Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Практика показывает, что печь не виновата в том, что её ставят не туда и не так эксплуатируют. Именно, практика, а не единичные негативные высказывания в сторону печи.
    В запорожец не ставят 400 лошадок от порше, т. к. машина все равно быстрее не поедет. Она просто мгновенно развалится. Тоже самое и с печью.
    Да, печь невечная. Да, печь сваренная из газовой трубы, почти вечная. При этом мы не ставим данные печи в один ряд по приготовлению режимов в парной.
    Из наших 650 установленных бань были такие, как:
    1. Работа с начала 2018 года в коммерческой бане 3-4 раза в неделю. Сгнили ножки из-за того, что приточная вентиляция сделана заглубленной в землю, и постоянно идёт поток влаги под печь.
    2. Работа с 2018 года в бане, в которой полностью намертво были перекрыты приточка и вытяжка. Сгнили ножки у печи.
    3. С 2022 года - разорвало топку печи. Спалили печь.
    4. 2 печи - разорвало бак печи по швам. Просто оставили печь без воды, и залили в расскаленный бак ведро воды.
    У кого, что не то с печью, сразу это выкладывают на форум. При этом никто конкретно не говорит, что он хочет. Просматривается некая обида за то, что вот так. Поэтому встречный вопрос: а что не так!
  2. timonino
    timonino
    timonino
    не понял. приточка в землю, это как?
  3. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Магистраль вентиляции в грунте уложена, при прохождении воздуха получаем конденсат. Этакий змеевик.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Идёт труба в земле, чтобы воздух зимой подогревался. Получаем, что из неё постоянно идёт подсос влаги, которая сконденсировала внутри.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В мороз приточный воздух холоднее, чем трубы грунтового теплообменника и условий для конденсирования не возникает.
    Конденсирование влаги происходит не зимой, а в теплое время, когда грунтовый теплообменник холоднее приточного воздуха. В таких условиях возникает конденсат.
    Но под печью, происходит подмес влаги из влажного воздуха парной и холодного воздуха из приточки, воздух может достичь ТТр (насыщение влагой от парной и снижение Т от притока) и выпасть конденсат.
    В случае простой дыры под полом, конденсат просто "упадет" на землю (если его не затянет в приток), а в случае, жесткой связки с трубой грунтового теплообменника, конденсат может стекать в трубу и там оставаться долгое время. Если расход воздуха не большой, то вода будет там копиться (не замерзая, если глубоко или замерзая в лед, если не глубоко). Кроме увлажнения приточного воздуха, это благоприятная среда для размножения бактерий.
    Но для нас важнее даже другое, что труба создает высокое сопротивление приточному воздуху, что может значительно ухудшить работу вентиляции парной. Во время бани это не будет заметно: силы побуждения большие, а вот при остывании/просушки и далее в межбанный период - вплоть до остановки работы вентиляции. Если еще слив закрыт рукавичкой или труба слива уходит далеко, в яму или есть другие затворы, - то и через канализацию приток работать не будет. Т. е. в системе просушки парной перестает работать контур вентиляции около пола и под печью.
  6. timonino
    timonino
    timonino
    Если зимой конденсируется в трубе влага, то там должна образовываться снежная шуба, что в итоге быстро затянет все сечение отверстия и приток остановится. Сам по себе воздух на улице имеет примерно одинаковую влажность круглый год, исключая время осадков. И вообще, чтобы воздух начал конденсироваться на стенках трубы, необходимо иметь либо очень большую разницу температур воздуха и трубы, либо иметь очень слабый поток этого воздуха даже при меньшей дельте температур. Вот и получается, что главная проблема не во влажности приточного воздуха, а в скорости воздухообменя в помещении. Иными словами, увеличив сечение трубы в земле и создав нормальную тягу в вытяжном канале, возможным конденсированием в приточной трубе, можно просто пренебречь.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    разговоры про влажность читать смешно. Это банная печь. Все разговоры про влагу напоминают анекдот про сантехника. Он заглядывает в унитаз и с ужасом спрашивает жильцов: " Вы что, туда срёте?"
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Где? В земле или на печи?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это Открытие. Обычно зимой воздух с улицы СУШИТ воздух
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Через 8 лет строительства паровых бань ты прямо просвятил меня
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я рад, что помог тебе достигнуть просвящения.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Спасибо.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    :hndshk:
  14. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Подскажите, бывалые. Правильно ли я понял:
    1. Чтобы поддать парку - подкидываем паленце
    2. Если жарко - наливаем холодной воды и на некоторое время останавливаем парогенерацию. Тут ещё вопрос, сколько подливать.
    3. Если хотим влажнее - прикрываем вытяжку.
    Я просто пытаюсь понять рычаги управления этой печи
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    1. Не поленце, а три дощечки 25*100
    2. Подливать куда будете, напрямую в печь или у вас доливочный бак имеется? На момент подливания, какая интенсивность горения в топке? У вас совмещенка?
    3. У вас сухо со Скоропаркой (какой модели) в парной? На сколько сухо? Баня в плюсе, отапливаемая?
