Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    На днях буду там - сниму пару фото...:hello: Еще есть доводочные работы, но они будут производиться по мере поступления "золотого запаса":aga: Использовалась одна из самых дешевых плиток белого цвета 30 х 20, стоимостью от 350 руб/м2 в рублях РФ...Клей плиточный местного производства...36 м2 плитки.
  2. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    дык доктор Борменталь давным-давно всем рецепт выписал:)] - керамика "тема". :close::)
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Zhenis, Привет! Я тут малость выпал из темы, где посмотреть твои мысли по поводу нововведений?
    Собственно почему вообще решил Скоропарку с НИПом скрестить? У тебя С-12? Что-то парметры влажности на начальном этапе удивляют, на стенах что ли излишки пара конденсируются.
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
  5. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Доброго дня. Скоропарка 2012, скрестилась с НИПом из-за недостатка влажности от скоропарки, ввиду большого объёма парного помещения...Свыше 25м3...Весь ремонт начался из-за рассыхания вагонки...Хотели просто перестелить вагонку и переделать полки...Как говорится - "..хочешь рассмешить бога - расскажи о своих планах..":aga:...Вот и мы столкнулись с данной проблемой... Под вагонкой оказался пенопласт толщиной 20 мм...Под пенопластом - фольгированный пенофол...Мы всё это удалили...И ввиду того, что цена материала и работы вагонки оказалась чуть выше чем за плитку, было решено закатать все стены недорогой плиткой белого цвета... После начала протопки включается НИП. И идет активная конденсация влаги на стенах...Возможно гигрометр из-за этого привирает - вокруг него много влаги...В ближайшие выходные постараемся подвесить его на нитки к потолку, на уровне головы...И тогда будем видеть более-менее реальные цифры...По мере прогрева влага с плитки испаряется, стены прогреваются до +40-50*С...Ощущения немного другие, нежели в деревянной бане...:hello:
  6. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    парилка.jpg1.jpg парилка.jpg4.jpg парилка.jpg2.jpg парилка.jpg3.jpg парилка.jpg парилка.jpg5.jpg
    Здравствуйте. Как и обещал, заехал в баню, и сделал несколько фото. Первые две - до протопки печи. Температура больше 25*С и влажность более 20%.Затем термогигрометр был снят со стены, для более корректного отображения значений и уложен на полок. Затем затопили баню, и следующее фото было сделано минут через 20-30 после затопки печи...Температура 35*С и влажность около 50%..Люди собирались мыться и я уехал...
  7. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ваш практический пример - повод почесать тыкву теоретикам, которые часто тут пишут, что тепловое поле в парилке не зависит от материала излучателя, а только от его температуры)
    Спасибо, удачи
  9. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Сдается мне, что всё зависит от теплоемкости материала...Если взять два материала с разной теплоемкостью, и нагреть их до одной температуры и вынести их на улицу, то быстрее всего остынет материал с малой теплоемкостью...Но и нагреется он тоже быстрее...А теплоинерционный будет дольше греться и дольше отдавать накопленное тепло...
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Zhenis, а как в целом вы оцениваете ощущения от переделки обшивки парилки?
    Лучше стало при проведении банного моциона?
    Удачи
  11. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    По правде сказать, я парился всего один раз. Вот завтра хочу обстоятельно примерить под свои ощущения...Но даже с одного раза стало лучше...Зять с друзьями оценил положительно...Раньше влажность плавала...Теперь держится на одном уровне...
  12. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Здравия...Только что проделал маленький эксперимент. Печь не топил. В парной температура была около +25*С. Влажность около 30%. Побрызгал водой на противоположную от гигрометра стену водой из пульверизатора, как влажность стала расти. За 10 минут возросла почти вдвое и достигла 45%.. 20190405_180757.jpg 20190405_181736.jpg
  13. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @Zhenis, купите китайский электронный термометр за 150р, он конечно не эталон, но показания очень близки к истинным, я так думаю. Тот, что у вас на фото, просто никчемный прибор, покупал такой за 900р и выкинул после первой же с ним бани, врал в два раза от всех остальных. Китайский показывает во время протопки 75-85% влажности, тот что на фото показывал 30-40%. Китайский, можно сказать, мгновенно реагирует на изменения в парной, будь то проветривание или повышенная парогенерация. Корпус термометра висит за дверью ПО, в герметичном боксе.
  14. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Где ж его то взять, этого китайца...В магазине только такие как у меня...Да и сверлить стену как-то не очень легко будет...Всё же 30 см газобетона и плитка с двух сторон...И в парной и в моечной...Плитка может лопнуть...На выходе...
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
