Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это дыра в кожухе ППГ?
    Если я верно понимаю, то это место входа трубы отбора пара под кожух лабиринта ППГ?
    Если это так, то такое может быть при переливе уровня воды в бак, когда происходит заброс воды в п трубку пароотвода. Это слышно характерным "сморканием" печи при закипании воды при ее доливе в бак или при первом закипании. Выше метки (гофр. риски) воду наливать в бак не стоит.
    Вода, попадая в тракт ППГ (вода вместо пара) встречается с раскаленными стенками топки и происходит ее закипание с взрывным характером, плюс эффект Лейденфроста откидывает кипящее облако от стенки топки. В том числе и в сторону стенки кожуха ППГ. Кожух из чернухи, топка и бак из жаростойкой стали. Кожух поэтому менее прочный в таких условиях, что и приводит к его разрыву. Вода при таком способе превращается в пар взрывным характером, происходит увеличение объема в 1700 раз. Порох увеличивает объем при возгорании в 600...900 раз, а тут почти в 1700 раз.
  2. timonino
    timonino
    timonino
    да, это дыра в кожухе и похоже в самой трубке. Потому, что в щель видно еще какой-то металл. Переливов воды практически не бывает. Если и было пару раз, так это очень давно. Осталось надеяться, что герметик будет держать... А пока не заметил щели, все удивлялся, что перестала печь разгоняться и влажность сваливается до 30.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А это интересный момент, над которым стоит поразмышлять.
    Получается, что если пар выходит недогретым, то общая влажность в парной становится ниже. Интересно, я видел обратную зависимость:
    чем горячее пар, тем суше в парной. В цепочке Скоропарка 2017, Скоропарка 2012, Гравицапа КЦ-3, Гравицапа КЦ-4, Паробомба-3 идет рост температуры пара и получается более "сухой" климат в парной
    А тут эффект наоборот.
    Надо задуматься над этим.
    ЗЫ А температура при этом выросла или осталась такой же?
  4. timonino
    timonino
    timonino
    Нужно учесть то, что при выходе пара из щели, снижается кпд и самой печи. Поэтому чтобы прогреть помещение приходится интенсивнее топить. И в итоге, получаем обычную суховоздушку, которая греет за счет ИК, а не пара. А тот пар, что выходит, не сильно влияет на общую влажность. В обычной суховоздушной печи с баком, тоже вода парит, но однако это не создает режим русской печи. Кстати, мне все таки удавалось получать влажность 50%, но усилий требовалось масса, плюс постоянное использование лейдена. При этом я удивлялся, если раньше при 70 градусах, я не мог находиться в парной, то сейчас при 80-ти, вполне спокойно парился. Да, звук печи изменился, но я никак не мог понять отчего. В итоге списал все на психику, типа, и печь не так нагревает и звук. в общем, наверное тараканы в голове появились. И только позавчера, когда в парной был полумрак, я открыл дверь из холодной КО в парную, заметил небольшую струйку пара из шва... тут же успокоился насчет головы, и напрягся насчет кошелька.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Когда герметик продырявится, думаю, что его надо вновь положить вместе с заплаткой из металла (жаростойкой нержи), тогда должно прослужить дольше.
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Точ в точ как у меня. Только на кондиции не влияло. У меня в теме можно глянуть - вскрывали и заваривали. Воду выше отметки не лил, даже ниже всегда.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    О, как, тогда напрашивается вывод об агрессивном воздействии пара на тракт ППГ.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У нас заказчик наварил заплатку. У него это место сгнило, т. к. сильно топил, дрова в топочном тоннеле тоже горели, и воду выбрасывало в ппг.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Если вода мягкая, у неё есть эффект большой пены при кипения. Вот она и в трубку и попадает. У одного нашего заказчика такая пена, что я ему посоветовал наливать всего половину бака воды.
  10. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Скачал с офф сайта три РЭ дабы изучить и понять разницу трёх печей и после прочтения обнаружил следующее:
    Производитель рекомендует стенку над печкой сделать 125 мм, но при этом в ПО между стенкой и краем печи (бака) нужно оставить зазор 30 мм IMG_20231005_181939.jpg
    При этом расстояние между лицевым экраном и баком в 12 барреле 140мм IMG_20231005_182004.jpg и в 3 версии 135 мм IMG_20231005_182049.jpg
    и сколько тогда нужно делать стенку?
    И вообще почему именно 125 мм должна быть стенка?
    Может я что-то неправильно понял?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Где сказано, что стенка должна быть 125мм? Нет такого. Есть МИНИМАЛЬНОЕ расстояние до стенки.
    Можно вообще без стенки и топить из парной. Это мой любимый вариант установки печи Скоропарка, т. к. дает сразу три плюса:
    1. Пропадает топочный тоннель;
    2. Проходка дымохода отодвигается от стены, становится более безопасной;
    3. Управление печью становится более удобным, это как руль вернули водителю от пассажира заднего ряда.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У нас стена 145 мм. И печь скоропарка 2012 умещается, и расстояние до стены есть. Мистика какая-то!
    А вот баррель не умещается! Потому что у неё кожух красивый есть.
  13. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    100 мм популярный размер пиломатериала, если говорить каркасе. У меня в перегородке есть деревянные стойки и металлические стойки для гипсокартона - там где ближе к печи.
    Прибавьте к этому самую минимальную обшивку с 2х сторон - это 2х10 мм, получите 120. Ну и косяк двери в стену должен влазить по толщине. Т. е. особо меньше не получится сделать, а если сильно больше - фронт печи будет утопать в выемке.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Именно так я и сделал: кирпичный портал на полкирпича вдвинут внутрь парной.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Уточните пожалуйста где это место и ракурс съёмки.
    Это снаружи или внутри, где низ печи, а то я озадачил завод этой проблемой, рассмотрели несколько вариантов локации дыры, но для правильной интерпретации надо понять локацию относительно точки съёмки фото.
    И когда это случилось, зимой или нет.
    Фотоаппарат был внутри топки или снаружи. Стенка снята внешнего кожуха ппг или это стенка топливника, снятая изнутри топки?
