Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не совсем так. Количество кислорода в воде в открытой системе зависит от температуры. Когда вода остынет, кислород вернется. А при нагреве снова выйдет. Так что какая вода, свежая или "вчерашняя", на ржавление не особо влияет.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    В палатке нагревается воздух. Это из другой оперы.
    А нам надо нагреть массив. Чтобы при прекращении парогенерации нам было комфортно от тепла, исходящего от стен и потолка.
    Соглашусь. Только становится проблематичней тепло-пароизоляция.
    Если шпунт, то ...
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня 9.3 см примерно, брус после обработки рубанком. Всё хорошо.
    я к тому, что ты не давал печи замёрзнуть. Конечно, можно не сливать. А если полный бак оставить на неделю под морозы?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А рыбы не знают про это, дохнут от удушья...
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не скажу про аквариумы, но в водоёмах они гибнут не от недостатка кислорода в воде, а от продуктов гниения водорослей. Бывает, пробуришь лунку, а оттуда такой залп...Сразу уходишь с этого места, рыбы там не будет.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если взять воду из скважины, её отфильтровать, запустить рыбок, то они живут в ней нормально. Если её перед этим вскипятить, остудить в ведре, даже с отрытой поверхностью, без крышки, то рыбки дохнут в тот же день. Я не делал сам, ссылаюсь на опыт соседа по даче. Говорит, что потом при кипячении, после остывания надо несколько часов компрессором бурбулировать воду, тогда живут в ней рыбки. Зачем он кипятил? Какие то у него там были, что боялся их заразить чем то от воды, в итоге первый раз ей же и убил.
    Это к чему, что даже открытая поверхность воды не дает кислороду воздуха раствориться в воде в достаточных количествах для жизни, подозреваю, что и для активной коррозии. А что в баке Скоропарки? - Разве можно сказать, что это открытая система с точки зрения насыщения воды кислородом из воздуха? Нет, нет и нет. Крышка бака закрыта, клапан закрыт. Единственное место сообщения зеркала воды с воздухом, это путь через трубку ппг и лабиринт ппг. Это практически, ноль. Ничего не заставит меняться воздуху над зеркалом воды в существенных объёмах, лишь сущие крохи, что там рядом и при температурных колебаниях и изменений атмосферного давления.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это и есть недостаток кислорода. Высокий уровень БПК, не хватает кислорода для полного завершения процесса аэробного разложения органики. Органики в избытке в воде для присутствующего количества растворенного кислорода.
  8. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Если как вариант обить вагонкой по фольге всю парную, то нужно будет прогреть только тонкую вагонку?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Фольга это пароизолятор, а не теплоизолятор. Утечку тепла, и, следовательно, нагреву самого сруба никак не помешает и не предотвратит это процесс. Толку ноль, но с лишними затратами сил и денег.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Попробуйте в заглушку вкрутить магниевый анод.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это Вы погорячились.
    фольга.png Обратите внимание на сноску.
    ГОСТ 56734-2015: (Расчет показателя теплозащиты ограждающих конструкций с отражательной теплоизоляцией)
    https://docs.cntd.ru/document/1200127231
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А вы сможете обеспечить в бане замкнутую воздушную прослойку ?
    И как она себя поведёт в непостоянно отапливаемом помещении ?
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Нет, не смогу, да она и вредна для бани. Для бани полезна вентиляция за внутренней обшивкой. ScanImage276.jpg
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это следствие. А причина-именно гниение водорослей.
    Если про рыбок...Я рыбачу в основном на жерлицы. Для этого надо наловить живца. Для ускорения процесса ловли стал практиковать живца ловить за день до установки жерлиц. Так вот, выживают в течении суток только в той воде, где они жили, и только при помощи компрессора.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    ничего удивительного.
    А в кипячёной воде не живут, потому что она мёртвая.
