Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    ёксель-моксель https://ru.aliexpress.com/item/-/32865734504.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.4.3bf23775NgWNqe&pvid=5579855c-7671-4168-97bb-3d9e70073c03&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112237.0&scm-url=1007.13338.112237.0&scm_id=1007.13338.112237.0
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Есть у меня такой. Температуру очень точно показывает. Влажность гуляет до 10 процентов.
  3. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    За ссылку спасибо. :hello: Про Али я знаю...Просто идут они оттуда больше месяца...А ведь хочется "..всё и сразу.." :aga: Чтобы перед баней заехал за вениками, и заодно прикупил гигрометров пригорошню...:|:
  4. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Вчера заехал, заготовил дрова. Карагач лежал пол-года..Но всё же сыроват. Отходы санитарных мероприятий в городском парке. Есть очень хорошие экземпляры, а есть откровенное г...:|:...Но выбирать не дают..Привозят полную машину, и вываливают...Дрова у нас "...дифисит..", как говорил Райкин...Не возмешь ты, заберет сосед...Поленья мы осенью пилили по 30-35 см. Некоторые колятся на ура...Некоторые вязкие очень сильно...Скоропарку и НИП заполнил водой. Поднял температуру в системе отопления до 45 градусов. Она стояла в режиме поддержки в районе 30*С..Сегодня поеду куплю веники, они у нас начинаются от ста рублей. Бывают и по 300...:ogo:. И после обеда поеду топить баню...Всем с легким паром...Суббота, однако...:hello:
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Всё возможно и реально, со Скоропаркой - 2012.
    Совмещенка, её стихия)
    У @Иван240980, двенашка стояла в его старой (низкой) бане. Может он зайдет сюда для комментариев. Примерно ваш вариант.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23055918/
    А подробнее о своей бане не хотите рассказать? Устройство пола, потолка, схему бани? Сезонность посещения, ПМЖ, дачная?
  6. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Микроотчёт... Моюсь. Температура 56*С. Влажность 40%. Хорошо... Третий заход...Стены горячие, рука еле терпит. спина не выдерживает...Главное-греет кости...:)]
  7. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Более подробный отчет или вечером, или утром с компа... С телефона очень не удобно...
  8. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Под влиянием высокой влажности и горячих стен, появился крамольный вопрос...А встанет ли горелка "Сахалин" в топочный проём Скоропарки 2017?
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Забудьте об этом. Встанет, но работать печь не будет, все эксперименты с попытками приженить газовую горелку к С2017 без модернизации печи провалились.
    Уже разработан и испытывается рабочий прототип газовой Скоропарки в формфакторе С2017.
    На нее также будут нужны бетатестеры.)
  10. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Здравствуйте. Сижу и думаю, обязательно топку СП-12 через стену в КО выводить? Для красоты конечно лучше, а по удобству пользования? Мне кажется оставить топку внутри парной удобнее. Управление у печи довольно быстрое, хочешь погорячей подкинул дров и регулируй пятак. Заодно видно размер пламени когда шибером трубу прикрываешь. Нагрелась пятак закрывай и шибером пламя "придуши". Бегать в КО постоянно удобно? Если вода на стекло попадет, стекло не треснет?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Vorontsoff, у вас промораживаемя совмещёнка из бруса планируется ? Примерную схему бани, с размерами, можете нарисовать и выложить здесь?
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    "Лыко да мочало, начинай сначала.":(
  13. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Когда ждать экспериментальные образцы? Газ есть, дров нет...
  14. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Доброго всем вечера...Только что вернулся из бани...Провел в бане около 10-ти часов...Это общее время...Пока готовил, убирал, съездил за вениками, ещё поколол дров... прошло несколько часов...Сегодня я топил баню не как всегда...Я когда-то писал, что в бане есть ещё одна печь - суховоздушка. В крайний раз, протапливая скоропарку, я заметил, что старая печь остается холодной очень долгое время. И на ней очень сильно конденсируется влага. И я решил, а почему бы не включить нагрев старой печи, тем более газ не отключали..Включил горелку и пошел заниматься другими делами. через 1 час заглянул в парную. Температура была +40*С с небольшим...Влажность упала ниже 15%...Стены начали прогреваться, но на ощупь оставались прохладными. Оставил ещё на час, но с отключенной горелкой. Минут через 40 зашел проверить температуру парной, было 40*С и влажность около 10%...Сходил выключил газовую горелку, она работала на фитиле...И разжег Скоропарку. Она вышла на режим очень быстро. Уже через 15-20 минут в парной было около +45*С и около 40% влажности...Подождал около часа и зашел в баню...Стоял режим 50-50...Было классно...Давненько я не испытывал такого блаженства...Первый заход просто лежал, грелся...Попробовал погреть спину об стену...Получилось только с третьей попытки...Горячо..Потом долго стоял под душем...Долго сидел в комнате отдыха, и пришел к выводу - нужен лежак- топчан в КО..Тестирование продолжалось ещё 3-4 часа...Вывод - стало жарче и горячее...Появилась стабильность в уровне температуры и влажности...Стены в начале поглощают тепло, потом его активно отдают...Температура стен поднимается свыше 40*С...Стало меньше уходить дров...
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Что и требовалось доказать...Конструктив многое решает.
