Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ничего не понял, лучше схему нарисуй
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тройник делаешь и в боковой отвод вставляешь например гофру алюминиевую, и её кидаешь на пол, вот и вытяжка от пола
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А если наоборот, тройник поставить снаружи и воткнуть вентилятор, а 150 опустить до самой печи, тогда можно гнать приточку с подогревом
  4. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Набросал рисунок
  5. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    С тройниками и гофрой точно морочиться не вариант. Баня временная. Проще купить сэндвич, он пригодится в дальнейшем. Вытяжка будет из каняляшки 110 для неё все есть, осталось от стройки.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Vorontsoff, просто монотрубу 115 пропусти в имеющейся 150.
    Сверху и снизу дымоходным утеплителем сделай дистанционные проставки. Фольгой на автосиликоне 230градусном сделай внизу герметизацию от пара.
    Делай проще!
  7. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    @syslog, У вас вытяжки из 110 хватает? Смотрел у Романа там вроде 160 у него везде.
  8. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Тогда по идее труба наружная начнет греться от внутренней, движения воздуха же не будет. Получится типа сэндвича с прогоревшим утеплителем внутри. В общем склоняюсь ко второму варианту. Меньше всего получается лишних движений. По тому как трубу 115 нужно будет как то еще крепить, она же у меня на печь не будет упираться. Или сэндвич куплю, пригодится.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Хватает, с учетом того, что печь топится из парной.
    Не волнуйтесь по поводу трубы, какая длина будет этого воздушного сендвича?
    Чем короче, тем лучше, не забывайте, что многие советы, это советы не для "палаток".
  10. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Длинна примерно 2,5м. Если сэндвич делать меньшем, можно укоротить снизу. Если укорачивать сверху, то лезть на крышу, а тогда уже смысла нет, можно снять и поставить нормальный сэндвич. В общем подумаю пока.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Снизу утеплитель и герметизация от пара. Сверху только центрирующие дистанционные проставки. Пусть воздух выходит, даже, не заходя снизу. Проба покажет, но, кмк, будет хорошо, и переделывать не придется. Зачем делать что то сложное, когда можно в разы проще и дешевле?
    Хотя, если решетесь на продувку вентиляшкой, то это тоже шикарно, мне нравится, но дороже в исполнении. Сделать так никогда не поздно. Только забирать воздух снизу через тройник и внизу в дальнем от печи углу парной.
  12. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Кстати разницы особой между 110 и 160 трубой не ощутил, ну кроме момента когда при монтаже 160-ой забыл люк закрыть плотно) тогда был ад в парной) но хуже точно не стало.
    Сегодня при минус 6 на улице топился во время парения брикетами потри штуки, понравилась реакция их на пятак зольника, продолжу эксперементы)
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это зимой, когда дельта высокая, посмотрите как оно летом будет.
  14. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Три самореза под 120 градусов отлично центруют. Я так вентилятор в трубу ставил.
  15. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Решил не заморачиваться и собрать нормальный дымоход. Нет у кого схемки с размерами по высоте. У меня получится потолок 2м.
