Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Ты видики по другим печам давно смотрел? Посмотри. Очень удивишься, что скоропарщики даже в этом вопросе первопроходцы. Сейчас по калибру дров все печи современные топятся, если хотят баню прогреть правильно.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Даже я ничего не понял. А новичок подавно.
    Сушить перегретым паром самое то!
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вы изначально баню неправильно строите под любую печь! Баню из кирпича в минус не уводят!
  4. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Только утеплением изнутри по типу термос. Без цели вывести блок из минуса в плюс.
    У меня из керамзитобетонных блоков, изнутри пенофол+пенотерм, потом обрешетка и липовая доска.
    12 лет полет нормальный. Правда баня давно уже перестала быть промораживаемой :)
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нежданчик будет обязательно, если все нюансы не поняли изначально.
    Поэтому в очередной раз говорю, что Скоропарку НЕ ПОКУПАЙТЕ без тест-драйва.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А как выводите влагу из контура между блоком и обшивкой/утеплителем парной?
    Блоки участвуют в теплоизоляционном контуре?
  7. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Ну если парилка, как термос и КО зашита доской то в чем проблема вывести в плюс? Ещё электроконвектор планировал.
    Строят же бани с газоблоков. И стоят нормально...
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    как термос из чего, что в качестве теплоизоляции парной?
    Если доска - пароизоляция- блок, то блок внутренней частью будет то в минусе, то в плюсе. А это его очень быстрое разрушение.
    Поэтому, надо городить "полноценный каркасник" внутри оболочки из блоков. Чтобы блок зимой был всегда в минусе целиком и при прогреве парной не размораживался.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Конечно самое то.
    Энтальпия пара при 100 гр С = 2675 кДж/кг
    Энтальпия пара при 400 гр С =3278 кДж/кг
    Т. е. мы пару сообщили энергию 3278 кДж/кг, но использовать можем только 603 кДж/кг, да и то это в идеале, потому что мы не можем охладить пар ниже точки росы
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Рома, ну как нет то? А воздух для горения печь откуда берёт?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Надо больше утилизировать, чем потребляет печь.
  12. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Есть модификация СП2017 КТК - для топки из парной. Производитель никаких исключений в части организации вентиляции для нее не указал, по сравнению с другими версиями семнашки.
  13. timonino
    timonino
    timonino
    а в чем нежданчик-то? Столько тайн и недосказанностей вокруг скоропарки накручено, что в себе начинаю сомневаться.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А я так и написал, что возможно не хватит. Но вытяжкой то является
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Никак. Утеплитель (пенофол к блокам и жб перекрытию, пенотерм поверх него в сторону парной с 50% перехлестом) также является пароизолятором. Откуда там влага?
