Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Крана 3/4 не было у меня на СП2012 изначально. Стоял переходник с 3/4 на 1/2 и кран шаровый 1/2. Соответственно сужение диаметра отверстия под слив на 3-5 мм, на дне больше воды остается при сливе. У крана 3/4 также толстые стенки в районе резьбы. Эксцентрик сантехнический лишен этих недостатков. Корпус в районе резьбы 3/4 не толстый, в отличие от крана 3/4. Используется старый кран 1/2. Кран отводится подальше от горячего корпуса бака. Новый кран 3/4 покупать не надо. Эксцентрики разные в количестве 6 штук валялись в ящике давно. Выбрал самый подходящий.
  2. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    мой способ занимает в разы меньше времени. 3 мин. Остальное делает время и капиллярный эффект. Это нужно только 1 раз до намотки медной проволоки на 5 см ниже конца паропровода
    В горячий бак со шлангом я не полезу. А поставив шланг и начать топить печь до кипения - как минимум 30 минут.
    Поэтому проще намотать метку - медную проволоку на 5 см ниже торца паропровода, вышеи нее воду не наливать, а накипь на дымоходе растворять лимонкой в горячем баке, долив почти до торца паропровода. Как раз эти 5 см накроет.
  3. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    У качественных эксцентриков стенки тоже не тонюсенькие. Как по мне нормальный полнопроходной кран лишён всех недостатков, на фото 3/4.
  4. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Норм. во сколько вся эта красота обошлась? Какой фирмы полнопроходной кран?
  5. RovikЯ
    RovikЯ
    RovikЯ
    Кто что посоветует?
    Долгое время не топилась печь. Сегодня пар выходит через перепускной клапан. На пароперегреватель не поступает или поступает но очень мало. Предполагаю, что забился либо накипью, либо ржа.
  6. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    1.2 рубля, кран петтинароли.
  7. timonino
    timonino
    timonino
    если есть керхер, попробуй им продуть паропровод.
  8. timonino
    timonino
    timonino
    не полезешь, не надо. я спать от этого не перестану. по мне, легче заткнуть паропоровод и долить воды, чем заниматься намоткой. каждый выбирает свой путь.
  9. timonino
    timonino
    timonino
    длинный рассказ про лайфхак с краном, так и не дал ответа, что мешало со штатным отверстием сливать воду?
  10. timonino
    timonino
    timonino
    Сейчас обнаружил у себя в печке. Вот, уж откуда ничего не ожидалось! Сразу оговорюсь, эксплуатация печи абсолютно штатная.
  11. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Технопорно! :)
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Никогда такого не было, и вот опять началось. Попробуй холодной сваркой заляпать.
  13. timonino
    timonino
    timonino
    Да, заделать не проблема. Просто получить дырку в этом месте, это как обнаружить кариес в беззубом рте.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вот же ответ:
    Заброс кислоты на черный металл. Хотя, крышка открыта... с закрытой бы даже не сомневался...
    Но, могут быть и другие причины. Пользуетесь крышкой бака печи для постоянного долива или залив в печь идет через бачек долива. Если первый вариант, то похоже на механическое истирание, вроде, по фото это место вращения крюка запора от ручки, он там не трётся туго о металл крышки?
  15. timonino
    timonino
    timonino
    я же специально указал, все использовалось штатно! никаких кислот и прочего. ЕЩЕ РАЗ- не надо фантазий! Печь используется исключительно в условиях и требованиях производителя. Все режимы эксплуатации в пределах допустимого. Никаких кислот и прочих приблуд не использовалось никогда. Да, краска на этой печи, не тот случай, когда можно похвастаться. Начала облазить с первых месяцев эксплуатации. Ну, и хрен с ней. Не сильно это заморачивало. Обгорел топопочный бак, облез бак с водой, крышка облезла и начала покрываться рыжими пятнами... На режимы это не влияет. А тут, просто от не хер делать, решил на крышке почистить ржу и обнаружил... НИКАКИХ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРЕНИЙ КАСАНИЙ ПРИСЛОНЕНИЙ И ПРОЧИХ ФАНТАЗИЙ НЕ БЫЛО В ПРИНЦИПЕ! Коррозия при детальном осмотре, образовалась вокруг отверстия клапана в виде решета с разной степени глубины. Причем, само отверстие не пострадало. Самое смешное, коррозия шла снаружи внутрь. Не могу показать фото т. к. уже заварил все. Решение простое, купил шайбу м20 и приварил к крышке. Она как раз перекрыла коррозионные дыры. Но, вопрос так и не отвалился. В общем, задача со звездочкой- почему коррозия не пошла разваливать отверстие в крышке, а начала разъедать металл вокруг? По факту, отверстие не сильно корродировало, клапан слегка поеден ржой, но вполне себе, а главные проблемы, это вокруг отверстия, причем с внешней стороны! На предыдущих фото модно заметить, что внутренняя поверхность крышки чистая
