Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Продайте вашу двенашку и купите неизуродованную семнашку. И будет вам счастье в вашей большой парной.
  2. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Продать не вариант...Никто её не купит...В наши края религия "Скоропарщиков" ещё не добралась...Пока я не созрел на переделку, был вопрос "в себе", так, для затравки...Спасибо за ответ...Можно было бы купить и СП2017..Но пока останавливает вопрос логистики...Доставка сильно подорожала...
  3. АнатолиК1
    АнатолиК1
    АнатолиК1
    Вологда
    Какая высота получается скоропарка2012+лейденфрост+натрубный отопитель 0.65 + переход на сендвич?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    0.65 отопитель, для ваших, почти 20 кубов КО - ни о чём (
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Может и не стоит "усложнять себе жизнь", два конвектора по 1.5 кВт в КО решат отопительный вопрос в КО на банный вечер ! ?
  6. АнатолиК1
    АнатолиК1
    АнатолиК1
    Вологда
    Борменталь говорил, что прям горячий (85-95°) воздух дует...
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Да он будет горячий, но мало...
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  10. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Сегодня перед растопкой выгреб из бака печи две горсти спрессованного осадка, который сбился в кучу около трубки, подающей пар в пароперегреватель сп2012. Это то, что когда-то прилипало к стенкам бака, вода содержит много солей кальция и магния. Не уверен, что на фото все хорошо видно.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Такой же осадок и у меня. И в баке, и в рукавице-фильтре на кране горячей воды с печи.
  12. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Тут похоже еще и железа (или марганца) в воде много - у меня осадок посветлее цветом.
  13. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Железа почти нет, судя по анализу воды, а вот на счет марганца не помню, может и есть.
    Другое дело, что такая куча появилась после длительной бани (меня не было, к жене подруги приходили), возможно в баке было мало воды и он прогрелся выше обычного и налет со стенок поотлетал. Раньше такого осадка на дне не видел, в процессе всей эксплуатации, а это 2года 9 месяцев.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Если б смотрел чужое видео или фото - не поверил бы глазам.
    Ещё тяжелее поверить, что потекла именно моя печь...
    Вчера традиционно была баня. Решил спустя минут 30 после розжига включить медленную капель в каменку. Есть у меня краник с отводом воды из бака печи, в трубку, идущую в каменку, с дырочками, проходящую над камнями. Вот его я и открыл, отрегулировал, чтобы шёл не сильный пар, ушёл в КО.
    Потом обратил внимание, что горение крайне отвратительное. Ну, думаю, щас устраним. Открыл полностью шибер. Выдвинул зольник, открыл пятак - толку ноль! Очень плохо горит. Решил подкинуть ну самых что ни на есть сухих-присухих берёзок. Хотя и те дрова были хорошими. И в момент подкладывания случайно заметил тонкую струйку воды, прямо из выгнувшегося вниз центра каменки. Заливающую мои дрова. Стало ясно, где копать...
    Конечно, сразу побежал закрывать кран подачи воды в каменку. Через минуту капать перестало. Дрова помаленьку разгорелись. Баня в целом состоялась.
    Но, похоже, каменки у меня больше нет. А заодно есть порция дыма в ПО - я так понимаю, он может просачиваться? Запах не чувствовал, но наверняка проходит, возможно, мало.
    Очень жаль, шёл лишь 4-ый год пользования. Выгнутое дно каменки я 100 раз видел и не придавал этому значения. Но не ожидал, что может потечь. Прогорела, или шов где-то разошёлся - не знаю.
    Топил умеренно, меня всегда критиковали за слишком слабое горение - всё равно так и топил, не торопясь.
    Поскольку баня состоялась, были разморенные, уехали, не стал туда заныривать с фонарём, искать дырочку и фотать, да и горячая она ещё была.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не расстраивайся, семнашку бери...;)
    Костя, найди протечку. Если прогар, то есть возможность залатать.
    Я как-то прогар на вертикальной стене залатал с помощью металлической заплатки с прижатием её болтами с гайками. Между стенкой и заплаткой изначально промазал холодной сваркой. Но зачистить надо тщательно. Даже думаю, что сварка и без заплатки выдержит. Динамических нагрузок там нет.
    Кстати, я этой сваркой устранил течь в баке в районе дымовой трубы почти в треть окружности её.Живёт третий год. Он у меня в качестве питающего сейчас.
