Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вы упорно скрываете свой регион, или я его не увидел.
    Там, где я был, везде видел питьевую воду с ph 7...8. (А я 6 лет инспектировал воду по роду деятельности). Я не говорю, что другой не бывает, просто интересно где такая вода течет из крана.
  2. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Никогда не скрывал. Марий Эл г. Йошкар-Ола. В квартире не делал анализ воды, хочется верить что она соответствует. В доме скважина, делал анализ.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    спасибо.
    А глубина скважины какая (и тип)? У нас анализ очень похож на дождевую воду.
  4. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Цифры помню такие - расположение насоса 27/32 метра, зеркало воды 11м. Скважина на песок.
  5. timonino
    timonino
    timonino
    а где это можно увидеть?
  6. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Для того, чтобы лить воду, дрова тоскать не надо? Поболее надо.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Давай подробнее!
    1. Пирог стены снаружи - внутрь. Только точные параметры, т. к. стена из арболита может быть толщиной 500 мм или 100 мм.
    2. зачем фольга. и вентзазор какой? открытый или закрытый.
    3. вентиляция стандартная. Стандарт - это что?
    4. работа ТП и какая температура в парной межбанный период.
    Вопросы не просто так задаю.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Бак у нас в нормальном состоянии. У вас идет захлёст воды в паротрубку. И в этом месте у вас сгнил наружный кожух пароперегревателя. Не вы первый, не вы последний. Ответите мне по конструкции бани, и я вам скажу причину ржавения печи.
    Кстати, размеры парной укажите и как подведена приточная вентиляция.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Знаю человека, который вырезал все это и сделан кожух из нержи. И дальше пользуется печью.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Да нет там огня и дыма! это наружный кожух пароперегревателя.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У меня на канале есть одно из последних видео, где я своему бригадиру в его бане показываю эффект съема тепла с топки паром, который выходит по паротрубке из баки печи в пароперегреватель. Очень интересное видео...
    Там, где пар попадает через паротрубку в пароперегреватель, находится самое горячее место в топке. Руку ближе 15 см от печи держать невозможно в этом месте при интенсивном горении дров. Далее уже пар снимает с топки жар, и руку можно держать от печи в 1 см.
    А вот теперь представьте!
    У вас печь постоянно молотит на интенсивном огне, т. к. по-другому парную не прогреть из-за характеристик конструкции парной. При этом вода кипит так, что часть ее постоянно перехлестывает в трубку паропровода. Вода попадает в пароперегреватель как раз в том месте, где топка самая горячая. Что будет с металлом в этом месте?...
  13. timonino
    timonino
    timonino
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Из практики установки более 650 печей Скоропарка 2012.
    Если это брак печи с производства, то он выявляет себя уже в первые 2 месяца использования бани. В остальных случаях необходимо искать другие причины выхода из строя печи. Иначе история может повториться. ... И уверен, что другую печь, не парогенерирующую, вы уже не хотите ставить в свою баню.
    Я уже 2 года прошу ТМФ сделать разборную СП 2012. Но есть объективные факторы, которые тормозят этц работу.
    Буквально месяц назад кое-что уже сдвинул с места. И у Константина Бессонова появились идеи сделать парогенерирующую печь на базе другой (суховоздушной печи) ТМФ. Т. е. с наименьшими переделками достичь лучшего результата.
    Поэтому.
    1. Заделайте течь
    2. подварите заплаткой кожух.
    3. ждите выход уже другой СП 2012.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Мы уже не ставим анод...
