Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    каждые три года, аккурат после истечения гарантии, вываливать денег за новую печь - не соблазняет...
    дым-то всё равно просачиваться будет в ПО? Это меня больше всего беспокоит.
    Приеду на дачу - попробую дырку найти. Но это надо быть знатным гинекологом, чтобы туда влезть, а потом - засверлить под болты/зачистить/залатать
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Юрий Гейко как-то рассказывал о монстрах западного автомобилестроения.
    Именно
    начинают сыпаться. Вот как можно уметь рассчитать срок нормальной работы? :faq:
    Да ладно, нормально всё будет, просто мой второй вариант применишь.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если тяга есть то не должно
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Каменка низко в топке. Если нагревается докрасна, то вероятно. Пусть не дым, конечно. но пламя прорвётся.А при затухании горения уже и бяка.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да. И сам факт нарушения целостности беспокоит.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В таком случае, печники применяют для шамотного ядра в топке термостойкую мастику. Может на неё посадить заплатку?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ИЗ РЭ:
    Что на практике было? Постоянное полив водой на внутреннюю каменку не поддачами, а ручьем.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Андрей, у меня 14-я.И её я знаю намного больше, чем ты. Могу даже сказать, что ты её не знаешь.
    Но это так, для ясности.
    Давай рассмотрим этот пункт РЭ.
    Что такое "чрезмерная подача воды"? Это сколько в "граммах"? Вопрос.
    Да ещё и "ненараскалённые камни" .Как оценить или измерить их раскалённость простому дачнику? Вопрос.
    Ну и остальное-обычная отмазка, на которую никто из покупателей и внимания не обратит.
    Потому как покупает ПЕЧЬ. С гарантией на швы!
    Я тоже из этих покупателей, но печечка, Слава Богу, прослужила и будет служить. Надеюсь.
    Просто у меня другая история.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    На практике было использование каменки по полтора раза в 80 лет, или и того реже.
    Я тут многократно писал уже, что жду закипания 1.5 часа - это говорит о том, как я топил.
    Я тут многократно писал уже, что люблю пар самой печи - это говорит о том, как я "часто" использовал каменку.
    Я тут многократно писал уже, что лучше бы вырезал каменку совсем, потому что не нужна она мне - это ещё раз говорит о том, как я "часто" использовал каменку.
    Кроме прочего, баня использовалась всего-то 3-4 раза в месяц, и то в холодное время года. А летом ещё реже, супруга не любит в жару париться.
    разумеется, очередное "философское" суждение ни о чём. Не топи чрезмерно, не лей чрезмерно.
    Сколько вешать в граммах?
    И вообще - к чему эти разговоры про РЭ? Срок гарантии вышел и с вас никто не требует замены забесплатно.
    Я написал о том, что при весьма бережном и довольно редком использовании печи, и почти никаком использовании каменки она всё же прогорела.
    Подачу капель воды в каменку, до закипания бака, я практикую крайне редко. Больше разнообразия ради, чем для какого-то эффекта. Всё равно пока не закипит - никто не идёт париться.
    Вот это самое печальное.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да ладно, Костя. Всё-таки получили радость хоть и временно. Но зато какую!
    Тем более, что ничего вечного нет.
    Ну а как ты хочешь? Видимо, фраза Михал Михалыча "Топить надо уметь" не подходит к этим печам.
    Тем более-
    Я 3-4 раза в неделю топил. Дед, 68 лет, тоже регулярно. Не знаю, что и сказать. Печально.
    Вот и диагноз подоспел. Всё знают.
    Давай смотри, выискивай, фото обязательно. Юру Чичика привлечём.Он эту печь как свои пять пальцев знает, в отличие от "знатоков".Реанимируем.:hndshk:
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Что-то я задумался...Сам я пользовался для "взвизга",но...
    Камешки-то заложу, для атрибутики, но поддавать запрещу.
    Бережёного Бог бережёт. Да и прецеденты есть.
    Костя, спасибо. :hndshk:Хоть и неправильно это. :mad::(
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Судьба. Мысли материальны. Все время боялся, что печь прогорит, жалел, придумывал наддувы, а все не помогло. Я ж свою топлю нещадно, пламя в колпак оголовка трубы и по 7 раз в неделю (сейчас 2 из-за болезни), уже и замену нашел, а скоропарка все лучше и лучше. От судьбы не уйдешь.
    Каменка самый термонагруженный элемент, вряд ли там герметик или холодная сварка удержится. Хотя попробовать можно высокотемпературным герметиком и каменкой не пользоваться. У меня печь с завода бракованная пришла с маленькой дырочкой в стыке топливного канала. Герметиком заляпал и четыре года полет нормальный. Может глиной замазать можно, или отлетит?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Необожжённая глина воды боится
  14. labirint62
    labirint62
    labirint62
    Чебоксары
    Так может быть заверить каменку, если она не нужна...
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Столько, чтобы вода не доходила до металла, а испарялась на камнях. В граммах, это определяется экспериментально. Про непрерывную подачу на металл мы читали, и это причина прогорания металла каменки: резкие термические перегрузки высоконагруженной части печи. В 2012 такого узла нет, поэтому она более надежна.
    В 2017 лить на каменку до варки камней тоже не стоит, если хотите продлить срок жизни печи. Впрочем, это все каменки мп такие.
