Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. Victor0602
    Victor0602
    Victor0602
    Добрый день всем! Есть кто из Питера? Приобрел скоропарку 12, сейчас ищу грамотного установщика. Может посоветуете кого? И по дымоходу еще не определился - какой лучше всего?
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Дымоход лучше брать тмф, чтобы проблем со стыковкой не было.
    У ТМФ хорошие дымоходы.
    У Петрова @pn2 в тестовой бане можно посмотреть как правильно установить Скоропарку и узнать о её особенностях.
  3. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    возможно вы большое внимание уделите самому дымоходу..но обязательно обратите на потолочную разделку..если потолок деревянный ..то именно разделку а не потолочную проходку..как многие путают..и тогда безопасность гарантированна..всё должно быть дилеров от производителя..удачи.
  4. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Здравствуйте уважаемые скоропарщики. Прошло полтора месяца после постройки бани-палатки со скоропаркой. Тест проходил два-три раза в неделю. Освоились слегка с управлением. Опробовали разные режимы. Всей семье понравилась печь. Теперь встал вопрос о постройке нормальной бани. Нужен ваш совет. Строить хочу из бруса камерной сушки. Вопрос- какую толщину бруса выбрать для скоропарки 140х90 или 140х140? Баня будет вымораживаемая. Круглогодичная.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Vorontsoff, если в бане планируется использование только парогенерирующих печей типа Скоропарок, то разницы никакой, используйте тот размер, который удобен для строительства. Если же в дальнейшем возможен переход на печи другого типа, например, кирпичные, то лучше брус брать помассивнее.
  6. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    Я бы с радостью не сливал, если бы эта зараза не ржавела! Хрен с ними, с замерзаниями, их нет, утеплено всё. А нержавейка бака при наличии воды гниёт на глазах.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Мда, картина удручающая. Как раз по швам, где сварка была. Интересно, присутствовала ли сварка в каменке сп2014?
    Может, моя скоропарка 2014 потекла как раз в таких же местах.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В той воде, что была в печи, растворенного кислорода не осталось, и она не дает дальнейшее ржавление. Свежая вода богата растворенным кислородом, что хорошо для активной коррозии. Сливая кипяченую и заливая свежую, вы только помогаете ржаветь.
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    За почти 4 года только раз сливал воду. Постоянно стоит с полным баком. Какой то процент ржавчины присутствует, но не обращаю внимания.
  10. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    Т. е. грязно ржавая вода это норма. Пробовали ей мыться? Как впечатления? Мне как то не очень.
  11. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    :hello:"обычная" вода с водопровода..не сливаю от слова совсем..только дополняю..прошлым летом наполнял свой свежекупленный дворовый бассейн ..налил воду а она не прозрачная такая с темно-зелёными или что то хаки тонами..короче пока коагулянты специальные не купил не очистил водичку..к чему я это написал..вода с моего водопровода очень насыщенна металлами..к сожалению всё в нашей необъятной постепенно разваливают и станции по очисткам не работают в нашем посёлке не исключение..но от этого как не странно печь не пострадала и это говорит о отличной устойчивости и защищённости металла печи к коррозии..:super:
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    так то ж баня с отоплением. Постоянно в плюсе.
    Вопрос о том, когда бани вымораживаемые. Как у большинства.
    Разумеется, не очень. Мягко говоря.
    Всё это я проходил. И начал возить воду из осмоса. Дома фильтр. Геморно, зато накипью не обрастает ничего, и мыться этой водой приятно. Другой горячей воды нет. Да и вообще в бане водопровода нет. Бочка есть, со скважины наполняю и трачу постепенно.
  13. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Зимой 9см не маловато? Хотя палатку в мороз нормально нагревает.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    И 5 см хватит, насколько помню, в РЭ Скоропарки, отмечено.
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Так у меня под отоплением первую зиму, три года без отопления стояла. Сливал только раз при 35 мороза, а потом решил, что проще каждый день да через день в баню ходить, чем сливать воду. У меня сруб не вымерзает за два дня. В предбаннике до -15 было, а в парной до -3 но это не та температура, которая рвет металл. В печи только корка льда была, даже кран не порвало, но прихватывало. Из шпигата или трапа по другому, отчерпывал шпринцовкой на всякий случай.
