Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Заблуждение... жизнь показывает что: хочешь не ходить в баню, ставь каменку. Либо лей в неё литры воды, чтобы париться.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    И что? Ну лить литры, а ты таскаешь дрова и что?
  3. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    https://www.forumhouse.ru/posts/31327036/
    Баня из арболита, отопление ТП. Две внутренние стены парной - кафель по арболиту, две наружные - арболит, штукатурка, фольга, вент. зазор, доска 40мм. Вентиляция стандартная.
  4. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    После того как посмотрел на свои фото, полез смотреть рубашку печи, диагностировал сквозную коррозию с повреждением кожного покрова пальцев рук:). Далее пользовался инструментом. Коррозия рубашки в двух местах под течью бака. Металл с внутренней стороны рубашки осыпается пластами вниз. Подозреваю, что половина высоты рубашки засыпана этим корродированным металлом.
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Как в анекдоте про изношенные ботинки: "таки пришла пора её продать!" :aga:
  6. timonino
    timonino
    timonino
    а, что при парении не чувствовался дым? там, по хорошему и огонь видно должно было быть
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Это наружняя часть лабиринта пароперегревателя. Она из черного металла. Внутренняя часть (со стороны топки) из нержавейки, ей обычно ничего не бывает
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если внести в помещение ХОЛОДНЫЙ предмет, то возможны 2 варианта событий:
    - если в помещении сухо, и температура холодного предмета выше, чем Ттр, то предмет будет "просто нагреваться";
    - если в помещении влажность выше, и температура предмета ниже Ттр, то на предмете начнет выпадать роса, конденсат.
    Во втором случае, если этот предмет сделан из черного железа, на нем есть влага (роса, конденсат из воздуха), предмет находится в зоне доступа воздуха (есть много кислорода), то этот предмет начнет довольно быстро корродировать. В первом случае коррозии не будет (или она будет но гораздо меньше).
    Печь стоит над отверстием вентиляции, быстро охлаждается и становится холодным ядром, на котором и возникает конденсат. Воздуха полно, здравствуй, коррозия! Чтобы не допустить этого, парную надо сушить до звона. В межбанный период очень плохо работает естественная вентиляция: нет сил побуждения. Способы высушить парную есть, но некоторые ошибочно считают, что уже всё высохло. Однако, индикаторы показывают, что это не так. Один из индикаторов, это:
    - разбухание деревянной двери. Установили дверь стеклянную - лишились первого флага сигнала тревоги;
    - потолок или обшивка стен встала елочкой. Нет вагонки - нет второго флага сигнала тревоги повышенной влажности;
    - ржавление ножек печи;
    - ржавление кожуха печи;
    - ржа съедает зольный ящик;
    - в дальних углах у пола выросла плесень, черная плесень или "заколосились грибы"
    продолжать можно и далее...
    Избежать этого просто: научиться полностью высушивать свою парную. Это решение более правильное, чем закрывать глаза на явные признаки - индикаторы повышенно влажности.
    Со Скоропаркой это проявляется быстрей и более ярко, чем с другими печами. Там это так же происходит, где баню не сушат, но время уничтожения бани течет не так быстро. Я видел бани, в которых печи полностью ржавые, петли дверей, крючки для одежды, гвозди и шурупы были изъедены ржой почти полностью, а на полу росли грибы и мох. При этом печь была суховоздушная. Но в бане не было никакой вентиляции, кроме щелей. В бане мылись, воду плескали.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Много слов. Всё можно сказать короче в два пункта
    1 Печь оказывается это холодное ядро
    2 Воздух из вне повышает влажность парной
    Осталось только решить вопрос, где получать Нобелевку:)]
  10. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Неее, так не пойдет. Есть еще третий пункт, звучит просто - трещины в баке по сварочному шву.
    Первая трещина не имела ярко выраженного капиллярного эффекта, вода временами подкапывала с края бака на пол. По второй трещине эффект был и вода не капала, а сочилась - из трещины до края бака, затем вверх к сварочным швам и далее вниз по чернухе.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ваше мнение, трещины в баке это причина или следствие?
    Если причина, то почему первая починка не решила проблему?
    Если следствие, то замена печи спасет ситуацию лишь на некоторое время. И надо озвучить причину.
    я не сомневался, что ты перевернешь все наоборот
    ЗЗЫ. Меня еще напрягает, что у вас, @SergeiSt, вода имеет ph=6. Что может отражаться на недолговечности сварных швов. Тут лучше, жесткую воду иметь, чем такую кислую.
  12. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Причина преждевременно сгнившей рубашки? Да, рубашка гниет строго под трещинами.
    Потому, что нужно было чинить не полумерами, а демонтировать печь и обваривать данный шов снаружи по кругу аргоном.
    Ну вот серьезно? Опять? pH (6)?
    9-10 лет, это не некоторое время. Для меня самый главный вопрос при замене на новую печь звучит так - обваривать ли данный шов по кругу аргоном до монтажа. Вроде бы и надо, но внутри бака есть еще два недоступных шва, и они тоже предположительно будут очень-не очень.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ДА, ph в том числе.
    Если 9..10 лет, то вообще не стоит даже мизинцем шевелить. Это срок службы любой банной печи, если ее эксплуатировать.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    "Обварить по кругу аргоном", - мне кажется, что это будет не полезное, а наоборот, вредное решение.
    При любой сварке выгорают легирующие элементы. И чем меньше мы будем воздействовать на металл, тем больше хрома в нем останется, и тем большая коррозионная стойкость в нем сохраниться.
    Вот если сделать какие-то манипуляции с дополнительной защитой металла от коррозии, то это имеет смысл. Например, провести гальваническое покрытие. Но я не знаю чем и как это сделать лучше.
    Кстати, применение магниевого анода в Ефимовских банях, кмк, дает эффект. Но двойное слепое рандомизированное не проводил).
  15. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Это значит, что материалы, технология изготовления, экономический расчёт, всё сделано просто идеально. Конструктор красавчик, без сарказма. Я не знаю как так у него получилось, ведь питьевая вода по гигиеническим требованиям к её качеству в централизованных системах водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 имеет допустимый показатель pH (6)-(9).
