Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Андрей, я уже как то писал вам, что это не так. Чтобы в кипяченой воде не стало кислорода, она должна все время находиться в емкости без контакта с воздухом. Так, например, происходит в закрытых системах отопления. Но в печах таких условий нет. И когда вода в СП2012 остывает, содержание кислорода в ней повышается за счет поглощения из воздуха.
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Поддерживаю. У меня НИП с нуля подкапывал по нижнему сварному шву. Замазюкал автогерметиком для глушителей (пластилинового типа, DoneDeal кажись). 4,5 года - полет нормальный.
  3. Vaso1980
    Vaso1980
    Vaso1980
    Люди добрые, не подскажете размер гайки на трубе ппг. Что то надумалось заменить.
  4. Eugene70
    Eugene70
    Eugene70
    Если глаза закрытые, этого уже достаточно.
  5. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Итак, трещину заварили, варил не сам, но теперь тоже могу давать советы:). Если у вас случилась маленькая течь бака печи - когда по капельке в 5 минут, то не надо бежать в магазин за электродом по нержавейке, а надо покупать холодную сварку или аналоги замазочных материалов. Если же вас не отпускает мысль заварить печь, тогда покупайте сразу 5-6 электродов и вас наверное будет ждать удача, но вероятность сильно повлюбляться с баком печи очень велика:). Идея с выездным аргонщиком совсем не лишена смысла - это наверно самый правильный но дорогой вариант.
    Бак стоял сухой несколько дней, все отложения отскочили и теперь он почти девственно чист:), кроме сварочных швов и это снова наталкивает на определенные мысли, и они совсем не о pH<7:).
  6. timonino
    timonino
    timonino
    Ну, так возьми и промажь их высокотемпературным герметиком, меньше контактировать с водой будут
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    именно об этом. т. к. во время сварки выгорает хром и нержа превращается в чернуху в этих местах. А где кислее, там и коррозия на металле больше
  8. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    чтоб долго не дискутировать, сразу озвучу что бы я хотел от своей новой скоропарки 2012 - бак из 5-ки, и что бы весь :)], и трубу тоже из 5-ки :)]. Кстати, про трубу тут писали что она теперь изготавливается из какой то другой стали, вот сто процентов в магазинах еще старые скоропарки стоят. Гда купить скоропарку с новой трубой?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Всё правильно, только это влияет на коррозию, а не на трещину
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    там не трещина была, там сварочный шов бака проржавел. Думаю, что замерзание несливаемого объема бака помогло в этом процессе.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Кому верить тебе или хозяину?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А Мюллер зарегистрирован на ФХ ?
  14. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу! :)]
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Сп 2012 для магазинов не делают. Только на заказ. Новую трубу уже примерно 2 года делают.
    Брак сварки проявляет себя сразу, буквально в первые топки. Сначала не знаешь об этом, потом немного не понимаешь, что это. И далее приходит чёткое понимание, что это заводской брак.
    Из 550 печей у нас был брак 3 печи. Вот сейчас 4 тую выявили. Тоже с заказчиком несколько месяцев наблюдали за поведением непроваренного шва. Потому что иногда течь может быть из-за конденсата и дождя, который может попасть в трубу дымовую.
    Сейчас готовлю документы на рекламацию и замену печи. Заказчик все видео и фото сделал, бумаги заполнил. И я ему порекомендовал на время замены печи зачистить, обезжирить и замазать герметиком по нержавейки. Жидкая сталь называется. Не помню название.
