Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 10.01.19.
  1. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Борменталя читал..Видео смотрел..Маслова тоже изучал...Но информация на форуме отрывочная, и всего несколько примеров реального воплощения каменной парилки в жизнь...Поэтому делали на свой страх и риск...Все, даже узбеки которые укладывали плитку, были в недоумении...Все кивали в сторону вагонки и блокхауса...Это теперь все говорят - "..ах как хорошо.." а пару месяцев назад я был в гордом одиночестве...Против целой семьи...
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Печью это точно не получится. Т. е. выходящий в КО топливный канал такие вопросы не решает
    или шибер или натрубный отопитель ? что то одно придется выбрать ..
    мой вариант конвекторного отопления. высота потолка 2.05м. объём КО 17 кубов.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20831697/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19914518/
    кстати, печь может топится из ПО, а конвектор можно повернуть в любую сторону.
    А какие электрические мощности вы можете выделить на баню?
    Реально в нём выдолбить канал приточки для парной, под топку печи?
    Скоропарку также красиво можно установить.
  3. demshin
    demshin
    demshin
    Пермь
    Топливный канал в предбаннике - это не столько отопление, сколько удобство. Не так далеко иащить дрова, чище в парилке. Мне кажется это важным.
    А СП без шибера - это нормально? Или нет? Еще и каменку натрубную хочется.
    Теоретически киловатт пять могу, но постоянно греть баню нет желания. Или речь только про обогрев предбанника, когда паришься?
    Пока не знаю, подиум закрыт листом железа зачем-то, так печку установили до меня. Думаю, что можно, но довольно сложно.
  4. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Факт. Удобней топить из парной, но на даче не получается таскать дрова в парную стерильными руками :(
    Вполне
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тогда выбор за вами.
    извиняюсь, просто (свою:love:) Скоропарку 2012, без натрубной каменки Лейденфрост не рассматриваю - и в тексте, когда пишу о печи, подразумеваю только тандем ЕЁ с каменкой. FE635AF2-A8DC-425A-84DD-BB820B8EDC51 — копия.jpeg
    По шиберу, однозначного ответа нет. Тем более это спорный момент при установке натрубного конвектора - Т. е. возникает вопрос - где Его ставить ? до конвектора (на виду) - получается, что при "хотении" прикрыть шибер, конвектору может значительно не достаться тепла. А при "хотении" постоянно открыватьзакрывать его - появляется много лишних телодвижений.
    после конвектора (на чердаке, вне зоны видимости) - имхо. наверное совсем неправильно и небезопасно.
    Альтернативой шибера может быть Конфузор stogelis_ziezirbu_gaudykle-500x554-0.jpg , где загибая лепестки внутрь трубы регулируем процент "ужатия" дымохода. (себе делал так. процентов на 20 ужал)
    И ещё - Очень не маловажный фактор - это умение "топить" печь - В Скоропарке (если вы внимательно читали РЭ к печи) главным рабочим нагревательным элементом является перегретый пар (факт), получается он от "пары" - кипящий бак + перегреватель вокруг топки. Т. е. при закладках дров в топку Помните, что пламя и основной "сжигательный процесс" должны происходить в топке и чуть чуть в трубе (не выше натрубной каменки). Первая закладка - может быть полная топка дров, но далее не более половины, лучше если одна треть:).
    Выбор за вами.
    вопрос именно про обогрев предбанника - если есть возможность установить настенный конвектор на полтора киловатта и нет желания "химичить" с натрубным конвектором, То выбор очевиден) ?
    Если подиум окажется реально Бетонным (без возможности инсталляции притока в него), то стучитесь сюда опять, будем думать где вам поудобнее это отверстие сделать.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Принимайте "новичков" Скропаркастроителей
    Тема от @stilet69,
    Стройка бани. Каркас 3х4,7 Скоропарка 2012 (по стопам Романа Ефимова:))
    Тема от @lendlordik,
    Каркасная баня 4x4.85 c террасой (с моделью Скоропарки, пока не определился)
    Тема от @karram,
    Баня в каркасном пристрое к кирпичному дому (Скоропарка 2017, Отапливаемая Совмещёнка на 25 кубов)
  7. Олег19701970
    Олег19701970
    Олег19701970
    Нижний
    Планируется каркасная баня с постоянным отоплением. Парилка и моечная совмещенная, печь Скоропарка С2012 в Барреле. Читая темы про бани со скоропаркой, обратил внимание, что многие ставят форточки из пластика со стеклопакетом. А вопрос у меня такой, а можно дверь в парилку поставить из пластика со стеклопакетом?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Почему не стеклянную ?
  9. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Форточки за счет меньшего размера более крепкие и надежные по сравнению с дверями.
    Предел таких дверей по температуре обычно +75 гр.
    В парной на уровне полка может быть 60 гр, значит на уровне верхнего края двери будет выше +75 гр.
    Плюс перепад температур по высоте двери от +40 до + 75, как дверь отреагирует не понятно.
    Лучше ставить стеклянную дверь с уплотнителями по всему контуру, чтобы развязать воздушные потоки предбанника и парной.
    Выйдет и дешевле и надёжнее.
  10. Олег19701970
    Олег19701970
    Олег19701970
    Нижний
    Планировал стеклянную, но по отзывам у неё проблема с конденсатом, который стекает и попадает и на порог и в комнату отдыха. Многие пытаются бороться с этим разными способами, но проблема есть.
    Да тут не понятно как себя поведёт при перепаде температуре. Но у меня в доме используются три входные пластиковые двери со стеклопакетами уже многие годы.
    И если сравнить разницу температур в зимний период,
    когда со стороны дома +25, а со стороны улицы -35 и не каких проблем не было.
    Во входных дверях в отличии от окон используется внутри усиленный профиль, как бы вроде проблем быть не должно.
    По цене разница не намного дороже, но зато можно заказать любой размер.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если полы будут кафельные, то конденсат мне кажется, совсем не проблема.
    А какая температура планируется поддерживаться между банными днями (зимой и в межсезонье)?
  12. Олег19701970
    Олег19701970
    Олег19701970
    Нижний
    В бане хотел тёплые полы с кафелем, в комнате отдыха планировал деревянные. Планирую теплотрассу из дома, поэтому температуру можно будет регулировать.
    Да, хотел спросить как ведёт себя пароизоляция Ондутис R Termo или лучше использовать Изоспан FB?
  13. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Проблема с конденсатом на мой взгляд преувеличина. По факту его не много. Воды с ног после мытья будет больше. Достаточно обычного коврика перед входом в ПО.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если всё так серьёзно (я про теплотрассу), то подумайте о кафеле и теплых полах везде. У меня товарищ (баня кирпичная, совмещёнка, с СП) так и поступил. Доволен. Пластиковая дверь - входная, в ПО - стекло.
    Ондутис - отличный вариант.
  15. Олег19701970
    Олег19701970
    Олег19701970
    Нижний
    Судя по этим фото не всё так и преувеличено:
    https://www.forumhouse.ru/threads/418209/page-155
    Рассматривается несколько вариантов: один из которых тёплый пол с кафелем и в комнате отдыха.
    Входная дверь пластиковая со стеклопакетом, осталась от предыдущей стройки, а в ПО пока не принял решение. Пока склоняюсь поставить такую же дверь со стеклопакетом, только меньше размером.
