Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. gafurovkg
    gafurovkg
    gafurovkg
    Товарищи, к сожалению не получил комментариев в теме про Скоропарку3, напишу здесь еще раз.
    За 3 года печь проржавела до неудовлетворительного состояния. Топочная и бак в держатся, но все что снаружи в парной и рамка вокруг дверцы топки - уже страшные, отходят слои ржавчины. Планируется переезд бани и теперь не уверен что печь стоит шкурить и перекрашивать. похоже там нечего будет шкурить уже.
    Жалко, идея Скоропарки понравилась, научился с ней обращаться. Но брать новую печь на 3-4 года не хочется.
    Это мне так не повезло или это норма для печи из чернины?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это норма (в значении слова "обычное дело"), когда в баня не просушивается полностью и не работает прично-вытяжная вентиляция в межбанный период.
    Сначала ржавеет черный металл на печи, потом ржа на нержавейке и других металлических изделиях в парной, следом стает потолок домиком и потом образуется плесень на полу под полком в дальнем углу.
    Грабли, которые тут периодически повторяются из раза в раз с разными печами. Всё как под копирку. "Сушу, зуб даю"... потом может быть куча сообщений, даже бывают обиды и оскорбления..,. и у тех, кто решил разобраться, потом идет сообщение "и вправду, теперь работает как надо, проблем с печью больше нет".
    Вторая частая причина - использование соли для поддач на камни. Никогда так делать нельзя, ни с какой печью. Соль в печи - смерть любому металлу.
  3. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Привет всем. Объясните, в чем разница между скоропаркой и обычной печкой с ЗК? Конструктив понятен.
    Пар и там и там перегретый одинаковой температуры?
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Yurik1983, О одинаковой тем-ре можно говорить только после замеров.
    Скоропарка пар вырабатывает постоянно. Основное условие работы - наличие воды в баке.
    Печь с ЗК - по мере проливания каменной засыпки водой.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Разница в способе приготовления пара, соответственно, конструкции разные. Скоропарка непрерывно вырабатывает пар, который, затем, перегревается в пароперегревателе. Без воздействия извне. Печь с ЗК вырабатывает пара столько, сколько человек плеснул воды на Каменку. Когда вода испарилась, пар кончился. Надо ещё подбрасывать. Есть риск залить Каменку.
    Вот и вся разница между печами.
    Обустройство парных разное. Для Скоропарки нужна постоянно действующая приточно-вытяжная естественная вентиляция, для печей с ЗК вентиляция вредна в принципе. Она разрушает приготовленную атмосферу в парной.
  6. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Отмечаю для себя плюсы скоропарки:
    1. Постоянная генерация пара
    2. отсутствие каменной пыли
    3. быстрый прогрев парной
    4. Равномерная температура в парной
    А вот плюсы печей с ЗК каменкой касательно неотапливаемой бани из газоблоков круглогодичного пользования:
    1. Прогрев парной конвекцией.
    2. просушка ей же
    3. нет необходимости в вентиляции басту.
    Поправьте, если не прав. Выбираю печь, уже голову сломал.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @yurik 1983, отсутствие вентиляции скорее минус, чем плюс. Вы не представляете, как легко дышится в парной со Скоропаркой сколько бы вы там не находились, чего нет в обычных парных.
    Народ привык жариться при 100-120°С, пребывая в спëртом воздухе, и его не переубедить. Он просто этого не понимает.
  8. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :hello:скоропарка моментально настраивается под любой температурный режим..детский или сталеварский..то что нужна вентиляция, так она везде нужна..и со скоропаркой вы её тоже будете время от времени настраивать..или регулировать под разные хотелки..по крайней мере по первой первые пол года или год как в моём случае..от регулировок тоже зависит по мокрее или посуше..вот из за возможности легко и быстро перестроить атмосферу в парилке её и называют печь кондиционер ..:super: берите двеннажку и (не) парьтесь :)]
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Про каменки, все три пункта вытекают один из другого. Прогрев бани происходит за счет открытия конвекционных окошек в печи, если они есть, что желательно и открытой нижней вытяжки. Происходит воздухообмен и парная прогревается. Еще и лучевое тепло добавляется от стенок печи. Просушка происходит за счет теплоаккумуляции печи и работы вентиляции. Это раньше вентиляцию не делали, бани были дырявые с проливными полами и все выдувало. Сейчас делают термос, поэтому вентиляция нужна всегда. Другое дело, что во время парения вытяжку перекрывают, чтобы пирог быстро не опускался. Мне лень, я с открытой вытяжкой баннюсь. Закрывал, особо разницы не заметил. Все равно постоянно залпово проветриваю, а в моем объеме парной два раза махнул и весь пирог размешал.
  10. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    а подскажите, как сделать пожарче или по-прохладнее, по-влажнее или по-суше
  11. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    самое лучшее что можно сделать ..- это почитать ..без какого либо сарказма это пишу..читайте темы..удачи вам.
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Пожарче - топишь сильнее мелкими дровами, желательно сухими. Прохладнее - доливаешь в бак холодной воды, кипение прекращается, открывается форточка и (или) верхняя вытяжка. Повлажнее - наливаешь полный бак, посуше - меньше воды в баке печи.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    На практике применимы только два действия:
    1. по-жарче - бросаешь дровинку в топку
    2. прохладнее - залповое проветривание или открытие верхней вытяжки.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Быстро пожарче на небольшое время - поддать в каменку.
  15. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Посуше - делаешь слабое кипение в баке, можно даже в полном воды. Приточка и вентиляция басту снизят влажность, особенно зимой.
    сердечники сразу ощутят разницу между баней с СП и геноцидкой-суховоздушкой без вентиляции.
    Кто попробовал раз, в другие бани не ходит...
    У кого баня с СП - в SPA не ходит) Ороговевшие слои кожи сходят один за другим под мочалкой.
