Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Каркасная баня внутри кирпичного каркаса. Оптимальная с точки зрения строительства.
    У меня фундамент под баню стоит 8000 руб. А под эту баню будет сколько стоить?
    Просто про другие печи и бани не слишком распространяются о их реальной эксплуатации.
    Поставь на мерседес движок от скутера, и рассказывай всем, что это классное решение для машины.
    Тебя люди читают! И верят каждому твоему слову, как профи. А ты им говоришь, что щель в 2 мм, которая есть у двери печи, является вентиляцией.
    Как откуда? Из воздуха!
    Сейчас проектирую каркасник дом. Считаю пирог из расчёта минус 30 на улице. Точка росы сидит в утеплителе. При минус 10 и даже 20 - нет.
    Так какие цифры брать для расчёта, чтобы построить на век!
  2. timonino
    timonino
    timonino
    каркасник на век, это сильно! А точка росы в минплите, это не так уж критично. Максимум, снижение теплозащиты. Просохнет и снова в строй. Это же не блок или кирпич.
    Вся беда в том, что несведущие люди и так воспринимают скоропарку как большой кипящий чайник и поэтому шарахаются от нее, а тут еще накручивают всякие типа тонкие особенности эксплуатации, то кто ее тогда купит. Где-то в сети болтается страшилка про скоропарку. Якобы, некто пользовался печью несколько месяцев. Со временем в пароперегревателе скопился ил, и в один прекрасный день эта печь под давлением взорвалась! Вот, так! И эта байка появилась еще до ЦИПСО и прочих правдовещателей. Но ведь кто-то поверит! Если сами скоропарщики напускают столько тумана, то что делать новичкам?
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    И правильно делают, при условии что не вырывают текст из контекста.
    Во-первых, при щели в 2 мм там ещё и тяга есть, в отличии от простой канальи.
    Во-вторых, разве печь не тянет воздух из помещения? Ещё как тянет, форточка, иногда, вся ходуном ходит.
    И в-третьих, я же чётко написал, что может не хватить. Я же не писал что если ставить печь в парилке то не нужна вытяжка
  4. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Я про оптимальность стоимости строительства ничего и не говорил. Только про то, что блок не мешает сделать хорошую баню. Особенно, если постройка уже есть готовая (была, или на нее в будующем другие планы и т. п.).
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    но строить баню изначально из него не посоветовал бы? Учитывая оптимальность строительства.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Форточка ходуном ходит, когда печь на износ работает. И это неправильно.
    Вентиляции через печь хватит или возможно не хватит - так как же вас батюшка понять!
    Мы имеем опыт с разных планет.
    Ты сидишь и рассуждаешь на предмете эксплуатации своих печей и в своей бане. А у меня за спиной 650 бань и 650 хозяев. И они все разные! Предлагаешь под каждого подстраиваться? Или все же необходим какой -то средний вариант? Ты мне про Фому, а я тебе про Ерему.
    Да, ладно! Просохнет и все? Хорошо реклама по ушам прошлась. Ещё 10 лет назад я читал документ о сроке годности минплиты в наших широтах- 15 лет!
    Почему - подумайте, как устроена эта самая плита. Я в своей теме уже об этом писал. Поэтому необходимо добиваться того при строительстве каркасника, чтобы точки росы не было в минплите.
    На своём примере могу заявить, что с каждым годом у меня расход газа на отопление увеличивается. Почему?
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    При этом она теряет свои теплоизолирующие свойства, т. к. при намокании формальдегидная смола, которая связывает волокна между собой и поддерживает тем самым форму плиты, размокает, превращаясь в формалин. При этом волокна слипаются.
    Вы этого не увидите. Только, начиная с 7 года эксплуатации жилья, начнут расти счета за свет или газ. Если это не важно, то можно в игнор поставить потерю теплопотерь и увеличение расходов.
    Поэтому задача состоит в том, чтобы максимально отодвинуть точку росы наружу пирога.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Пардон. Я описываю работу своих бань. Они чуть отличаются от других бань со Скоропаркой. У нас печь работает в спокойном режиме, процентов на 50-60 от своих возможностей. Поэтому у нас нет бешенной тяги и форточки не ходят ходуном.
    А вентиляцию я сравниваю с площадью, которая у приточной и вытяжной трубы - 200 см2. Ну нет такого отверстия в печи!
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Если была, то без вопросов, т. к. уже есть. А если делать с нуля, то тогда возникает вопрос целесообразности.
    Мы в апреле сделали переделку парной моему родственнику. Убрали его суховоздушку и НИП Петрова. Помните, я эту баню уже переделывал 6 лет назад. Из чистой суховоздушки сделал режимы русской бани. Сейчас поставил ему в парную 8 м3 Скоропарку 3. Ролик смонтирую и выложу на ютубе. Ссылку сделаю в своей теме.
    Так вот. Себестоимость работ и материалов по оптовой цене составила 103 тыс. руб. А посмотришь, почти ничего не сделали! Даже я рот раскрыл, когда свел калькуляцию, и было стыдно показывать ему эту сумму.
  10. timonino
    timonino
    timonino
    полностью солидарен с мнением, что точка росы должна выходить за пределы конструкции. Не у все это получается. Именно поэтому я и сказал, что минплита это наиболее терпимый к образованию точки росы материал. Понятно, что если она там будет образовываться при минимальных отрицательных температурах, то это уже не косяк, а вредительство. Я говорю о расчетной неделе максимальных морозов. За эти три-пять дней, минплита не сильно наберет влагу, а по мере изменения погоды постепенно все выдавит наружу. За такой непродолжительный период не сильно пострадает структура материала. А вот если нечто подобное произойдет с газоблоком, то тут последствия гораздо более серьезные.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  12. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Замечательная дата. 12.07.2024 был день Петра и Павла (дедлайн по заготовке веников), а 14.07.2024 день рыбака (человек у воды) и день взятия Бастилии. Революционная печь могла появиться только на такой неделе.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    "Повторение пройденного"
    https://www.forumhouse.ru/posts/31906378/
    https://www.forumhouse.ru/posts/27007321/
    Так-как про случаи сквозной ржавчины в месте выхода трубки бака в пароперегреватель (Скоропарка 2012), уже читал, то появление у себя сей беды было делом времени. Постоянно проверял этот участок рубашки топки и вот весной разглядел небольшой свищ, с известковыми разводами. Торопится с ремонтом не стал, на улице теплело и эти минимальные потери не на что не влияли. Откладывал ремонт два месяца, переживал, что придется печку демонтировать. Но все решилось малыми силами. Сначала расковырял, разделал отверстие по максимуму (получилась 1*3 см- дыра) вырезал из обычного 2мм металла заплатку. Придал ей небольшой радиус, лег на пол и начал приваривать. Три стороны, черного по черному металлу приварились спокойно (ОК-46), а вот верхний стык заплатки и сварочного шва водяного бака из нержавейки ни пожелал "объединения". На счастье у отца в запасе оказались электроды ОК - 61 (по нержавейке) и все получилось как надо.
    Фото после ремонта не выкладываю, потому как сварщик не профи. Хвалиться не чем.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Могу порекомендовать доработку Скоропарки. Делаешь в топочный тоннель по кругу вкладыш из нержи. И пользуешься длинными дровами. Тем самым добавишь тепловую составляющую в парную. Режимы поменяются. Добавится + 10 градусов тепла, а влажность снизится на 10%.
    И проходку сделай по-другому. У нас сейчас предбанник отделяется от парной просто листом ЦСП. Он крепится со стороны предбанника. Т. е. топка полностью открыта со стороны парной. И от нее идет такой хороший заряд тепла в парную. Только над топкой поставки под углом лист нержи, чтобы жар не в стену утыкался, а скользил по листу и сразу направлялся в сторону печи и парной.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Роман, привет. За совет спасибо, но увеличение температуры в парной меня не интересует. С печкой и баней, на данный момент мы нашли общий язык. Супруга тоже прониклась банным процессом и без проблем теперь может организовать банный вечер в любой день недели, практически без моего участия;).
