Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А они не рассказали, что чувствовали?
    И у меня не в постоянном, я же рассказал как я делаю, просто печь сама стремится к 60х60 но скорость её движения к этой позиции можно легко настроить.
    Вот тут как раз есть различия между моей баней и @kkkiiirrr у него брус, а у меня минибрус, да ещё ИК экран в зоне парения, по этому у меня инерционность парной существенно меньше, у него после прогрева стен температуру практически не сбить, правда я у него был только с С-14, с 17 небыл, но думаю что вряд ли в этом плане что-то изменилось.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Одно дело "плачет" (в одном размере), другое дело по два раза на году регулировать притвор печи (то не закрывается, то хлюпает) .
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Что за ИК экран? Можно подробнее?
    @pn2, и если можно, расскажите, какой тип пластиковых дверей установлен? На балконные не похожи, но и на входные тоже не очень :faq:. Довольны ли этими дверями?
  4. 2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    А подскажите для защиты стены от горячей трубы достаточно фольгированного базальтового листа и минерита или лучше не рисковать и два листа минерита с воздушным зазором?
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    мне повезло, похоже. Дверь в ПО просто каркас, обшитый вагонкой с обеих сторон. Внутри пустота. Покупная, из липы. Закрывается нормально 4-ый год, шаманить не нужно. Баня вымораживаемая.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В фестивальной бане лист нержи на базкартоне. Нет от ппг такого дикого ики, чтобы пробить так много защиты. Это парная, а не мартеновский цех)
    Я про 2017. А 2012 в палатке стоит и ткань не плавится.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Работает, но эффективность его в этих "ролях", минимальна.
    Расстояние между лагами пола?
    Повторяю Ваш пирог: Снизу вверх-черновой пол, ветровлагозащита тип А, утеплитель 100 мм, пароизоляция (тип В, С, Д) контр брусок 30 мм, шпунтованная доска пола.
    Отличный пример. Может и мне надо было такую выбрать. Но меня в магазине очень смущала их Хлипкость. Поэтому и маюсь со своей " массивной")
  9. 2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    Я просто первый раз хорошо затопил и сразу по брусу у трубы трещины пошли, температура значит была немалой, пока не защищен ничем.
  10. 2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    Расстояние между лагами 70 см.
    Некоторые вниз к земле кладут тоже пароизоляцию, а не ветро-влагозащиту, запирая утеплитель от влаги с двух сторон. Так неправильно делать?
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Неправильно это мягко сказано
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Быстрее всего трещины пошли не столько от Т сколько от быстрого высыхания. А вообще, брус это самое плохое что можно придумать из деревянных материалов. Кстати у Петрова видимо не минибрус, а доска на 50:)].
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Минибрус и есть доска 50, только профилированная и сухая :)
  14. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Вот тоже вопрос, нафига бред нести постоянно, слава желтосоветчика покоя не дает? :mad:Сходи в баню к Петрову он из тебя дурь выбьет.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, мне нравится дегустировать блюда по телевизору, всегда очень вкусно получается:)]
    Николай, мы уже с тобой раз 20 упирались в то что ты паришь людей, а я парюсь сам. И это абсолютно разные бани.
