Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Развальщик, Дима, а ты не помнишь, что у меня сделано для поддачь в Лейденфрост?
    На печи стоит кастрюлька с водой. Вода в ней нагревается от печи и из нее удобно брать ковшиком, она там горячая уже к моменту парения. Между заходами доливаешь, если использовал.
    Не будешь переохлаждать камни холодной, а брать горячую из печи, не совсем удобно при парении. Зачерпнуть из кастрюльки удобно и она рядом с Лейденфростом.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А в РЭ об этом не сказано. :)Так как много вопросов по этому "вопросу",то следует, видимо.
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Виктор, этот вопрос всплывает не первый раз. Как холодает, так он и всплывает:)] У новых пользователей.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Если всплывает, да не в первый, то уже ...обязательно прописать.
    Логично, не...?
    Тем более, у новых пользователей.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    да в инструкции к печи имеется недоработка:
    ВНИМАНИЕ! Если температура в помещении при перерывах
    в работе печи меньше +5°С, то из бака для горячей воды необхо-
    димо полностью слить воду.
    буквально месяц назад
    https://www.forumhouse.ru/posts/22858465/
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я из бака воду сливаю когда ещё остаётся небольшое угольное горение (тление), оно выпаривает остаток воды, после чего я открываю крышку бака, что бы не образовывался конденсат. Тление настолько умеренное, что я не беспокоюсь за прокладки крана.
    По поводу воды, то наша водопроводная вода мягкая и накипи не даёт, мне как раз удобней поддавать водой из печи, благо делаю я это как правило всего один раз за сеанс.
  7. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Ты нам этого не показал, когда парились она была сухая и не поддавали у тебя. Сейчас ей пользуюсь когда просплю конец горения дров и переход на угли, не вырабатал ещё привычки перед выходом на остывание проверять что там в печи происходит. Мне казалось очень логично пользовать кипяток из печи.
    Лед вынимаю примерно через раз, когда не забуду, т. к. его хорошо вынимать после растопки дров тогда он хорошо отлипает.
    Полок доделаю, начну разбираться почему у меня холоднее на полу чем у тебя было, в минус 20 аж пар белый на полу образовывался. Перед приточкой ставлю ведро металлическое)
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сегодня ночью в минус 22 парились. Пол стал теплый через пол часа после закипания печи.
    Кипяток можно брать и из печи, но, т. к. я слепой и в бане без очков, то, чтобы не рисковать обжечься о кипяток из крана, предпочитаю брать воду из кастрюли.
  9. 2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    А у Вас деревянный пол прям по грунту. Про палатку же речь идет?
  10. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Здравствуйте уважаемые Скоропарщики. Решил записаться в ваши ряды. По совету Андрея решил пока попробовать вариант типа палатки. Что бы протестировать печь ну и вообще познакомиться с традициями Русской бани и Скоропарки. В дальнейшем планируется нормальная баня. Тема здесь.https://www.forumhouse.ru/threads/432823/page-72
    Сразу появились вопросы.
    1 Печь Скоропарка Баррель 2012 Inox люмина чем то отличается от обычной СП 2012? Очень вид нравится хотелось бы её поставить.
    2. Вопрос про дымоход там задавал но ответа пока нет. Существующий дымоход на 150 обычный подойдет через переход 115х150 или сэндвич обязателен? Или рассматриваю еще нестандартный вариант сделать 115 трубой и всунуть в существующую 150. Очень не охота сейчас в мороз по крышам лазить переделывать. А баню хочу соорудить за неделю. Хотел сегодня за печью в Москву съездить но по такому снегопаду не поехал, завтра видимо тоже не получится. В вторник планирую все закупить. Я если загорелся тянуть не люблю.
    По этому просьба помочь советами до вторника, что нужно еще закупить для полного так сказать комплекта. Советы любые не только по дымоходу, ну там тазики ковшики запариватели...
  11. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Переход 115*150- потеря тяги. Сэндвич удобен тем, что нагревается быстро внутренняя труба и это создает тягу, при охлаждении - уменьшается. Еще неизвестен материал 150-го дымохода - как он быстро нагреется. Будем надеяться, что это не асбесто-цементная труба, которая при температуре свыше 300* взорвется.
    Попробуйте, может тяга будет, но не такая сильная, что шибер не потребуется.
  12. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Труба обычная оцинковка 0.8мм. Не взорвется точно. Проверено. Костер в мангале горел в среднем по 5-6 часов. На мой юбилей вообще с 15часов до 6 утра. именно горел, т. к. если переставал гореть и оставались угли то начинал дымить. Когда горел не дымил.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вариант труба в трубе имеет право на жизнь. Но вопрос в деталях. Наилучший вариант это вентилируемая труба, она самая безопасная, и вдобавок можно использовать для вентиляции. Как на вытяжку, так и на приточку
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Оцинковка имеет ограничение по температуре, после превышения она ядовита
  15. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    То есть её можно через проход 150 вывести в ПО, а в неё запихать уже 115? Тогда вопрос возникает как её закрывать во время прения. Ведь везде пишут во время парения должна быть открыта вытяжка около пола. Или другой вариант, через проход выйти 115, а под крышей вставить в 150. Тогда во время топки она будет работать как вытяжка для просачивающегося из палатки пара.
    По поводу выделений она же не будет в ПО выступать при любом из этих вариантов.
