Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Течь можно заделать холодной сваркой по нержи изнутри бака. Проверено на практике несколько раз. Даже на печи, у которой порвало сварные швы, когда на раскаленный метал плеснули ведро холодной воды. Просто вода выкипела, бак начал шипеть, заказчик в состоянии "алкогольного" подопьянения не нашел ничего лучшего сделать, как залить воду в бак печи.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Так велит слоган - просто добавь воды :)
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Оценить эффект невозможно. Цели не ставил. Есть наблюдения: за полгода анод "съелся" примерно на 20%.
    Анод изначально поставил по причине того, что у других пользователей печи (не у наших хозяев) выходила из строя внутренняя труба в бане. Я решил подстраховаться, и стал ставить анод вблизи с дымовой трубой.
    Но потом произошли три несвязанных между собой события, и я отказался от анода:
    1. выход трубы внутри бака печи происходил от того, что люди заливали воду в бак через заливную горловину. Тем самым происходил контакт холодной воды с горячей дымовой трубой. Вот труба и выходила из строя. У нас же воду в бак печи заливают/доливают через дополнительный бак, из которого ока самотеком потихоньку поступает в бак, подмешиваясь с горячей водой. Т. е. нет разрушающего воздействия холодной воды на горяченную дымовую трубу.
    2. ТМФ заменил материал этой трубы с нержи 409 на ... какую-то более лучшую нержу.
    3. Аноды в момент подорожали в 6 раз! Это было начало СВО.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У меня было у брата тоже самое. Но я его изначально предупредил, что в этом случае, просто не надо ничего с печью делать. При возможности остановить горение дров, и дождаться охлаждения печи.
    Он так и сделал 2 года назад. Печь остыла, ничего не повело. Бане пользуется без нареканий.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Чего ради более то? Есть разумные аргументы?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Рома, как-то не стыковка. Если кипит, то значит пар уже охлаждает и там не самая горячая
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так про то и говорю, что плеснуть воды, по сравнению с тасканием дров, это ни о чём
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Жаль что ТМФ за 10+ лет, так это и не догадался:faq:
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Зачем обижаешь, глупые вопросы задаешь!
    В моей практике только из 650 печей только в одной образовалась малюсенькая дырочка в этом месте. По причине перелива воды в пароперегреватель. Если печью правильно пользоваться, ставить в соответствующую по конструкции баню, то печи работают без нареканий.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Ты сам знаешь ответ.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Посмотри видео, пожалуйста, чтобы демагогией не заниматься. При низкой температуре воздуха за 20 тоже давление должно быть высоким. Только не этой зимой.
    и далее 11 видео.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Раз анод разрушается, значит он что-то защищает, реакция идет.
  13. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Фасадный кирпич 120, вент зазор 50, арболит 200мм, штукатурка 20, фольга (или что-то блестящее:)),вентзазор закрытый 50, доска 40.
    сказали нАдА.
    Приточка под теплым полом с улицы под печь 100, по диагонали выхлоп 160, окно. В душевой сотая труба в потолке завязана на выхлоп, окно.
    Теплотрасса от дома, газовый котел, центральная канализация, постоянная температура 20-23гр.
    д2,5*ш2*в2,4
    Еще раз взгляните на фото, гниение происходит в стороне от паротрубки. У меня процесс происхордил так - сначала образуется трещина, затем идет гниение под трещиной. Первая трещина у меня сочилась более года, а может и двух, я просто не мог понять откуда раз в 5 минут происходит ПШИК - это был удар капли об пол с попаданием на кожух.
    Вторя трещина появилась через 3-4 месяца после ремонта первой (все сообщения есть на форуме). Мало того, есть и третья трещина и она никак не связана даже близко с паротрубкой, посмотрите на фото - под ней целый кожух. Трещина находится за сливным краном и на ней висят капли воды.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Знаю, только он не совпадает с твоим. Рома не уходи от ответа, некрасиво
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты о чём? Я конкретно аргументировал, а ты какие то 11 видео, предлагаешь смотреть? Ошибся, ну признайся, никто не укусит, все свои
