. Все что видно в баке накопилось за весь срок эксплуатации печи.
  14. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Что делать?
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Начать с высокотемпературного герметика и советоваться с аргонным сварщиком
